Autore Topic: BATTERIE LIPO NUOVE  (Letto 977 volte)
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
BATTERIE LIPO NUOVE
« il: 16 Luglio 2010, 17:35:10 »
Ciao ragazzi!!!
Mi sono appena arrivate delle nuove HYPERION G3 VX 5500mha 5S alle quali devo ancora saldare il connettore EC5.
Dato che sono batterie nuove, avrei bisogno di avre qualche info su come "rodarle": posso montarle sul truggy e provarle oppure devo fare un ciclo di scarica oppure devo controllare il bilanciamento...
Vi chiedo dei consigli per evitare di rovinarle ancora prima di usarle !!!
Saluti.
I gioielli non li indosso... li guido!!
Offline tltkraw
  • Post: 500
Re:BATTERIE LIPO NUOVE
« Risposta #1 il: 16 Luglio 2010, 17:55:24 »
una controllata alla bilanciatura non fa mai male......
dagli una caricata e usale tranquillamente sul truggy, l'unica se vuoi che ti durino un filo di più arriva fino a 3,2 v cella.
ciao
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2010, 18:13:54 »
Se non devi fare gare, caricale sempre al 95% ti dureranno di più  ;)
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2010, 12:19:38 »
confermate se ho capito bene:
devo effettuare una carica con conseguente bilanciatura prima di utilizzarle.
Capisco che per allungare la vita delle batterie è meglio caricarle al 95% ed utilizzare una tensione di CUT-OFF pari a 3,2Volt/cella, con queste impostazioni la durata della scarica viene accorciata notevolmente.
E' meglio caricare le batterie al 95% oppure settare il CUT-OFF  a 3,2volt/cella?
Saluti.
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #4 il: 17 Luglio 2010, 17:19:26 »
Saluti.
Direi di no; non é proprio il termine esatto, viene UN PO' accorciata ma rimane abbondantemente lunga soprattutto con le lipo da 5,5 ampere che hai acquistato  ;) Oltre che la durata, anche i tempi di carica ne beneficiano: tieni conto che l'ultimo 5% di carica il caricabatteria rallenta notevolmente in quanto la batteria pone più resistenza alla carica.
Toglimi una curiosità: con che motorizzazione utilizzerai una 5S da 5,5 ampere?  ;)
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2010, 12:30:27 »
ho installato sul mio truggy il mamba monster!!!
una bomba!!!
Saluti.
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #6 il: 26 Luglio 2010, 16:38:50 »
Ciao Ragazzi!!!
ho un'ultima domanda a proposito: dopo avere utilizzato la macchina e prima di metterla a posto, devo caricare le batterie LIPO al 60% (il mio caricabatterie ha il programma apposta  :dentone:) fino a questo punto non ci sono problemi. Quando devo riutilizzare la macchina, le batterie posso caricarle direttamente oppure devo fare un ciclo di scarica - carica?
Grazie.
« Risposta #7 il: 26 Luglio 2010, 16:54:17 »
Ciao Ragazzi!!!
Grazie.
le lipo non hanno effetto memoria..
per cui ricaricale tranquillamente senza scaricarle.. e poi usale..  :yeah: :yeah:
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #8 il: 26 Luglio 2010, 21:57:40 »
grazie  ::clap:: ::clap:: ::clap::
