Autore Topic: problema savage!!  (Letto 932 volte)
Offline manu96
  • Post: 166
  • I miei modelli: Traxxas e-maxx 3905 brushless, hpi savage 25
problema savage!!
« il: 15 Luglio 2010, 22:25:49 »
salve amici oggi ho messo in moto il mio savage dopo quasi 1 anno, quando lo metto in moto il motore ( s25 8 litri) rimane accellerato. ho provato ad abbassare il minimo ma niente! il motore non ne vuole sapere e comunque è stato per circa 1 serbatoio cosi ed io abbassavo sempre il minimo ma niente e arrivato un certo punto che abbassavo sempre di piu il minimo il motore si è spento e perchè abbassai troppo il minimo non si metteva in moto, ma appena toccavo di poco il minimo accellerava, ovviamente l'accellerazione è diminuita ma era sempre accellerato a forza di camminare solo lui. vi chiedo aiuto perchè non so proprio che fare! ::coltello::
p.s.
al 2 serbatoio il motore è stato stabile per circa 20 secondi ma poi è riniziato tutto da capo!
Emanuele Martinelli.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
Re:problema savage!!
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2010, 22:59:04 »
Parli di minimo meccanico oppure di minimo dinamico?
La mix è nuova o è quella di un anno fa? Se fosse vecchia, come l'hai conservata? (che mix è?)
Prova ad ingrassare il minimo dinamico (spillo del minimo sul soffietto del carburatore)
Il Cuccu
Offline manu96
  • Post: 166
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2010, 11:30:47 »
io abbassavo il meccanico ma niente il savage si spegneva dopo 2-3 secondi se restava fermo ma appena lo alzavo un po accellerava, riguardo alla mix quella è stata la prima volta che ho usato la 25%.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #3 il: 16 Luglio 2010, 16:52:46 »
Sei "magro sotto". Devi ingrassare il minimo dinamico, la vite sul soffietto del carburatore. Mi raccomando... a botte di max 1/4 di giro alla volta, non di più!
Non capisco il discorso mix: hai cambiato mix dopo l'ultima volta che hai girato un anno fa e sei passato ad una con % di nitro superiore?
Se così fosse, ecco spiegato il tuo problema: quando si cambia miscela e la nuova ha % di nitro + alta, solitamente la carburazione richiede un'ingrassata . Viceversa, se si passa ad una miscela con % di nitro inferiore, il modello andrà molto probabilmente smagrito.
Facci sapere ;)
Il Cuccu
Offline manu96
  • Post: 166
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2010, 20:04:01 »
si ho cambiato la mix dall'ultima volta che ho girato prima avevo la 16% e ora è stata la prima volta che ho usato la 25%.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2010, 20:19:23 »
Come pensavo: devi ingrassare sia i bassi che gli alti....
Il Cuccu
