Autore Topic: Raffreddamento motore BRUSHLESS  (Letto 804 volte)
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« il: 08 Luglio 2010, 12:47:54 »
Ciao ragazzi!!!
Ho un MAMBA MONSTER 2200kv ed ho installato due ventoline dedicate (5V 0.25A ognuna) sul corpo motore per raffreddarlo.
L'alimentazione delle nuove ventoline le ho collegate ad un canale della ricevente.
Vorrei sapere se in questo modo sovraccarico il mio ESC  e/o la ricevente (considerate che sulla ricevente ho collegato soltanto il servo dello sterzo e l'ESC)
Il modello del servo è HITEC HS986MG da 12kg.
Saluti.
I gioielli non li indosso... li guido!!
Re:Raffreddamento motore BRUSHLESS
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2010, 12:53:49 »
Vai tranquillo.. due ventoline non provocano un assorbimento tale che possa mettere in crisi il bec del Mamba Monster..
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2010, 12:57:53 »
Io personalmente sul mio E-Revo VXL 1/16 ho collegato due ventoline (motore ed esc) ed effettivamente ho sovraccaricato l'esc ottenendo che quindi l'effetto contrario...praticamente l'esc si scaldava prima e rimaneva attorno a 70780°C.
Ho risolto alimentando le ventole direttamente dalle batterie.
Effettivamente le ventoline (specialmente se ad alta efficienza) assorbono parecchio.
Magari sul tuo sistema non succede niente.
Ciao
dall'ABnormal
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
« Risposta #3 il: 08 Luglio 2010, 13:13:44 »
Di sicuro non si può paragonare il Bec del sistema VXL Traxxas con quello del Mamba Monster..
è risaputo che sul Vxl basta che il piccolo servo vada in stallo per mettere in crisi il bec e la sua esigua uscita..
e poi le ventoline sono da 0,25 ampere l'una, quindi 0,50 ampere in totale.. per il Mamba Monster un'inezia..
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2010, 17:42:15 »
Grazie ragazzi!!!
Dato che ho finito il mio mostro, dovere effettuare dei campiamenti mi avrebbe di sicuro fatto venire un colpo!!!
Saluti.
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #5 il: 10 Luglio 2010, 11:02:41 »
prova ad usare una batteria life per alimentare il tutto tramite ricevente,io ne utilizzo una sul revo da 850 mAh dura una vita ed ha dimensioni ridottissime, 3 x1,5x1 cm penso che ci stia benone anche sul fratelliono minore.
ciao
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #6 il: 10 Luglio 2010, 22:09:34 »
Difatti me ne sono accorto...inoltre non ho trovato nessuna info sulla corrente che può erogare il bec del vxl. Sicuramente è poca.
Voglio ben sperare che sistemi come Mamba non presentino pecche di questo tipo.
I miei video:
