Autore Topic: info differenziali savage..olio e scorrevolezza..  (Letto 1437 volte)
Offline savage76
  • Post: 33
« il: 05 Luglio 2010, 20:02:39 »
ciao a tutti!!!vi volevo chiedere se nei differenziali del savage x 4.6 ce' bisogno di olio...visto ke io ho messo solo un po di grasso spray...un'altra cosa a volte mi succede che il differenziale risulta mezzo ingranato poi magari dopo averlo smontato torna a girare bene..gli ingranaggi sono perfetti..non capisco cosa a....grazie dei consigli!!! ::tnx::
Offline devilx81
  • Post: 205
Re:info differenziali savage..olio e scorrevolezza..
« Risposta #1 il: 05 Luglio 2010, 21:14:30 »
Pulisci il tutto e riempi di olio al silicone.
Massimo
Offline savage76
  • Post: 33
« Risposta #2 il: 06 Luglio 2010, 12:32:52 »
grazie...olio al silicone esiste una gradazione??? ::tnx::
« Risposta #3 il: 20 Luglio 2010, 13:24:21 »
ciao l'olio che va dentro alla scatola che contiene i satelliti e i planetari a me è stato cosnsigliato 30000 all'posteriore e 60000 al posteriore
fuori invece ci metti il grasso
« Risposta #4 il: 20 Luglio 2010, 14:15:09 »
Attenzione prima di consigliare dei setup è sempre bene chiedere che utilizzo si fa del modello. . . In ogni caso con un 30000-60000 si può far al massimo trial. . . E per voltare servon le 4ws oppure un campo da calcio. . .
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2010, 15:08:38 »
ma a me lo ha consigliato il pucci per un utilizzo non specifico...
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2010, 19:27:54 »
Per un utilizzo non specifico cosa intendi??
Metter un 60000 all'anteriore vuol dire aver un modello che non sterza....
Metter un 60000 al posteriore vuol dire aver un modello che ha molta trazione... tutto dipende da che ci devi fare..
io ho un 40000 all'anteriore e un 10000 al posteriore...
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #7 il: 20 Luglio 2010, 20:32:59 »
io nel mio savage per un utilizzo misto bashing nei prati e ultimamente pistaiolo ho un 20000 dietro e un 8000 davanti, mi ci trovo bene e scoda leggermente all'apertura, dipende anche dallo stile di guida e dal tipo di percorso che fai (curve strette o ampie).
« Risposta #8 il: 20 Luglio 2010, 20:45:43 »
Esattamente, tutto dipende dalla guida.. ma se dici che scoda io ammorbidirei dietro.
 ::hee::
« Risposta #9 il: 20 Luglio 2010, 20:58:33 »
10.000 davanti e 20.000 dietro.. e vai tranquillo..
« Risposta #10 il: 20 Luglio 2010, 21:25:03 »
boh... se dite che non va bene il mio ritiro ciò che ho detto :oooops:
