Autore Topic: Piccolo dubbio sul cut-off del mio esc su E-Revo...by SSK V2  (Letto 687 volte)
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
Ciao a tutti ragazzi. Vi espongo il mio dubbio: ho un esc Turnigy ( EZ RUN ) 150A 2-6S Lipo, settabile tramite la program card...uso delle Lipo Zippy 7.4V 5000mha 40C in coppia. Il cut-off l'ho impostato a 3.2V cella, come tutti consigliano, e il runtime mi dura tra i 20 e i 30 minuti per ogni coppia di batterie. Ad ogni fine corsa, controllo con il tester a quanti V si fermano le batterie, e si fermano tra i 7.2V e i 7.60V, dipende se durante il cut-off che diminuisce la potenza, la faccio camminare ancora o meno, fin quando non si ferma del tutto. Facendosi bene i conti però, 3.2V per cella in un pacco da 2S dovrebbe sostare a 6.4V, mentre a me arrivano tra i 7.2 e i 7.6V, quindi circa 3.6-3.7-3.8V a cella!! Come mai? C'è qualcosa di sbagliato? Non dovrebbero scaricarsi ancora un po'? Il display del CB parla chiaro...Le lipo sono perfette funzionano alla grande, le celle sono sempre a pari voltaggio, no gonfie, non riscaldano per niente, solo un po' nella scarica ma diventano tiepide, le carico sempre bilanciate a 1C, e prendono sempre 4.20V a cella... Illuminatemi ::aiuto:: ::aiuto::
Re:Piccolo dubbio sul cut-off del mio esc su E-Revo...by SSK V2
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2010, 14:28:34 »
è normale..
perchè quando tu misuri la lipo, ormai la batteria si è ripresa e la tensione è risalita..
il cut off effettua il monitoraggio continuo..
quindi a fine scarica, quando la batteria è scesa di voltaggio, una vigorosa accellerata fa scendere la tensione della batteria e fa intervenire il cut off..
anche se magari potrebbe farti girare ancora per qualche minuto, va bene così..
le batterie se non le spremi fino in fondo ti dureranno di più..
e te lo testimonia che sono ancora in piena forma nonostante tutte le scariche che gli hai fatto fare..
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2010, 14:41:24 »
Capito, pensavo fosse un'anomalia dell'ESC! Grazie mille Anto ::tnx:: si in effetti sono perfette, 20 scariche ognuna, ancora immacolate, altro che NiMh che rompevano con i cicli di scarica e che non prendevano tutta la corrente molte volte... :yeah:
giacchè ci sono, ti espongo un altro dubbio che ho: tra le mie 4 lipo, ne ho 2 che hanno un gioco all'interno, praticamente si muovono se vado a premere con le mani (credo siano le lamelle), ma questo non mi ha mai dato problemi, le batterie hanno sempre funzionato alla grande...ad una la causa si sa perchè quando sgranai il diff posteriore, girando senza scocca per capire cosa fosse, accidentalmente frenai troppo e l'E-Revo inchiodò, sbattendo con il telaio superiore sul vano batterie (lato box radio), ammaccandomi letteralmente la lipo! Con cautela l'ho raddrizzata con le mani e gli ho fatto un'altra passata di tape americano, il gioco è rimasto ma funziona benissimo. Mentre l'altra me ne sono accorto un paio di giorni fa, non è deformata, ma ha questo piccolissimo gioco...sarà a causa degli altissimi salti che gli faccio fare? Posso stare tranquillo o devo prendere delle precauzioni? Ripeto sono immacolate tutte, non sono gonfie e lavorano a dovere! ::aiuto:: :graz:
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #3 il: 29 Giugno 2010, 14:46:12 »
Mi correggo, sbattendo con il telaio superiore sul vano batterie, in un cancello aperto di una villa... ::vocabolario::
« Risposta #4 il: 29 Giugno 2010, 14:51:18 »
si, nastrale col nastro americano in modo che fanno spessore ed elimini il gioco.. sfrega oggi e sfrega domani lo strato protettivo potrebbe indebolisri e le lipo bucarsi anche con un semplice sassolino che entra nei vani batterie..
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #5 il: 29 Giugno 2010, 15:14:31 »
Bene, a dire il vero le ho nastrate fin dall'inizio, avranno 3 strati ognuna...quelle col gioco quindi le nastro ancora?
« Risposta #6 il: 29 Giugno 2010, 15:17:44 »
se sono già nastrate va bene così.. magari metti delle spugnette o neoprene per limitare il gioco..
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #7 il: 29 Giugno 2010, 15:39:51 »
Perfetto... ::tnx:: mille! :bacino:
Un'ultimissima cosa e non rompo più: per poter mettere le lipo nel mio E-revo per chiudere lo sportellino del vano devo forzare un po', perchè se nò non c'entrano...non va niente che forzo? Perchè se nò non ci stanno per niente ::gym::
« Risposta #8 il: 29 Giugno 2010, 16:09:36 »
le lamelle interne le hai levate?
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #9 il: 29 Giugno 2010, 18:13:49 »
Ecco come si presenta il vano batterie adattato per le mie lipo:
