Autore Topic: Big red mach 2 per Savage X  (Letto 803 volte)
Offline devilx81
  • Post: 205
« il: 26 Giugno 2010, 13:55:37 »
Ciao ragazzi...a breve devo comprere un nuovo motore x il mio savy e la scelta è caduta sul Big red mach 2 e volevo sapere se qualcuno sa darmi dei chiarimenti...tale motore è fornito di doppia accensione a strappo e con il rotostart insieme. Dato ke nn ho l'avviatore rotostart e volevo comperarlo assieme al motore volevo sapere se posso usare lo strappo/piattello fornito con il motore o se devo comperare un piattello apposito. Se si quale..? Grazie  :ciaociao:
Massimo
Offline lele1981
  • Post: 539
Re:Big red mach 2 per Savage X
« Risposta #1 il: 26 Giugno 2010, 14:07:45 »
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #2 il: 26 Giugno 2010, 15:08:45 »
Grazie del consiglio ma preferisco un 4.6...o superiore.
Massimo
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #4 il: 27 Giugno 2010, 20:03:06 »
il motore mach 2 monta il doppio sistema strappino e rotostart. Nel secondo caso il sistema di accensione con trapanino è diretto e quindi procurandoti una asta potrai avviarlo con un qualsiasi trapano elettrico (anche del costo di 15 euro). Solo il sistema hpi non si riesce ad avviare con un avvitatore perchè l'attacco non è diretto ma presenta un ingranaggio di demoltiplicazione.
Io sul mio savage ho montato quel motore e a tutt'oggi l'ho sempre avviato con un avvitatore ed una astina.
Se invece vuoi compratri per forza di cosa un rotostart puoi comprare quello originale losi ma ha l'astina troppo corta per il savage oppure è perfetto ( e l'astina è lunga abbastanza) quello della thunder tiger a forma di pistola per avviare il motore dell's50.
In entrambi questi casi la spesa è abbastanza elevata (almeno 50 euro) mentre un trapano a batterie ricaricabili dotato di frizione regolabile lo trovi anche a 20 30 euro.
Marco
« Risposta #5 il: 27 Giugno 2010, 20:07:51 »
ma il rotostart 2 hpi cosìha che non va?
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #6 il: 27 Giugno 2010, 20:49:41 »
Ringrazio Nocturn x la spiegazione...il mio dubbio era ke appunto avendo la doppia accensione strappo/roto...quest'ultimo posizionato al centro dello strappo pensavo ke ul savage non si riuscisse ad utilizzarlo xke magari veniva coperto dalla cellula differenziale posteriore. Il Rotostart 2 va bene...? l'asta sembra abbastanza lunga...! :ciaociao:
Massimo
« Risposta #7 il: 28 Giugno 2010, 00:19:53 »
beh il rotostart due è apposta per il savage quindi se non ci sono problemi di motore le dimensioni sono studiate appositamente per lui...
ma per confermare aspetto la risposta alla mia domanda
  • Post: 968
« Risposta #8 il: 28 Giugno 2010, 09:58:54 »
No, il rotostart 2 non va bene per un motivo, gira in senso opposto a quello che serve a te per avviare il mach2.
Nel savage il rotostart serve a far girare l'ingranaggio piccolo (dove viene inserito il roto) in senso antiorario e questo piccolo ingranaggio fa girare l'ingranaggio più grosso e centrale in senso orario.
Nel mach2 c'è solo l'attacco centrale e quindi per avviare il motore il rotostart od il trapano deve girare in senso orario.
l'ingresso centrale per l'avviamento del mach2 non crea problemi sul savage, si riesce infilando l'asta nel paraurti posteriore e nella parte destra della torretta.
Io per fare l'asta ho usato una chiave esagonale a L (se non erro da 6 mm) lunga 20cm alla quale ho tagliato la parte corta della L col flessibile.
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #9 il: 28 Giugno 2010, 18:14:09 »
 :yeah: :yeah: Grazie x il suggerimento ;)
Massimo
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #10 il: 28 Giugno 2010, 21:24:38 »
Ma quali sono i rotostart ke girano in senso orario...?  :okkio: :okkio: Ne ho guardati un paio e sembra ke girino tutti in seno antiorario anche il Thunder tiger...
http://cgi.ebay.it/Elektrostarter-Starter-Rotostart-Seilzugstarter-/250616839214?cmd=ViewItem&pt=RC_Modellbau&hash=item3a59ed7c2e
e questo simile all'hpi...?
http://cgi.ebay.it/HPI-ROTOSTART-2-NEU-7-2V-E-Starter-mit-Gluhanschlus-/150405138231?cmd=ViewItem&pt=RC_Modellbau&hash=item2304d84737
vorrei il rotostart x comodità il trapano elettrico mi sembra eccessivo
Massimo
Offline lele1981
  • Post: 539
« Risposta #11 il: 28 Giugno 2010, 21:31:49 »
http://www.lrp.cc/en/products/nitro-engines/starter-accessories/produkt/lrp-power-start/details/
comprati questo è molto bello per il senso di rotazione basta che inverti la polarità del motore del rotostart.
ciao lele1981
  • Post: 968
« Risposta #12 il: 28 Giugno 2010, 21:58:18 »
quello del primo link è perfetto e per di più l'astina in dotazione è lunga e della misura corretta per il piattello del mach 2. Te lo dico con certezza perchè ho due amici con quell'avviatore (quello del mtas50) e a volte ho avviato col loro rotostart.
Il secondo invece è come quello hpi e gira al contrario e per di più l'astina dovrebbe essere sostituita con un'asta a testa esagonale (se noti anche nella figura si vede che l'asta ha la testa simile all'estremità di un dogbone e quindi non va bene nell'attacco del mach 2).
Idem nel link di lele 1981, puoi invertire il senso di rotazione ma comunque ti devi procurare una astina esagonale.
Tieni presente che l'astina da 6mm entra perfettamente nel portafrutti degli avvitatori, io come ti ripeto uso un banale trapano avvitatore con montato il portafrutti, insersco l'astina nel portafrutti e avvio il mezzo.
« Risposta #13 il: 28 Giugno 2010, 23:11:43 »
ma con una brugola non è necessario che ruoti pertettamente in asse con il motore per non sischiare di rovinare la sede dell'avviamento?
  • Post: 968
« Risposta #14 il: 28 Giugno 2010, 23:21:47 »
senza ombra di dubbio, ci si fa attenzione oppure esistono le brugole esagonali con la testa stondata fatta come l'astina originale, io uso quella e ti permette avviare anche con l'astina on perfettamente in linea...comunque nel savage è quasi impossibile non riuscire a mettere l'asta in linea perchè devi ingilare l'asta sia nel paraurti che in mezzo alla torretta e quindi non rischi nulla. Marco
