Autore Topic: Più potenza al mio savage!!!!  (Letto 3124 volte)
Offline Animale
  • Post: 222
  • Il Signore Dei Parcheggiari
« il: 26 Giugno 2010, 00:01:41 »
ciao a tutti, ho deciso di aumentare la potenza dl mio savage, attualmente diaspone di 4000 watt grazie ad un lehner 2280 alimentato a 14s, ma vorrei un motore un pò più cattivo, diciamo oltre i 7000 watt, cosa ne pensate come idea?Penso che la trasmissione regga in quanto è un savage elettrificato.Qualche consiglio?
Re:Più potenza al mio savage!!!!
« Risposta #1 il: 26 Giugno 2010, 21:03:00 »
:azz:
seguiro con interesse gli sviluppi... :azz: :azz: :azz:
Offline spot
  • ATTIVARE|||
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 26 Giugno 2010, 22:04:04 »
Alimentato a 14s lipo???? o intendi 14 celle ni-mhi.
GO CLIMB A ROCK
« Risposta #3 il: 26 Giugno 2010, 22:04:52 »
 :azz:    14 S  ??   :azz:
Offline Animale
  • Post: 222
« Risposta #4 il: 26 Giugno 2010, 23:35:44 »
Si l'ho alimentato per 2 volte a 14s Li-Po, cmq facendo un attimo il punto della situazione ho capito che questa potenza la avevo già, ho fatto un semplice calcolo 14s(51,8 volts) x 144 amp (il massimo che assorbe il motore) = 7459,2 volts. ::aiuto::
« Risposta #5 il: 26 Giugno 2010, 23:58:37 »
Animale sono già diversi post che sentiamo parlare di 7000 watt, di lipo a 14s...
siccome questo è un forum i cui appartenenti non hanno molta esperienza nell'elettrico, sorge spontaneo chiedere di mostrare qualche tua creatura, specie l'elettronica e i collegamenti che fai..
sai, viene il dubbio che......   :yeah:
« Risposta #6 il: 27 Giugno 2010, 00:07:26 »
ma per caso hai motato le ruote i orizzontale e gli fai fare il decollo verticale? :fun: :fun: :fun:
ma come fai a girare con dei numeri così? vai avanti a capriole o che? :okkio: 7kW sono un'infinità ma con 3 ci si manda avanti un appartamento poi chi richiede di più ne usa 4,5 ma 7...
premettendo che non conosco bene l'argomento ma  intorno al 7 non sono le potenze degli 1:5?
Offline lele1981
  • Post: 539
« Risposta #7 il: 27 Giugno 2010, 00:35:40 »
Concordo con Guingia-91 ho un losi xxl elettrico con un neu 1521 che ha una potenza da 1750 watt e non riesco e tenerlo a terra come fai tu con un motore da 4000 watt poi non capisco cosa cerchi nel mezzo devi tranare un camion non capisco la tua scelta hai comprato una bestia di motore che che penso sia il 2280/5 che ha 1480 giri
http://www.lehner-motoren.com/assets/Uploads/rpm/2280.pdf
e monti lipo a 14s io sul mio losi monto lipo da 6s e quest'ultima pesa la bellezza di 800 grammi mi immagino quanto peso hai su questo povero savage non ti conviene comprarti un altro tipo di motore con più giri/volt cosi risparmi un po sul peso che hai 14s  :azz:
Ma che esc usi che dovrei elettrificare il mio fg e pensavo di arrivare al massimo a 12s con un lehner 3080 oppure Plettenberg Bolido HP 370/50/A1.
ciao lele1981
Offline lele1981
  • Post: 539
« Risposta #8 il: 27 Giugno 2010, 00:49:16 »
Mi sa che hai sbagliato al massimo sono 7459,2 watt ma è un savage normale oppure è un baja 5t metti qualche foto che sono davvero curioso
ciao lele1981
« Risposta #9 il: 27 Giugno 2010, 01:03:56 »
io sarei pure curioso della meccanica... :oooops:
« Risposta #10 il: 27 Giugno 2010, 02:44:26 »
Io sn curioso e basta... se dice il vero, Animale è di nome e di fatto :D
« Risposta #11 il: 27 Giugno 2010, 06:45:16 »
bah,mi viene un po da pensare,io avevo un baja ss elettrificato.montavo un neu 1915 e gia' a 9s era praticamente inguidabile.penso che a 14s oltre che inguidabile tritavo pure il telaio (e parliamo di un baja 1/5).ora sono veramente ma veramente curioso di vedere questo tuo savage   ;)ma non le foto.lo voglio veder andare a 14s !!!!!!!!!!!!!
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #12 il: 27 Giugno 2010, 11:00:16 »
con quella potenza puoi provare a mandarlo sulla luna :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :D :D :D
....mostraci come va' a 14s.. anche io sono molto curioso  O0
Offline lele1981
  • Post: 539
« Risposta #13 il: 27 Giugno 2010, 11:16:17 »
ma che esc monta per andare a 14 s l'unico che conosco è un azionamento in dc della schulze da ben 800 euro e 400 amper
« Risposta #14 il: 27 Giugno 2010, 12:41:59 »
io ci credo fin c'è non viene dimstrato il contrario e fino ad allora resterò curioso :dentone:
