Autore Topic: problema differenziale e-revo VXL  (Letto 1867 volte)
Offline hot-bird
  • Post: 684
« il: 23 Giugno 2010, 22:55:04 »
Salve ragazzi ho montato il differenziale centrale sull'e-revo vxl ed all' inizio girava abbastanza duro si sentiva che era attaccato ( dovuto dalla densita' dell'olio 50K) Dopo circa 3/4 scariche ho iniziato a sentire un rumore di metallo nel box ingranaggi ed il differenziale centrale girava libero !  :harp:  Smonto il tutto e noto che il differenziale centrale aveva le viti unte  lo apro e con somma meraviglia :harp: era asciutto ! Non aveva piu' l'olio! Adesso ho ripristinato il tutto  ma non ho avuto il tempo di provarlo. A qualc'un altro e capitata la stessa cosa? ???
Offline tltkraw
  • Post: 500
Re:problema differenziale e-revo VXL
« Risposta #1 il: 24 Giugno 2010, 15:40:29 »
forse non erano tirate bene le viti, se ti ricapita mettici un filo di pasta rossa per guarzinioni
ciao
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #2 il: 24 Giugno 2010, 22:37:47 »
ciao
Ciao . Le viti erano ben serrate. Il problema sarebbe dove mettere il sigillante per guarnizioni.
« Risposta #3 il: 25 Giugno 2010, 10:16:50 »
strano...
metti una goccia di frenafiletti ( quello meno "potente" ) tanto è plastica su plastica ma dovrebbe evitare che si svitino con le sollecitazioni...
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #4 il: 25 Giugno 2010, 11:59:23 »
avevo già letto del problema dei differenziali non sigillati del revo/slash inoino, ma quello del dif centrale no...
comunque la pasta rossa andrebbe nel punto in cui la cassa in plastica tocca la corona grande di entrata del moto
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2010, 21:32:38 »
strano...
Ciao nikka93 le viti erano ben serrate quando l'ho aperto per la prima volta.
Potresti essere + chiaro ? ???
« Risposta #6 il: 26 Giugno 2010, 10:28:18 »
dubbio... ce l'hai la guarnizione tu?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #7 il: 26 Giugno 2010, 14:58:44 »
mi viene il dubbio adesso che vedo quel differenziale, parliamo del revo 1:16?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #8 il: 26 Giugno 2010, 20:53:00 »
Si ha 2 guarnizioni "O" Ring di colore celeste. Ma l'olio non esce dalle guarnizionu ma da sotto la testa delle viti.
Si differenziale centrale per REVO / SLASH 1/16
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #9 il: 26 Giugno 2010, 21:18:00 »
« Risposta #10 il: 26 Giugno 2010, 21:52:13 »
puoi provare come detto a mettere del frenafiletti morbido che oltre a far tenere le viti serrate potrebbe fare da ulteriore guarnizione tra i filetti della vite
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #11 il: 26 Giugno 2010, 22:16:42 »
Il problema non e tra i filetti delle viti . Ma delle teste ( delle viti ) e da la sotto che ho trovato l'olio.
« Risposta #12 il: 26 Giugno 2010, 22:24:13 »
l'olio sotto le teste delle viti ci arriva (se dipende da quello) attraverso il filetto della vite stessa, quindi con il FF risolvi....
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #13 il: 26 Giugno 2010, 22:33:36 »
Offline scorpion83
  • Post: 738
« Risposta #14 il: 26 Giugno 2010, 22:44:06 »
intendeva dire che mettendo il frenafiletti blu sul filetto delle viti dovresti risolvere  ;)
