Autore Topic: Che stà a fà er Bore?  (Letto 4702 volte)
Offline borealis
  • Post: 640
« il: 21 Giugno 2010, 23:07:40 »
Mah, solo una foto è disponibile per cercare di capirlo....
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Che stà a fà er Bore?
« Risposta #1 il: 22 Giugno 2010, 09:34:47 »
                         ... silenzio il genio è all'opera... giù il cappello.
.ola Grande ........... con attorno il vuoto.
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #2 il: 22 Giugno 2010, 10:03:11 »
ecco perchè da un po' di tempo non lo si vedeva più in giro...
una foto è poco, sarà il caso di mandare qualcuno in avanscoperta ?
Offline Gargoyl
  • Post: 988
« Risposta #3 il: 22 Giugno 2010, 10:11:29 »
che bello un 88 rc  :amore: :amore: :amore:
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #4 il: 22 Giugno 2010, 10:19:38 »
mmmmmmmmmmmmmmmm
forseeeee un insalata di riso ?
a no sono melanzane alla parmiggiana ........
no no no con quegli ingredienti ......mi sa che stai facendo una paniscia ..... :dentone:
un 88 ? ma non era un 48 ...... :okkio:
poche le nozioni visive ma sufficenti per .....
azz ma ......quindi un punto fisso per una ......
bello contro il movimento una staticità rc !!!!!!!!!!!
 ::hee::
ola Bore ....
ciao nè
« Risposta #5 il: 22 Giugno 2010, 12:20:25 »
 :azz:
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #6 il: 22 Giugno 2010, 16:04:58 »
. anvedi che me tocca riesumà nu bunkèr ........
... co du canne ..... co er botto!?
.ola piemuntes.
.ps. nel club "privè italico" il posto è li che aspetta .................................... manca giusto l'elettrogeniaccio ... basta dire e ti porto nell'Olimpo, mo basta là.
Offline borealis
  • Post: 640
« Risposta #7 il: 22 Giugno 2010, 16:22:10 »
Bè sto procedendo inusualmente lento stavolta, quindi non aspettatevi aggiornamenti troppo frequenti.
Comunque qualche altra informazione.
La base di partenza è il modello (splendido) del Flak 88 della 21st century toys.
L'elettronica IR è mitosal/impact, ovvero il modulo mini ACT-A01 con il codice tamiya standard (così funziona anche sui compatibili, ogni cannonata fa un danno).
Visto che spara ogni 3 secondi sarebbe stato troppo potente distruggere qualsiasi carro con 2 colpi utilizzando uno dei codici Impact non-standard forniti su richiesta.
Il fatto di avere solo 2 vite su una postazione fissa sarà bilanciato togliendo o limitando la vunerabilità frontale (schermando il fungo o posizionandolo in maniera opportuna).
Il controllo è via radio proporzionale a due canali. Il brandeggio è pari alla rotazione di un nanoservo, quindi circa un arco di 70-80°.
Il punto complicato di tutto il progetto è realizzare una postazione in cui i fili e i collegamenti siano invisibili. Il grosso del lavoro sarà quindi anche la base-diorama che conterrà tutto il meccanismo. Realizzare una postazione in bunker (ce l'ho in programma) sarà molto più semplice dal punto di vista del posizionamento dell'elettronica.
Sarà presente un effetto sonoro di cannonata adeguatamente amplificato, ed un flash alla bocca.
Non avendo esperienza di diorami sarà un'occasione per imparare qualcosa di nuovo.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #8 il: 22 Giugno 2010, 16:49:20 »
... bene bene, bene .......
.un buon lavoretto fine da intenditore, non ce che dire ..... una vagonata di medaglie al valore con soggiorno sul Baltico da Ida la Cicciona, croce al merito e sei servito.
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #9 il: 23 Giugno 2010, 17:34:30 »
dovunque lo porterai ti farà fare un figurone !
Offline OTTO
  • Post: 436
  • otto cilindri obbligatori per tutti
« Risposta #10 il: 02 Luglio 2010, 23:56:09 »
facci vedere Bore ;)
-------------------------------Life Slow-------------------------------
------------------------and ride the dream-------------------------
Offline borealis
  • Post: 640
« Risposta #11 il: 13 Luglio 2010, 21:20:46 »
Il diorama procede... con juicio
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #12 il: 13 Luglio 2010, 21:26:04 »
ah be ... allora !
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #13 il: 13 Luglio 2010, 22:20:18 »
scusate la mia ignoranza in materia, ... ma che è? una trincea?? :fun:
Offline borealis
  • Post: 640
« Risposta #14 il: 14 Luglio 2010, 09:05:03 »
Quasi, è un postazione d'artiglieria. Di solito una batteria era composta da più postazioni collegate da trincee
