Autore Topic: consiglio servo per savage flux  (Letto 672 volte)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« il: 20 Giugno 2010, 11:13:22 »
ciao a tutti,il servo originale mi sta per lasciare,ancora può andare fino a che non mi lascia,vorrei prendere un servo di qualità visto che la piccola mi da delle belle soddisfazioni,considerando che il mio utilizzo e anche con le 3 s 3 3 =6 quando il mezzo e a terra e gira ho bisogno credo di un servo efficace  ho ho dato un occhio a questo?
Servocomando Digitale HD9150. Un ottimo Servocomado digitale con una straordinaria coppia di 16Kg/cm a 6.0 Volt.Fratello minore dell'HD9660 ( da 20Kg), mantiene le sue eccellenti qualita' , con un rapporto qualita' prezzo straordinario.Ottimo come servo sullo sterzo e sul freno di tutte le  1/8, dei truggy, eccelle come servo principale nei Monster. Motore Coreless, doppio cuscinetto, risoluzione 4096 passi a 12 bit. Ingranaggi in titanio. Pesa solo 61 grammi con una velocita' di 0,18 sec. per 60° a 6.0 Volt. Misura 40.7 x 20 x 42.4 mm. Utilizzabile con batterie a 4 o 5 celle.Temperatura di utilizzo da -10 a  50°C
credo che vada bene,e idoneo al modello,
<script src='http://img18.imageshack.us/shareable/?i=servocomando16kg.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Re:consiglio servo per savage flux
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2010, 11:30:03 »
ciao,io l'ho montato sul summit,e devo dire che mi ci sto trovando abbastanza bene,molto veloce e tira parecchio,ho su le big joe  ;)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #2 il: 20 Giugno 2010, 12:24:33 »
ottimo dò un occhiata,ma credo che posso andare bene questo,tiro giù l'altro tengo le sue adattatori originali del servo  e rimonto
« Risposta #3 il: 20 Giugno 2010, 12:28:11 »
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #4 il: 20 Giugno 2010, 21:22:41 »
grazie,volevo chiedere una piccola cosa,visto che l'ultima volta ho fatto 200 euro di danni,una volta che tiro giù in servo metto il servo sul canale impostato sulla ricevente,avendo una centralina per radiocomandi spektrum dx3r non c'è bisogno di fare di nuovo il bidi :graz:ng per l'accoppiamento?
« Risposta #5 il: 20 Giugno 2010, 21:37:19 »
No, non serve fare nuovamente il Binding per utilizzare il tuo nuovo servo. Nel caso funzionasse al contrario, devi solo invertire il canale sulla radio...
Ma che danni hai fatto l'ultima volta? ???
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #6 il: 21 Giugno 2010, 14:23:48 »
grazie.alla fine ai ragione.ho tirato giù il servo originale,ho montato quello nuovo,ho solo tagliato un po il lato,cioè la guida tosta sul attacco del servo,per far si che entri nella ricevente,ho attaccato il tutto,ho dato corrente e non ce stato bisogno di far nulla.l'impostazioni sono rimaste identiche alle originali.un piccolo particolare prima di mettere la squadretta al fermo,ho dato corrente,in modo che il servo sia in neutro,e ho posizionata la squadretta fissandola.
« Risposta #7 il: 21 Giugno 2010, 21:14:09 »
Metodo perfetto. :yeah:
Sicuramente poi dovrai ottimizzare la centratura del servo, i milleriche non corrispondono sempre, ma con un piccolo aggiustaggio del trim e via...
