Autore Topic: nuovo savage flux 2350kv  (Letto 2313 volte)
Offline paolone86
  • Post: 808
Offline Daitarn3
  • Post: 943
Re:nuovo savage flux 2350kv
« Risposta #1 il: 17 Giugno 2010, 23:08:20 »
 :botte:ma vediamo un po. vediamo cosa e cerchiamo di capire  cosa cambia  dal vecchio
nuovo--
Una batteria di configurazione Twin Box
Fornisce 14,8 volt di pura potenza brushless
B Big Bore Shocks Nylon
di grande diametro per l'assorbimento e la durevolezza supplementari
C Tutti Trasmissione Metal Gear
Estremamente resistente e capace di gestire motori molto potenti
Telaio D 2,5 millimetri TVP Piatti
Comprovata duro Savage chassis in lega di TVP per la durevolezza
E 2350Kv Alphastar motore Brushless
Potenza estrema per la velocità incredibile e la capacità di
eseguire backflips in piedi!
F Q-base Brushless ESC
In grado di gestire due pacchi LiPo 2S (4S) in serie.
parte interessante
Flux Alphastar 2350 Motor
Il flusso del motore 2350 è ottimizzato per la 4S LiPo potere, rendendolo uno dei motori più grandi e potenti brushless a disposizione, ed è stato selezionato appositamente per la sua erogazione di potenza in massa e la movimentazione di tensione. pignoni opzione sono disponibili anche per mettere a punto la velocità e di coppia!
Flux Q-Base ESC
Con la capacità di gestire o NiMH o LiPo 4S potere, la Speedo Flux Q-Base può prendere qualsiasi cosa si può eventualmente buttare a questo e continuano a tornare per più! Il Q-Base fornisce potenza al motore Alphastar Flux 2350 in sorsi massiccia di tensione mentre la ventola di raffreddamento integrato tiene tutto a una temperatura di esercizio rag
« Risposta #2 il: 17 Giugno 2010, 23:10:39 »
Questa nuova versione monta il Mamba Max Pro della Castle.. è riconoscibilissimo..
e un motore da 2350 giri Volts di derivazione Castle..
e questo per alimentarlo e farlo volare a 4S Lipo....
Non Parla di 6s.. l'esc versione Castle le regge tranquillamente.. però il Motore 2350 mi sa che sarà fuori limite a queste tensioni..
Vedremo le impressioni di chi lo acquisterà..
Lunga vita al Savage..  ;D ;D
« Risposta #3 il: 17 Giugno 2010, 23:13:34 »
nuovo--
parte interessante
Flux Q-Base ESC
Ti potevi sforzare un po di più e aggiustare qualche obbrobrio..
mi sembra un mezzo da Osteria... :fun: :fun:
mai visti i Backflip da seduto.. ;D
Offline Steel Saviour
  • Post: 787
  • Team ForRace
« Risposta #4 il: 17 Giugno 2010, 23:56:19 »
Ma che senso ha? va a sostituire il 2200? Personalmente non mi sembra che l'HP sia fermo a 4S (tensione tra le altre cose che poco comprendo su un monster) e sinceramente passare dal mambone al max pro mi pare strano: non sono più i tempi dell'inossidabile mamba max che c'era lui e stop.
« Risposta #5 il: 18 Giugno 2010, 00:26:40 »
Sono convinto anche io..
sicuramente una politica commerciale... le 4s sono alla portata di tutti (due comuni pacchi in serie)..
con le 6S siamo ad un livello superiore di impiego, sia per materiali, dotazione che per esperienza..
« Risposta #6 il: 18 Giugno 2010, 01:10:12 »
mmm non ho capito tutte quelle che ha elencato daitan 3 sono differenze dal vecchio flux?
in pratica  questo flux dovrebbe andare ancora più veloce? dov'è i senso visto che già l'altro era poco stabile? ::aiuto::
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #7 il: 18 Giugno 2010, 08:10:42 »
non va più veloce xkè limitato a 4s mentre il flux attuale arriva a 6s certo che a parita di rapporto e di tensione quest'ultimo dovrebbe andare di più...
diciamo che credo sia la versione per "poveri" del flux...
avrei dubbi sull'esc sembra un mamba max pro ma non citano ne la programmazione via usb ne la compatibilità con le 6s....
motore interessante senza dubbio....
attendo le specifiche di esc e motore son curioso
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
« Risposta #8 il: 19 Giugno 2010, 15:55:29 »
A me piace molto, questo 2350kv con 2x 2S va più veloce di un 2200kv sempre con 2x 2s...chissà se costerà di più o di meno del Flux standard! ::fuma::
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #9 il: 19 Giugno 2010, 16:29:22 »
ma vediamo un pò aspettiamo i primi riscontri.devo dire che io avendo il vecchio,che gestisce sia le 2 s e le 3 s,con le 2 s e molto più guidabile,le 3 s diventa un po impegnativo,sia per manutenzione, da certe legnate quando apre,col le 2 s e gestibile in tutto per tutto.la stabilità ehhhhhh li e vero,ho cambiato gli ammortizzatori,con molle più rigide ma nulla,appena sterzi un po si ribalta,oggi mi sono accorto che il servo mi sta lasciando,mettendolo a terra e girando le ruote,girano veramente poco,l'ho capovolto ho provato ad appoggiare una mano su una ruota,cosi le ruote sono più libere,nulla non spinge per nulla.prenderò quando mi nuove un savox,forse e la migliore cosa.per la stabilita,aspetto qualche consiglio. :::new:::
mikecorleone
« Risposta #10 il: 25 Gennaio 2011, 15:30:47 »
non è che poi costi molto meno alla versione 6s ,sinceramente non vedo tutta sta novita' ,
era piu' sensato produrre un modello ancora piu' prestazionale di quello a 6s ,ma per 100 euro di differenza prenderei sempre quello che va anche a 6s
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #11 il: 25 Gennaio 2011, 17:09:17 »
 :::8)be il savage flux comunque sia il savage flux ho il 2350, sono tutte è due ottimi modelli, chiaramente come accenna Monster+Drift, con le 3 s il mezzo diventa più fragile,se così possiamo dire, ha bisogno solo di più cure e accorgimenti, chiaramente il mezzo usando il mezzo ci si accorge dei piccoli accorgimenti, di come si usa il mezzo potrebbe essere utile,resto sempre del idea che questa tipologia di mezzo usarlo con le 2 s 7,4 e la migliore cosa, per la stabilità, non e nuova, bisogna lavorare sul mezzo.l'importante che ci si diverte come meglio una crede  ::gym::
« Risposta #12 il: 25 Gennaio 2011, 17:28:57 »
Scusa, gentilmente potresti spiegarti meglio?? non ci ho capito nulla di questo post
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #13 il: 25 Gennaio 2011, 18:12:53 »
in poche parole, il mezzo cioè il savaeg flux ho in alternativa il 2350 sono 2 ottimi modelli, dalla  mia poca  esperienza e meglio usarlo con le 2 s da 7,4 volt, che spaccarlo e spremerlo con le 3 s da 11,1 volt, in tal caso rimane un ottimo mezzo, usandolo in determinate occasioni, magari come faccio io, faccio di tutto, ho effettuato degli accorgimenti su come utilizzo  io il  mezzo, per esempio sempre su sassi, fango, terra, erba, ecc, l'importante e divertirsi, è usufruire del  il mezzo e non lasciarlo sulla mensola ha riempirsi di polvere.
Se si adopera con le 3 s 11,1 volt dal utilizzo che se ne fa, credo che ci vuole più manutenzione e accorgimenti ::welcome::
« Risposta #14 il: 25 Gennaio 2011, 19:41:44 »
hai provato a rileggere quello che scrivi?
P.S.: ma tu giri a 2s - 3s oppure quelli di cui parli tu sono 2 pacchi 2s in serie o 2 pacchi 3s in serie per un totale di rispettivamente 4s e 6s
