Autore Topic: Scollamento rotore brushless, come posso ripararlo???  (Letto 2807 volte)
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« il: 13 Giugno 2010, 16:37:37 »
Ciao, mi è successa una cosa strana,ad un certo punto la macchina non andava più,ma il motore brushless girava normalmente. Ho controllato che non si fosse svitato o perso il pignone ma mi sono accorto che in pratica il rotore si è scollato dall'asse! C'è qualcuno che ha già avuto un esperienza del genere? Secondo voi è possibile ripararlo???
Grazie
Ciao
E-bubbax
Re:Scollamento rotore brushless, come posso ripararlo???
« Risposta #1 il: 13 Giugno 2010, 16:47:30 »
Dacci qualche indizio in più. . Di che motore stiamo parlando? È ancora in garanzia?
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #2 il: 14 Giugno 2010, 09:24:48 »
E' un Feigao brushless ma purtroppo non ho la garanzia...
E-bubbax
« Risposta #3 il: 14 Giugno 2010, 16:31:13 »
potresti provre con la loctite per i bloccaggi coassiali, ma non so quanto ne valga la pena....
 :oooops:
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #4 il: 14 Giugno 2010, 16:49:20 »
Se reggesse ne varrebbe la pena! Ma ho già provato con l'attack senza risultato... :(
« Risposta #5 il: 14 Giugno 2010, 16:54:22 »
ti credo che con l'attack non risolvi niente..
quella che ti ha consigliato Badlucifer è specifica per questi incollaggi..
se poi riesci fare anche delle incisioni sull'albero è meglio.. si produce un ancoraggio migliore..
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #6 il: 14 Giugno 2010, 17:00:08 »
Come si chiama questo prodotto? Dove lo trovo?
Grazie
e-bubbax
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #7 il: 14 Giugno 2010, 17:01:21 »
ma mi sembra strano che un rotore sia fissato all'albero sono con del collante
si ok collante specifico ma pur sempre collante ......
non c'è una sorta di fissaggio
una sorta di scalino sull'albero o simile ?
ciao nè
di che materiale è il rotore e l'albero ?
« Risposta #8 il: 14 Giugno 2010, 17:03:05 »
Loctite 620 per accoppiamenti coassiali
 ::clap::
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #9 il: 14 Giugno 2010, 17:38:02 »
ma mi sembra strano che un rotore sia fissato all'albero solo con del collante
ciao nè
Il rotore credo sia al neodimio mentre l'albero dovrebbe essere acciaio. non so dirti altro. Comunque io provo a rincollarlo con la loctite 620 che mi consigliano.... Tentare non nuoce.
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #10 il: 14 Giugno 2010, 17:38:58 »
 ::clap::
Grazie Bad, spero solo di trovarla facilmente.
ciao
Offline aceinteractive
  • Post: 477
« Risposta #11 il: 14 Giugno 2010, 19:16:07 »
ciao nè
pultroppo è cosi, anche nei motori costosi...solitamente pero questo problema sopraggiunge anche a causa di scaldate esccessive del motore, perche se no se è difettoso fin dalla nascita si scolla in bravissimo tempo..
per il riparararlo usa la loctite che ti hanno consigliato, ma mi raccomando segnati esattamente il punto in cui si trova adesso il rotore prima di provvedere a effettuare l'estrazzione dell albero,altro consiglio se non hai qualcuno con la pressa erischi seriamente di danneggiare il rotore se pensi di estrarlo a martellate
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #12 il: 15 Giugno 2010, 07:25:04 »
Hmmm! La faccenda si sta complicando,pensavo fosse più semplice rincollarlo. Comunque ho capito il motivo per cui  si è scollato ed è probabilmente perchè il motore si era surriscaldato.
« Risposta #13 il: 15 Giugno 2010, 07:30:25 »
Allora probabilmente hai anche compromesso i magneti.... vedi un pò tu se ne val la pena, informati su quanto costa la loctite e valuta un pò...
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #14 il: 09 Luglio 2010, 09:11:53 »
Leggo solo ora e mi sa che sono arrivato in ritardo...io proverei anche con della uhu plus,costa 4-5 euro se non sbaglio e viene utilizzata anche per incollare i magneti alla cassa,per me è davvero ottima come colla,però non so sull'alberino...io proverei prima con la uhu che costa poco,la loctite costicchia e per un feiago...non so quanto ne valga la pena
