Autore Topic: problema con optic 6 su summit  (Letto 870 volte)
Offline tltkraw
  • Post: 500
« il: 12 Giugno 2010, 19:13:31 »
ciao a tutti avrei un problema con l'optic 6 della hytec, volevo montarla sul summit, ma i servi dei differenziali non funzionano cosa può essere?
Re:problema con optic 6 su summit
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2010, 19:15:00 »
sicuramente devi settare la radio,i vari canali,ma io mi fermo qui' ora ti rispondera'qualche esperto in materia  ;)
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2010, 20:16:24 »
il canale l'ho trovato, con i servi normali funziona inceve con i microservi traxxas no
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #3 il: 12 Giugno 2010, 21:15:04 »
controlla bene i canali dei servi,e magari resetta esc ed esegui di nuovo la procedura della programmazione
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #4 il: 13 Giugno 2010, 12:08:40 »
ho resettato tutto e ripartito da zero ma sti due micro servi proprio non vogliono funzionare, non capisco perche con i servi standard funziona perfettamente.
« Risposta #5 il: 13 Giugno 2010, 15:39:08 »
La optic 6 ha dei pulsanti  che possono escludere il funzionamento di alcuni canali... prova a muovere i vari selettori sia quelli sopra gli stick sia quello di fianco al manico.
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #6 il: 13 Giugno 2010, 17:10:44 »
il canale non è escluso,quando monto 2 servi standard alla canale funzionano,è quando attacco i due microservi che non funzionano
« Risposta #7 il: 13 Giugno 2010, 17:38:45 »
molto strano ....  non è che sono bruciati  :okkio:
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #8 il: 13 Giugno 2010, 18:29:55 »
no perche con il t lock e radio originale funzionano
« Risposta #9 il: 14 Giugno 2010, 11:26:23 »
non so che dirti ... è forse un incompatibilità tra la ricevente e i microservi... se puoi prova con un altra rx
« Risposta #10 il: 14 Giugno 2010, 13:22:41 »
ma tu quando monti la optic togli il controller traxxas???  forse è per quello....
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #11 il: 14 Giugno 2010, 15:06:57 »
io ho avuto lo stesso problema tra una optic ed i servi del MOG ....
non so fossero incompatibili con la ricevente o con la radio ma NON funzionavano
ho cambiato servi e tutto ok
avevo montato dei tower pro ( si si si ok poca spesa poca resa ) ma su uno scalers vanno bene
poi ho montato degli hitec banalissimi ed è andato tutto
ciao nè
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #12 il: 15 Giugno 2010, 11:33:01 »
si tolgo il t lok , volevo comandarli separatamente ant e post.....
allora provo a sostituire i microservi e vediamo...
ciao
grazie
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #13 il: 24 Giugno 2010, 15:45:21 »
sostituito i micro servi, funzionano che è una meraviglia gli originali non sono compatibili con la mia radio, la traxxas da chi è che si fornisce di microservi?
