Autore Topic: Dubbio dopo lo smontaggio del mio F 4.6  (Letto 697 volte)
Offline devilx81
  • Post: 205
« il: 08 Giugno 2010, 22:34:21 »
Ciao ragazzi...stasera ho smontato il motore del mio savage ( F 4.6 )... con alle spalle 7 litri di nitro al 16% e utilizzato esclusivamente x cazzeggio e senza nessun problema...ma volevo vedere come era messo...e adesso vedendolo sembra messo molto bene anche se ho un dubbio. Nn vorrei avere rovinato qualcosa dopo la lotta fatta con la camicia x essere estratta ma dopo un paio di fascette tagliate sono riuscito ad avere la meglio...vengo al dunque...ho fatto scorrere il pistone (tolto) sulla camicia e ho notato ke questo scivola senza nessuno sforzo per ben oltre la meta della camicia ma poi diventa molto duro da spingere... E' NORMALE..? Ho misurato con il calibro e dall'inizio dell'indurimrnto alla fine della camicia (proprio a filo di quest'ultima) mancano 7 mm. Ke mi dite...?
Massimo
Offline devilx81
  • Post: 205
Re:Dubbio dopo lo smontaggio del mio F 4.6
« Risposta #1 il: 08 Giugno 2010, 22:38:44 »
foto
Massimo
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #2 il: 09 Giugno 2010, 01:17:34 »
Massimo
« Risposta #3 il: 09 Giugno 2010, 01:49:52 »
si è normale.. in gergo si dice che incona..
è una caratteristica dei micromotori in quanto, non avendo fasce o segmenti sul pistone,  la tenuta ermetica per comprimere la miscela al pms viene ottenuta con una riduzione micrometrica del diametro della camicia nell'ultima parte della corsa..
Offline Francescorosso
  • Post: 558
« Risposta #4 il: 11 Giugno 2010, 22:28:19 »
questo il mio oltre 10 litri benza al 25% ...  sono sodisfatto della riuscita di questo motorello... vedremo poi il K 5.9 se ne sarà all'atezza...
« Risposta #5 il: 12 Giugno 2010, 00:31:39 »
secondo me andare col calibro sulle pareti interne della camicia è una manovra un po' pericolosa perchè risci di farci dei graffi anche brutti
