Autore Topic: Problema? radio oppure servi.  (Letto 581 volte)
Offline mauro_72
  • Post: 179
« il: 06 Giugno 2010, 16:44:34 »
Allora ragazzi ho un grandissimo problema con radio kopropo ex5 e servi hitec hs 645 analogici.
Il problema è avevo istallato i due servi su un buggy ci ho girato x un pò nessun problema.
poi smonto il servo e lo istallo su altro modello con altra ricevente ( il mio ne ha due ) e quando faccio fare la corsa al servo da un lato il ritorno è a tratti e molto lento. ( alcuni diranno servo andato ) altra prova smonto l'altro servo e lo provo con stessa ricevente e mi fa lo stesso difetto. (allora imbestialito) Che faccio, provo su l'altra ricevente e il difetto lo fa ugualmente.
Tempo fa avevo provato un servo power hd e mi faceva lo stesso identico problema. quella volta avevo pensato fosse il servo (poi lo dato indietro)
Poi oggi mi è successo anche con gli hitec che sono anche loro quasi nuovi.
Ora sto girando con i servi della tunder tigher da 2 € e nessun problema stesse batterie e stessa radio e riceventi .
se qualcuno mi sa spiegare quale è il problema  gli offro una cena.
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:Problema? radio oppure servi.
« Risposta #1 il: 06 Giugno 2010, 19:30:09 »
le batterie della ricevente e della radio erano cariche???
« Risposta #2 il: 06 Giugno 2010, 19:41:34 »
ma il servo che ti fa il problema è del gas o dello sterzo? Controlla che staccando il leveraggio che va al servo non si debba fare troppa forza, potresti aver serrato troppo qualche vite nel caso dello sterzo o avere il carburatore con qualche difetto.
Offline mauro_72
  • Post: 179
« Risposta #3 il: 06 Giugno 2010, 19:58:57 »
Batterie cariche e prove alcune fatte in tempi diversi.
Servi provati su banco in gomma non istallati sui modelli.
Offline mauro_72
  • Post: 179
« Risposta #4 il: 07 Giugno 2010, 21:43:01 »
nessuno a questa radio kopropo ex-5ur ?
 gli crea problemi con servi analogici?
con i digitali mi ha detto Fioroni che non dovrebbe avere problemi.
C'è un modo x ridurre la sensibilita del volantino io non l'ho trovatà ho le istruzioni in inglese e non lo mastico.
