Autore Topic: Perdita olio differenziali Savage...  (Letto 700 volte)
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
  • I miei modelli: Savage X SS O.S.30VG, Savage Flux
« il: 05 Giugno 2010, 12:23:15 »
A qualcuno è mai capitata questa cosa:
ho verificato una perdita di olio dall'interno della scatola differenziale (cassa in alluminio); in particolare credo dal lato opposto a quello della corona visto che è sempre da quel lato che trovo bagnato di olio quando smonto i diff. (sia anteriore che post)
La perdita non è dalla corona in quanto li c'è la guarnizione e quindi non ci sono perdite, ma piuttosto da dove entrano i bicchierini (li c'è un o-ring ma questo non è che chiuda bene...)
La cosa è strana perchè anche dopo 2 scariche si notano le perdite di olio...
E' normale tutto ciò? Mi devo rassegnare?!!
http://img98.imageshack.us/img98/2576/savage300x200gz4.jpg http://img22.imageshack.us/img22/7702/flux300x200.jpg
Savage XSS, O.S. 30VG, Futaba 3PM-FM                 Savage Flux, MMM + Castle 2200, Hyperion G3 4S 5000, Zippy FlightMax 5S 4000
Offline murgeu
  • Post: 4334
Re:Perdita olio differenziali Savage...
« Risposta #1 il: 05 Giugno 2010, 12:56:15 »
Ciao, verifica che gli o-ring sui bicchierini siano integri.
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
« Risposta #2 il: 05 Giugno 2010, 12:59:49 »
Già fatto... sembrano in ottime condizioni. Per precauzione li ho sostituiti, ma non ho ancora verificato se con i nuovi la perdita c'è ancora
Il mio dubbio è che il bicchierino abbia troppo gioco (entrando ed uscendo dal differenziale).
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #3 il: 05 Giugno 2010, 14:09:28 »
ciao il bolide per caso e in piano,ho magari e in sospensione,appeso al muro ecc,mi e capitato a me una cosetta simile,appoggiando il modellino a testa in giù per 2-3 giorni,ho notato poi che era colato dell'olio dagli ammortizzatori, ed era sporco sulla base dei differenziali. :::sperm:::
« Risposta #4 il: 05 Giugno 2010, 15:07:25 »
nei differenziali e' facile vedere lo stato dell' olio all' interno... facendo girare la gomma in avanti se quella opposta gira in senso contrario senza fatica vuole dire ke sono liberi.... chiaramente con piu' l' olio e' viscoso con piu' fa attrito ... magari il differenzxiale era troppo pieno e un po lo ha buttato da se...  ;)
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
« Risposta #5 il: 05 Giugno 2010, 15:58:37 »
In realtà l'olio lo perdo quando lo uso, non se lo lascio fermo.
La cosa mi è successa per 2 volte su tutti e due i differenziali del flux. Su quelli dell XSS invece no.
Non sapevo del trucchetto segnalato da Orientale.... stasera provo su tutti i mezzi  :)
Offline steel jans
  • Post: 20
« Risposta #6 il: 08 Giugno 2010, 09:47:20 »
Quando rifai i differenziali, per dare una maggiore tenuta, cospargi di grasso il perno dei bicchierini. Il grasso infatti crea come una barriera.
Inoltre cerca di non riempirli eccessivamente; è sufficiente che l'olio ricopra solo gli assi della criciera.
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
« Risposta #7 il: 08 Giugno 2010, 13:17:23 »
Ok,
 ::tnx::
« Risposta #8 il: 02 Luglio 2010, 12:06:22 »
a me deve essere successo da fermo perchè al model expo che airone mi aveva montato il mezzo i diff giravano poco facecvano girare poco le ruote (facendo girare una delle 4 ruote giravano tutte e 4 nello stesso senso...
adesso facendo girare una di quelle dietro, quelle dietro girano in senso opposto e girano libere e nel mentre quelle d'avandi non si vuovon neanche
il modello è sempre stato fermo in orizzontale appoggiato sulla pancia così gi ammo stanno scarichi (i diff non hanno praticamente mai girato se non muovendo a mano il modello...)
Offline steel jans
  • Post: 20
« Risposta #9 il: 08 Luglio 2010, 19:35:11 »
