Autore Topic: Allungare telaio truck tamiya  (Letto 4915 volte)
Offline Liuk
  • Post: 1214
« il: 03 Giugno 2010, 12:34:16 »
Già, perchè in tanti in questi giorni ci stiamo approcciando ai nuovi Man, e visto che degli originali proprio non ci accontentiamo,
ognuno procede verso le modifiche del caso ...
ho notato che in molti vorrebbero fare l'allungamento del telaio, a questo punto le scelte sono due:
-crearsi un telaio da zero, con fori filettature e quant'altro, usando dei profilati
-allungare il telaio originale aggiungendo l'occorrente, che sarà gentilmente donato da un altro telaio tamiya
ci sono altre proposte?
avete qualche trucchetto?
immagini, foto ?
FORZAAAA !!
Offline pelabrok
  • Post: 22
Re:Allungare telaio truck tamiya
« Risposta #1 il: 03 Giugno 2010, 13:19:18 »
Ciao LIUK fammi capire la  modifica del telaio :-[ :-[ :-[
Pelabrok( figlio della locandiera) :crazy:
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #2 il: 03 Giugno 2010, 15:31:28 »
bè tu hai postato le due soluzioni piu classiche
in ogni caso ne ho altre due da sottoporti
1 prendi del filo di acciaio lo passi ni fori iniziali del telaio
ci fai un asola e la chiudi con i ponticelli fissacavo molto ben stretti
lo stesso sistema lo fai dalla esptremità opposta .....
poi aggangi una estremità ad un muro e l'altra ad uno scania vero e metti il primino e tiriiiiiiiiiiiiii
se non si strappa il muro o non si spaccano i cavi di acciaio .....si allunga il telaio
ciao nè
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #3 il: 03 Giugno 2010, 16:46:35 »
pelabrock, se tu avessi bisogno di un telaio più lungo per il tuo camion, cosa faresti ?
@ Ice ma questa è solo una soluzione ! l'altra ?  :bleh:
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #4 il: 03 Giugno 2010, 16:48:52 »
STIRALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
ciao nè
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #5 il: 03 Giugno 2010, 18:12:54 »
Perdindirindina..........c'è sempre da imparare!!!!!!! :okkio: :okkio:
Stassera ordino all'Ale di accendere il ferro da stiro e ..........olè problema risolto in un batterd'occhio :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #6 il: 04 Giugno 2010, 09:30:16 »
Come siete simpatici  :P
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #7 il: 04 Giugno 2010, 21:55:56 »
Alloraaaa, vogliamo fari i seri una buona volta?? :fun:
se vuoi crearne uno nuovo dal niente ti devi procurare un profilo dal Castorama. La misura che avevo trovato io era "C" 10x20x10mm
i fori li devi fare con una punta da 2.5mm se poi devi filettare il foro (le punte si trovano al castorama intorno agli 8/9 euro), oppure con una punta da 3mm se deve essere passante.
si può usare il telaio vecchio per usarlo come dima mettendoli affiancati così  ][
se invece vuoi utlizzare un altro pezzo di telaio tamiya, la cosa potrebbe risultare più semplice.
lo puoi aggiungere in fondo o all'inizio, giuntando in quel punto con un piattina di alluminio da 2mm di spessore che prenda almeno 2/3cm di un telaio e dell'altro.
Oppure puoi giuntarlo in mezzo. In questo modo avrai il telaio in 3 pezzi ma potrai mantere gli estremi invariati!
per la giunzione vale lo stesso discorso.
allego un paio di foto sperando che si capisca meglio! ;)
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #8 il: 05 Giugno 2010, 10:07:23 »
Le foto postate si riferiscono alla modifica del tuo Scania, vero??
Vorrei un'info, volendo fare una motrice con cassone, cosa dici se allungo solo dietro, resta troppo sbalzo post?? (dovrei allungare circa 10cm ovvero 1,4m). ::tnx:: ::tnx::
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #9 il: 05 Giugno 2010, 11:09:27 »
esatto, è la modifica fatta sullo scania!
secondo me devi prendere l'anteriore di un telaio tamiya, della lunghezza che ti serve, e fare la giunzione in testa.
almeno chè non hai bisogno di più sbalzo posteriore!
andrebbero analizzati i passi e gli sbalzi per poter decidere! tu hai già tutte le misure?
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #10 il: 05 Giugno 2010, 12:00:24 »
No, ho dato però un'occhiata al sito Man che hai postato tu, poi ho fatto anche unpaio di prove sullo Scania tre assi, che dovrebbe avere le stesse caratteristiche del Man, e penso che la soluzione migliore sia quella che suggerisci tu.
Così facendo però mi si creano alcuni altri problemini, per esempio, avanzando la cabina, le minigonne laterali originali diventano troppo corte, sono da allungare anche loro.
L'albero di trasmissione......idem, ma mentre per quest'ultimo è solo un problema di funzionalità, per le minigonne è soprattutto un problema di estetica, se non riesco a modificarle bene viene fuori un "brutto vedere". Mah..........intanto dobbiamo ancora decidere un pò di cose sulla livrea per cui ho ancora tempo per vpensare al daffarsi. Ciaoooooooooooo ::tnx:: ::tnx::
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #11 il: 05 Giugno 2010, 17:53:39 »
io ho un progetto diverso dal tuo Gio, infatti dovrei aggiungere l'anteriore e rifare i buchi per il II asse ...
le minigonne almeno nel mio non sono previste ! :P
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #12 il: 05 Giugno 2010, 23:11:16 »
ragazzi, visto che Liuk ha preso un telaio intero tamiya, ve lo dividete a metà, uno prende l'anteriore, l'altro il posteriore e siete contenti in due! ;)
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #13 il: 06 Giugno 2010, 13:13:48 »
  :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #14 il: 07 Giugno 2010, 18:22:07 »
Bene allora, aspettiamo che arrivi il telaio !
