Autore Topic: Regolazione accopiamento campana-corona  (Letto 1303 volte)
Offline Marimare
  • Post: 323
« il: 31 Maggio 2010, 19:18:54 »
Chiedo vostri lumi poiche non ci vengo fuori,
allora ho montato il picco p3 .26 max  quello fatto apposta per il revo.... montato la prima volta tutto è andato a posto, ma ieri smontando e rimontando ho notato che non riesco a regolare il gioco tra la campana e la corona
ho notato che alla base del banchetto non c'è il solito sistema per la regolazione come sul trx 3.3, dove sbaglio?
Tanti saluti
Marimare
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Regolazione accopiamento campana-corona
« Risposta #1 il: 31 Maggio 2010, 20:18:04 »
più che altro mi sembra già bella rasata...
ma scusa, hai provato allentando le due viti lunghe che fissano il banchetto al supporto, una delle quali dalla testa nera si vede proprio in questa foto?
se poi eserciti un minimo di forza sulla testa del motore riuscirai a regolarlo senza problemi... con la corona nuova intendo!
« Risposta #2 il: 31 Maggio 2010, 20:47:35 »
Infatti la corona in foto mi sembra già bella e che "andata"....
Per il resto quoto Chumba
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #3 il: 31 Maggio 2010, 20:54:21 »
si, la corona è andata... ma non è guello il problema,
la regolazione tramite le vite che si vede funziona se dentro al banchetto c'è spazio sufficente a inclinare il motore, almeno su quello originale c'è il foro "allargato"  e permetteva al motore di raslare. Su questo motore/banchetto non si ha abbastanza gioco per poter fare un accopiamento decente, sicuramente c'è qualcos'altro che mi sfuggie.
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #4 il: 22 Giugno 2010, 09:26:04 »
Risolto,
il problema era già stato affrontato e risolto da Paoletto
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=27369.0
Saluti Marimare
Offline arte
  • Post: 93
« Risposta #5 il: 23 Giugno 2010, 14:22:09 »
[/quote
Ciao. io ho + o - lo stesso problema (ho anke io picco 26)  a causa di un violento urto la corona è andata.....ho rifatto l'accoppiamento, ma ho dovuto esercitare un bel po di forza sulla testa del motore per allinearlo.......e poi vorrei chiederti come faccio a sapere se l'accoppiamento è ben fatto cioè se corona e campana sono ben allineati.......Grazie come sempre x le tue preziose risposte.
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2010, 14:34:52 »
Ciao,
allora come ha scritto e dal topic di Paolino si vede che la regolazione del motore è minima, per quel motore serve una campana da 17 denti.
Per l'accopiamento...
- sviti le viti lunghe
- interponi un foglio di carta tra la corona e campana come in figura (carta 80g)
- accosti il motore esercitando una lieve pressione
- stringi le viti lunghe
- togli la carta  ;)
Il gruppo corona/campana devono girare liberamente senza sforzo e rumori "strani"
Ciao
