Autore Topic: Controller Differenziali Summit  (Letto 1336 volte)
« il: 31 Maggio 2010, 14:06:19 »
Salve Ragazzi,
sono ancora alla ricerca di liberare un canale dalla radio originale del Summit, e durante le prove non sono riuscito a capire il funzionamento (o meglio come fà) questo affarino a controllare i servi....
sapete qualcosa??  ::tnx::
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWWH4&P=OW
« Ultima modifica: 31 Maggio 2010, 15:30:19 da babbal »
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Controller Differenziali Summit
« Risposta #1 il: 31 Maggio 2010, 14:12:59 »
Salve Ragazzi,
sono ancora alla ricerca di liberare un anale dalla radio originale del Summit, e durante le prove non sono riuscito a capire il funzionamento (o meglio come fà) questo affarino a controllare i servi....
falqui basta la parola  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Stai facendo le prove con la dx6?
Marimare
« Risposta #2 il: 31 Maggio 2010, 14:17:17 »
 :oooops:   intendevo Canale  :oooops:    mi correggete per favore?  :graz:
no Marimare, voglio provare con l'originale  :angelo:
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #3 il: 31 Maggio 2010, 14:21:18 »
Ehmmmm...
Vabbe'...qui trovi le istruzioni...
sembra che serva per pilotare i servi del blocco differenziale anteriore e posteriore da un unico canale...
http://www.traxxas.com/PDF-Library/KC1174_5697DLCInst.pdf
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #4 il: 31 Maggio 2010, 14:24:03 »
Sinceramente non lo so come faccia, ma ho le mie "teorie"
presuppongo che l'interuttore mandi un segnale  on, off ed un 50% ... vedo di spiegarmi meglio
posizione 1 = 0%
posizione 2 = 50%
posizione 3 = 100%
poi l'affarino commuta il segnale che riceve nelle tre posizioni.
posizione 1 (0%) sevo 1 =0 % servo 2 = 0%
posizione 2 (50%) sevo 1 =100% servo 2 = 0%
posizione 3 (100%) sevo 1 =100 % servo 2 = 100%
Ripeto è solo una mia teoria.
Ciao
Offline Raff69
  • Post: 331
  • I miei modelli: PanzerIII HL, Traxxas Slash 1/16, KingTiger PorscheTurret, ???? (in costruzione)
« Risposta #5 il: 31 Maggio 2010, 17:47:35 »
posizione 1 = 0%
posizione 2 = 50%
posizione 3 = 100%
Ciao
Il funzionamento è proprio quello descritto, il commutatore non fa altro che dare tre valori fissi invece di un valore variabile a piacimento come i canali di sterzo e acceleratore, io uso questo sistema per comandare il cambio a tre marce dei camion Tamiya.
« Risposta #6 il: 31 Maggio 2010, 22:16:20 »
si ma ammesso che sia come dici tu Marimare, il servo che riceve il ( 50%) funziona a 3 volt  :okkio: ??
io ho provato a collegare con una Y il servo del cambio (ridotte) sull'uscita dove è collegato il servo del blocco differenziale anteriore, e funziona, però al contrario, cioè, quando inserisco il blocco differenziale il servo del cambio mi inserisce la marcia lunga  :okkio:
quindi dovrei trovare un invertitore di senso di rotazione per i servi?? esistono?? ( la squadretta NON posso girarla)
Offline Raff69
  • Post: 331
« Risposta #7 il: 31 Maggio 2010, 22:40:44 »
...il comando non influisce sull'alimentazione, che è sempre costante, ma sulla durata dell'impulso del segnale prelevato dalla ricevente, è in base a questa che la centralina "decide" quale servo attivare...
Certo che esistono, è anche possibile fare una piccola modifica all'interno del servo per invertirlo ma bisogna saperne un po' di elettronica, oppure usare un servo GWS che di solito funzionano al contrario rispetto allo standard.
« Risposta #8 il: 31 Maggio 2010, 23:51:29 »
dite che si riesca a fare una modifica per poter inserire: o nessun servo, o il blocco alteriore, o il blocco posteriore, o entrambi?
quando mi prenderò pure io questo mostro penso sarà una delle modifiche che mi interesserebbe fare :dentone:
Offline Raff69
  • Post: 331
« Risposta #9 il: 01 Giugno 2010, 13:04:32 »
... mantenendo centralina e radio di scatola è impossibile, bisognerebbe progettare una nuova centralina utilizzando dei PIC e modificare la radio, e comunque la messa a punto sarebbe alquanto difficoltosa. Si fa prima, e forse si spende anche meno, a cambiare radio...
« Risposta #10 il: 01 Giugno 2010, 13:39:08 »
Grazie Raff, appena ho tempo voglio provare a mettere la Y PRIMA del controller, e vedre se funziona tutto come desiderrei io.....  :angelo:
...ma la modifica al servo che intendi è quella di invertire i fili sul micromotore interno??  ::geek2::
Offline Raff69
  • Post: 331
« Risposta #11 il: 01 Giugno 2010, 15:39:33 »
Si, ma bisogna invertire anche i fili esterni del potenziometro e stare molto attenti a non scaldare troppo il tutto.
« Risposta #12 il: 02 Giugno 2010, 20:30:04 »
aggiornamento....
stamattina ho collegato il controller e il cambio con una Y al 3° canale, e come già sapevo il servo del cambio funzionava al contrario....nel senso che con i differenziali bloccati mi inseriva il rapporto lungo  :okkio:  e questo è sbagliato  ::coltello::
invertire il senso di rotazione del servo è troppo complicato e quindi...... siccome me la cavo leglio con la meccanica che con l'elettronica  ;D
ho rifatto i link da capo  :)
quindi ora inserendo il rapporto corto contemporaneamente si bloccano i differenziali e via di Trial  ::pazzissimo: ::pazzissimo:
inserendo il rapporto lungo si sbloccano e via a tutto gas  ::pazzissimo: ::clap:: ::clap::
...mentre con il 4° canale si svolge/ferma/riavvolge il verricello  :::8) :::8) :::8)    .....sò trooooppo forte  :::8) :::8)
...ora mi serve un flippino che mi lega il moschettone del verro all'albero senza che io mi sporchi le mani  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #13 il: 02 Giugno 2010, 20:32:05 »
bravo ruggè! ora foto e video d'obbligo!
E un tutorial nn ci starebbe mica male  ::fufi::
« Risposta #14 il: 02 Giugno 2010, 20:35:14 »
per le foto no problem ....domani le posto
il video ce l'ho sul telefonino ma non so' capace a mettrlo sul computer  ::coltello::  ::vocabolario::
so' troooooppo na pippa  :fun: :fun: :fun:
