Autore Topic: tamiya mercedes Cristiano72  (Letto 15642 volte)
Offline cristiano72
  • Post: 904
« il: 23 Maggio 2010, 22:51:09 »
il progetto ha avuto inizio con l'acquiato sulla baia del modello base il tamiya mercedes
usato ma in ottimo stato e oltretutto ad un buon prezzo
a cui ho aggiunto il rimorchio tamiya
con le dovute modifiche per poter fare la biga (che mi è sempre piaciuta....)
per poter mantenere i due cassoni con porte e pannelli identici ho usato il container tamiya, tuttavia il cassone originale e il nuovo non sono proprio delle stesse misure, l'altezza è la stessa ma la larghezza cambia il cassono del mercedes è più largo circa 3 cm se no ricordo male.......
ma andiamo per gradi, il lavoro inizia con l'allungamento del telaio del mercedes per avere un doppio ponte al posteriore, ho usato un ponte anteriore con lo sterzo fisso, potevo usare un ponte con differenziale ma questo comportava ulteriori modificheai longheroni per poter inserire l'attacco della balestra centrale ai due ponti........ ho preferito quindi optare per un ponte anteriore.
utilizzando un pezzo di telaio ho fatto una prolunga e ho fissato la balestra del ponte aggiuntivo, gli attacchi delle balestre originali e di quella aggiuntiva hanno creato alcuni problemi dato che interferivano, ho ovviato attaccando la balestra aggiunitva al supporo utilizzato originariamente per il parafango
come visibile dalla foto :
ho quindi allungato la base del cssone merceds
sono circa 10 cm
oltre a quello ho utilizzato i profilati lunghi del rimorchio tamiya che ho tagliato a misura e con parte del  materiale avanzato ho fatto i quattro pezzi per la larghezza del cassone, mentre per l'altezza ho usato gli originali del rimorchio, naturalmente per i fianchi ho usato quelli del rimorchio tagliati alla lunghezza giusta
per la biga ho utilizzato i lcassone originale ( lungo 40 cm) a cui ho attaccato il telaio del rimorchio tamiya tagliato a misura
per chiudere il tealio ho usato la base del rimorchio, anche queta tagliata, non ho potuto usarla inegralmente dato che è più stretta e quindi ne userò più pezzi per finire il pianale, con l'accorgimento di abbassare il cassone dato che non risulta allineato a quello anteriore per circa 7/8 mm
manca il timone e alcune parti ma la visione d'insieme è questa
che ne dite?
"Safari dentro la mia testa ci son più bestie che nalla foresta"
Re:tamiya mercedes Cristiano72
« Risposta #1 il: 23 Maggio 2010, 22:54:40 »
cavolo,moooooooooooooooooooooooooolto bello e complimenti per l'ottimo lavoro che stai facendo  ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap::
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #2 il: 23 Maggio 2010, 22:56:51 »
grazie.
dimenticavo il colore non sarà questo....... il progetto richiede una nuova verniciatura :)
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #3 il: 23 Maggio 2010, 22:59:01 »
 :::8) very  :::8)
 :yeah: :yeah: :yeah:
forse le foto ingannano ma .....
il cassone della motrice mi sembra un filo lungo rispetto al cassone della biga .......
in ogni caso very bello !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao nè
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #4 il: 23 Maggio 2010, 23:03:06 »
tra i due cassoni ci sono 10 cm di differenza, 50 contro 40 ma non avevo alternative, se allungo il posteriore esco dalla scala, al momento sono a circa 108 /110 cm inoltre mi mancherebbe il materiale (longheroni e pareti in alluminio) sicuramente la foto inganna.... comunque ho osservato deiversi tipi di bighe, la maggior parte ha la stessa lunghezza del cassone principale ma ci sono anche con lunghezze diverse tran anteriore e posteriore ;)
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2010, 23:08:52 »
ooooooooh, finalmente lo vediamo!!
ottimo, anche se personalmente li preferivo entrambi della stessa misura!
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #6 il: 23 Maggio 2010, 23:11:26 »
ho provato e riprovato a vedere di farli uguali ma avrei dovuto rinunciare a mettere il ponte aggiuntivo ........
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #7 il: 23 Maggio 2010, 23:12:38 »
qual è la distanza tra primo e secondo asse della motrice?
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #8 il: 23 Maggio 2010, 23:14:12 »
2.8 cm, leggermente superiore rispetto ai due assi standard che sono 2.2 cm
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #9 il: 23 Maggio 2010, 23:16:04 »
no, l'interasse della motrice!??
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #10 il: 23 Maggio 2010, 23:17:26 »
non lo so devo misurarlo
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #11 il: 23 Maggio 2010, 23:18:00 »
UN METRO E MEZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 :D :D :D :D :D :D
ciao nè
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #12 il: 23 Maggio 2010, 23:23:08 »
non avendo modificato il telaio originale sono non allungandolo l'interasse è quello del mercedes ordiginale ossia 36 cm
« Risposta #13 il: 23 Maggio 2010, 23:43:09 »
Bellerrimo!!!!!
Complimenti per l'idea!! ma smettetela con questi camion che la scimmia mi tormenta!!
 ::arresto:: ::arresto:: ::arresto::
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #14 il: 24 Maggio 2010, 06:40:59 »
Ottimo lavoro, anche il fatto che la biga sia più corta della macchina nonpenso sia un grosso problema. Ce ne sono in giro un sacco che hanno il rimorchio più corto della motrice :yeah: :yeah:
