Autore Topic: me la date una mano che ho un prolemino?!?!  (Letto 1933 volte)
Offline cala
  • Post: 35
« il: 23 Maggio 2010, 17:49:43 »
ho ripreso il mio revo3.3 dopo un mesetto e passa che era fermo........
premetto che prima di fermarlo andava come un orologino,era perfetto e poi come sempre prima di fermarlo, l'ho ripulito tutto nei minimi particolari, lubrificandolo dove ne aveva bisogno.
ma veniamo al problema, il revo è partito quasi subito, ma ho notato che appena trovava una salitina, si fermava..... il motore girava all'impazzata ma le ruote per niente.
ho pensato alla frizione, l'ho smontato ma a prima vista sembrava tutto ok, quindi l'ho rimontato ed ho provato ma nulla continuava a girare come un matto il motore, in piano andava (non fortissimo) ed appena imboccava una salita si fermava......potevo insistere quanto volevo, ma nada le ruote non giravano e dopo poco si sentiva del puzzo di bruciato.
cosa potrebbe esser secondo voi???
non so proprio dove guardare, quindi accetto qualsiasi consiglio  ;D
Re:me la date una mano che ho un prolemino?!?!
« Risposta #1 il: 23 Maggio 2010, 17:51:33 »
mi sa che devi stringere la vite del parastrappi.. prima che ti scioglie la corona..
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #2 il: 23 Maggio 2010, 18:55:35 »
condivido come sempre M+D
cìè anche la possibilità che tu abbia sgranato la corona, lo vedi perchè i denti di plastica saranno rasati come dopo un taglio di capelli da skinhead, se come sembra hai anche solo un minimo di conoscenza del tuo mezzo lo vedi subito
oppure appunto si è allentato il parastrappi
è il bullone che tiene ferma la corona stessa di cui sopra, quella di plastica che si "appoggia" al pignone del motore
stringi a fondo con una chiave infilando un cacciavite o una brugola nel piccolo foro all'altra estremità dell'alberino che spunta dal blocco cambio
quando è chiusa completamente allenta di mezzo giro o più, a seconda che tu voglia il tuo Revo più o meno reattivo all'apertura del gas
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #3 il: 23 Maggio 2010, 19:39:47 »
Son D'accordo sia con M+D che con chumba, ma se il problema dovesse persistere devi d'are un' occhio al cambio oppure hai trascinatori perche se ce ne sono 2 spannati perdi tantissima potenza e non va avanti!
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
« Risposta #4 il: 23 Maggio 2010, 22:49:57 »
Probabilmente basta stringere solo il parastrappi...
Lo avviti tutto e lo sviti di mezzo giro, e vedi subito se il problema è quello...
Se ti accorgi che si svita ancora, gli metti un pelo di frenafiletti medio...
Poi per gradi si va avanti a verificare tutto il resto ;)
Offline nicorace
  • Post: 697
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2010, 23:07:15 »
ciao raga a me sul t-maxx faceva lo stwsso difetto e come dice Mac ho messo frenafiletti al bullone  parastrappi ed ora non da problemi solo che io mero mangiato la corona :yeah:
Offline cala
  • Post: 35
« Risposta #6 il: 25 Maggio 2010, 11:53:48 »
allora ho strinto la vite del parastrappi, pero' ancora non ho avuto la possibilità di provarlo su strada.
ho notato un'altra cosa pero', se tengo alzato il revo e faccio girare una ruota le altre 3 stanno ferme.....è normale o dovon girare??
« Risposta #7 il: 25 Maggio 2010, 12:43:28 »
mi sa che hai sgranato il differenziale.. oppure hai rotto la spinetta che tiene bloccato il trascinatore all'asse della ruota...
Offline cala
  • Post: 35
« Risposta #8 il: 25 Maggio 2010, 17:59:43 »
il problema credo di averlo nel punto contrassegnato A perchè se giro le ruote posteriore,l'asse centrale che va al cambio ed alle ruote ant. non gira, ma se con le dita prendo l'asse centrale (contrassegnato con B), e comincio a girarlo...le ruote girano tutte e quattro!!!
quindi dovrei smontare il pezzo contrassegnato con A ma non riesco a capire come cavolo si fa!!!
mi aiutate?!?!
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #9 il: 25 Maggio 2010, 18:27:44 »
« Risposta #10 il: 25 Maggio 2010, 19:37:27 »
mi aiutate?!?!
dopo aver fatto i controlli che ti ha suggerito il Cuccu, per avere accesso al differenziale devi staccare i Link dal telaio e dagli ammo, svitare la torretta portacarrozzeria ed estrarla, togliere le viti degli ammortizzatori vicine al cambio e ti si sfila tutto il ponte.
Scaricati l'esploso dal sito della traxxas, così ti rendi conto del lavoro da fare..
Offline arte
  • Post: 93
« Risposta #11 il: 27 Maggio 2010, 12:50:45 »
Ciao, il mio parastrappi non si chiude completamente, ossia stringo con una brucola nel piccolo foro come tu dici ma gira all'infinito non si stringe fino alla fine ..........è normanle???
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #12 il: 27 Maggio 2010, 16:24:48 »
Ciao,
no non è normale, anzi non ho coapito come stringi il dado del parastrappi...
questa foto è presa dal manuale
tieni fermo l'asse (1) mentre stringi il dado (2)? Se si, avrai probabilmente spannato il dado.
Ciao
Offline arte
  • Post: 93
« Risposta #13 il: 27 Maggio 2010, 21:06:40 »
 ::oooooops:: nn bloccavo il dado...........per forza ke girava all'infinito!! ::sorryyyy:: GRAZIE
