Autore Topic: Problema carburazione REVO TRX3.3  (Letto 2109 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
« il: 17 Maggio 2010, 17:10:46 »
da poco ho preso una fregatura dal nostro caro lupin (scherzo ovviamente...sono troppo felice).
Premetto che sono maniaco della perfezione, e stò un po' impazzendo con la carburazione.
Allora...come mix ho iniziato con una Roga Dragon al 16%...incarburabile (la userò per pulire il mezzo)
Poi con il consiglio prezioso del Cuccu, ho usato una Jets Promix al 20%.
...risultato motore carburato in 5 minuti e direi risposta perfetta !!!...tranne per una cosa  :azz:
La vite del getto del minimo (attualmente 2 giri e 3/4), vi spiego:
Se tengo il carburatore magro sotto, il motore quando rilascio l'acceleratore tende a restare su di giri per un po' ..direi 2/3 secondi al massimo.
Man mano che ingrasso sotto il problema diminuisce fino a scomparire.
quindi il motore non resta più su di giri.....ma a questo punto sono troppo grasso sotto e tende a spegnersi (si dice puntare?!?!?).
Risultato:
Carburazione perfetta, ma devo tenere sempre il dito sull'acceleratore....e quando mollo si spegne....
Questo di verifica molto spesso con motore freddo, e meno con il motore caldo.
Mi date qualche bel consiglio degno di MT.it ??
Come sempre ringrazio tutti in anticipo
Adot
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Problema carburazione REVO TRX3.3
« Risposta #1 il: 17 Maggio 2010, 18:07:25 »
il minimo a meno di 3 giri è piuttosto poco per la verità...
ricomincia dal setup di fabbrica, 4 e mezzo il max 5 il min
fai 3 o 4 passaggi a pieno gas e poi riprova a carburare, ammesso che sia necessario
io di solito inizio chiudendo un pò il max finchè non lo sento andare a pieno regime come piace a me, e poi ritocco il min se è il caso per avere una risposta bella pronta ma ognuno ha i suoi trucchi
sulle miscele sicuramente la promix è meglio dell'altra, ma guarda che anche la prima non è detto che sia così negativa
inoltre per l'off sulla promix la miscela dedicata è al 25%
anche se io sui miei Revo ho usato sempre la Runner Time o la Jets ma al 16%...
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2010, 09:05:18 »
Grazie 1000 Chumba
Faccio delle prove come dici tu e poi ti faccio sapere.
Leggendo la pagina uno di questo post (http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=26857.0) mi sono incasinato ancora di più.  :-[
Leggendo il manuale Traxxas idem  :-[
Bastava semplicemente chiedere a Chumba per risolvere i problemi !!  :cincin:
Adot
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2010, 09:37:51 »
chumba ma 5 giri di min non sono tantissimi? io ho provato ma non tiene il minimo e bagno la candela. parto da 3 altrimenti neanche parte. la candela è una 7 della sirio
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2010, 15:12:43 »
Risultato:
Adot
Ciao
ho notato che questo problema si manifesta anche avendo il minimo meccanico troppo basso.
Marimare
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2010, 21:29:46 »
http://www.traxxas.com/support/index.php?action=artikel&cat=88&id=450&lang=en&suchbegriff=
3 è già abbastanza basso, fai almeno 4
ma parliamo di INIZIO
poi smagrisci un pò alla volta, dovresti vivere attorno ai 3 e 3/4, 3 e 1/2, se il max è regolato ok
certo che una candela del 7 è piuttosto alta per quel motore, sicuramente con nitro al 20%, proverei una 5
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2010, 21:47:38 »
ovviamente io parlo dei regimi bassi. la regolazione del massimo la faccio partire da 4 giri
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2010, 21:50:09 »
grazie 1000 dei superconsigli.
Appena trovo 30 minuti di tempo e di "asfalto" faccio alcune prove.
Adot
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #8 il: 18 Maggio 2010, 21:51:04 »
e io che ho detto??  ;)
Offline Teo64
  • Post: 268
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2010, 00:12:56 »
A proposito di carburazione e candele, l'altro ieri da me faceva abbastanza caldo, ho fatto girare il mio Revo 3.3 e direi che è andato in linea di massima molto bene.
L'unico inconveniente è che ad un certo punto è bruciata una candela.  In quel caso la temperatura misurata era arrivata a 130°.
Non ho notato prima dell'evento nessuno dei segnali che da manuale descrivono un problema di surriscaldamento. Nessuna esitazione né in accelerazione né ai massimi giri, fumo alla marmitta non eccessivo ma comunque presente.
La candela montata era un 5.  In caso di temperature esterne estive è forse meglio montare candele n°6?
  :graz:
Offline Teo64
  • Post: 268
« Risposta #10 il: 27 Maggio 2010, 00:29:05 »
  :graz:
Precisazione, la candela bruciata è marca Axe Rossi n°5
