Autore Topic: Che modifiche/miglioramenti avete apportato al vostro Savage?  (Letto 3719 volte)
Offline steel jans
  • Post: 20
Buongiorno!
Ho da poco preso un Savage X 4.6 in abbinamento a questi optional:
- 4 Omocinetici con hub da 17mm in acciaio al cromo (Qulli HPI) per gli assi ruote.
- Omocinetici centrali sempre in acciaio al cromo
- Bicchierini differenziali HD
- Corona centrale in acciaio
- Marmitta in alluminio
Voi cosa consigliate di aggiungere ulteriormente? Quali sono i componenti più soggetti a rottura/usura?
Ecco vorrei sapere un pò come avete modificato/upgradato il vostro Savage.
Grazie a voi tutti.
Saluti.
Re:Che modifiche/miglioramenti avete apportato al vostro Savage?
« Risposta #1 il: 17 Maggio 2010, 17:56:01 »
ciao
se guardi in giro per i vari topic di questa sezione troverai una marea di risposte alla tua domanda comunque
Prima di tutto qual'è il savage in questione?
se non si parla di un savage ss o savage con retro o XL:
prima cosa ti consiglio di spostare il servo sf-2 che c'è allo sterzo al posto del gas/freno e il servo sf-1 che c'è al gas/freno metterlo da parte nel caso che in futuro tu voglia montare la retro.
perchè il servo che c'è allo sterzo ha gli ingranaggi in plastica e quindi con le sollecitazioni a cui è soggetto ha vita corta però visto che ha più forza rispetto al'sf-1 (quello del gas-freno) sostituendo l'sf-1 con l'sf-2 potrai avere una frenata migliore
allo sterzo ivece ci monti un servo con ingranaggi in metallo...
in questo modo risparmi la spesa di un servo...
poi se fossi in te controllerei i differenziali che per lo meno sul mio (un savage 3.5) essendo stati montati male di fabbrica li ho sgranati in una settimana ::oooooops::
per altro sono qui
Offline steel jans
  • Post: 20
« Risposta #2 il: 17 Maggio 2010, 20:41:30 »
Ciao!
Intanto ti ringrazio per la risposta.
Allora si tratta di un Savage X 4.6 con retro.
I differenziali li ho rifatti prima di mettere a terra il modello. Quindi sgrassato il tutto e riempito con olio la cassa.
Da cosa ti sei accorto che i differenziali erano stati montati male di fabbrica?
Hai sgranato le coppie coniche o satelliti e planetari?
Almeno sugli spessoramenti vari volevo fidarmi di HPI... Poi ho anche controllato, durante il rimontaggio, che non ci fossero problemi di scorrevolezza.
« Risposta #3 il: 17 Maggio 2010, 20:53:55 »
me ne sono accosto perchè ad un certo punto il savage non andava più avanti dando poco gas andava avanti poi dopo il primo quarto di gas il moto non veniva più trasmesso e il modello rimaneva fermo anche dandoci a manetta :D (non so cosa e come ho sgranato perchè dato che era la prima settimana che lo avevo l'ho riposrtato al negozio e l'ho fatto sistemare... e mi hanno detto che si erano fomati dei giochi nei diff... poi quest'estate l'i ho sgranati del tutto e non sono  un pazzo scatenato alla guida... in genere cerco di tornare a casa tutto intero :dentone:)
ha alora se hai quello con la retro se fai come ti ho consigliato l'sf-1 del gas freno ti avanza... (beh se succede qualcosa "speriamo di no" lo hai di ricambio) però si l'sf-2 se potessi tornare indietro lo sposterei anche io al gas/freno perchèio non sapendo di questo problema l'ho sgranato e quindi adesso ho un servo con ilgranaggi in metallo allo sterzo e l'sf-1 al gas freno accoppiato cun un freno a disco singolo risultato non ho una gran frenata...
« Risposta #4 il: 17 Maggio 2010, 20:56:40 »
ah giusto direi che il tuo savage penni che è un piacere quini ti consiglio la rotellina posterore...
e poi quano cambi da avanti a retro fallo quando sei fermo e con il motore al minimo e poi usala come si usala con cautela perchè è un po' delicata e se la maltratti rischi di sgranare...
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2010, 14:39:57 »
Rottura del serbatoio data da salti enormi , rimediabile montando i bigbore della HPI , oppure non saltando in maniera esagerata .
Copriserbatoio in ergal o acciaio perchè è molto esposto agli urti .
Io ho fissato i perni dei braccetti sospensione in quanto con l'uso estremo si sfilavano . La modifica è artigianale  ;)
Montaggio dei doppi dischi in acciaio in quanto quelli rossi mi si sono spappolati , rimediabile non usandolo al massimo  :dentone:
Il modulo retro tende a muoversi con l'uso e quindi a sgranare gli ingranaggi interni ( specialmente quello più piccolo ) : qualcuno che conosco l'ha incollato al carter trasmissione .
Montaggio della corona in acciaio HPI ( non quella in due parti assemblata con le vitine ) e campana autoventilante .
Se puoi compra gli adattatori da 23 per i trascinatori per avere una varietà di gomme infinita .
Questo è quanto ho fatto sul mio : servi e differenziali originali ( i differenziali sono da controllare spesso e spessorarli se no ...... crash  :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: ) .Ciao  :ciaociao: :ciaociao:
Offline steel jans
  • Post: 20
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2010, 15:40:54 »
Spessorarli in che senso?
Ti riferisci alla coppia conica o agli ingranaggi interni alla cassa?
Grazie
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2010, 17:28:32 »
No , spessorarli tra le casse in plastica e il differenziale vero e proprio ! Gli ingranaggi interni sono già a misura e quindi non vanno spessorati ma solo riempita la cassa con grasso o olio siliconico  :dentone:
« Risposta #8 il: 19 Maggio 2010, 14:57:57 »
si concordo con te andrea anche se bisogna dire che tu fai un uso moooolto estremo :dentone:
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #9 il: 19 Maggio 2010, 15:06:54 »
Per dovere di cronaca quello che ne fa uso estremo è Luca94 mentre io lo aggiusto e lo modifico  ;)
« Risposta #10 il: 19 Maggio 2010, 15:08:26 »
:dentone: giusto mi ero dimenticato :dentone:
Offline steel jans
  • Post: 20
« Risposta #11 il: 20 Maggio 2010, 16:09:49 »
Allora amici...
L'altro giorno mi sono messo all'opera ed ho smontato per intero le casse differenziali.
Dopo un'ora buona di prova con rasamenti di tutte le misure alla mano, sono giunto a questa conclusione:
- i satelliti e planetari sono ben accoppiati (come Andrea61 aveva già sottolineato)
- pignone e corona sono accoppiati apposta per farli sgranare da noi. Per portare tutto a regola è necessario aggiungere 2/10 sul lato corona e altri 2/10 sul lato cassa.
Di scatola infatti, il differenziale ha un gioco assiale esagerato. Lo si riesce a spostarlo facilmente con le dita e lo slittamento in avanti/indietro è davvero evidente. Con i rasamenti che ho aggiunto il gioco svanisce del tutto e si percepisce maggiore coesione tra la coppia conica.
Spero di essere stato un pò d'aiuto.
Saluti.
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #12 il: 20 Maggio 2010, 19:19:23 »
Di solito molte casse differenziali hanno quel gioco e stà a noi registrare il tutto in modo da non sgranare ! Sul Savage X non servono differenziali induriti o coppie coniche in berillio-tungsteno ma solo un corretto allineamento della trasmissione  ;)
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #13 il: 20 Maggio 2010, 20:20:30 »
ah ora ho capito perche sul mio xl si sgranano e non ne avevo la minima idea che spessorandoli e levandoli un po di gioco li avrei salvati grazie del consiglio!!!!
Macchine:
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #14 il: 20 Maggio 2010, 22:12:07 »
E non solo sul savage ...... chi ha il Losi 8T 1.0 ne sa qualcosa  ;) ma una volta imparato a spessorarli per 5/7 litri sei a posto  :) infatti io dopo la prima volta che ho fatto fuori la coppia conica ho imparato  :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
