Autore Topic: ricevente spectrum dx3s  (Letto 2033 volte)
Offline tigre
  • Post: 364
  • I miei modelli: mta4 s28 losi 8ight 2.0 losi 8ight-E
« il: 15 Maggio 2010, 18:54:35 »
domani procedero al montaggio della radio,sto vedendo sulla ricevente,ma i sensori della telemetria vanno alimentati a 3,3v,ma se attacco la batteria a 5 celle a 6v,ma poi ci pensa la ricevente a portarla a 3.3?
aux   retromarcia
thr   gas/freno
str   sterzo
bind/rs      batteria a 6v
è giusto cosi ovviammente piu la telemetria
Offline Pabi69
  • Post: 379
Re:ricevente spectrum dx3s
« Risposta #1 il: 15 Maggio 2010, 19:33:06 »
Ciao, l' unica cosa che NON bisogna fare è alimentare, con il pacco batterie, le tre porte della telemetria sulla RX 3300T....
L' adesivo, in sostanza, dice di non collegare fonti di alimentazione alle porte della telemetria perchè queste funzionano con una tensione più bassa e verrebbero "cremate" insieme a tutta la ricevente.
Quindi attenzione a non sbagliare a connettere l' alimentazione....
Ciao,
Marco
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #2 il: 15 Maggio 2010, 19:44:13 »
i collegamenti che ho elencato io sono giusti?
Offline Pabi69
  • Post: 379
« Risposta #3 il: 15 Maggio 2010, 20:26:22 »
Certo ! Tutto OK....
Ciao,
Marco
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #4 il: 15 Maggio 2010, 20:30:19 »
 :yeah: :yeah:grazie paby
Offline Pabi69
  • Post: 379
« Risposta #5 il: 15 Maggio 2010, 22:31:44 »
Ciao,
Marco
... di niente... buon lavoro, ciao,
Marco
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2010, 15:16:18 »
ragazzi toglietemi una curiosità,ma i cavi della telemetria gli avete prolungati?i miei non arrivano alla ricevente
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #7 il: 16 Maggio 2010, 17:51:32 »
ma che su modello la monti?
io sul Revo 3.3 non ho avuto nessun problema (ne ho avuti altri ma vabbè)
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #8 il: 16 Maggio 2010, 18:01:10 »
mta4,ma la scatola della ricevente sta troopo lontana rispetto alla lunghezza dei cavi,si posso prolungare,prendendo prolunghe con gli stessi attacchi
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #9 il: 16 Maggio 2010, 18:12:27 »
ragazzi quando programmo il failsafe,quando vado a fare la prova che spengo la radio,il servo del freno funziona,cio mi frena la macchina,ma va a funzionare anche il servo della retro,come faccio per non farlo funzionare il servo della retro
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #10 il: 16 Maggio 2010, 22:13:48 »
ragazzi nessuno mi puo aiutare? :lacrimone: :lacrimone:
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #11 il: 17 Maggio 2010, 11:27:55 »
ma quando imposti il filesafe segui la procedura corretta?
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #12 il: 17 Maggio 2010, 20:14:53 »
si la seguo dal manuale,cio riprovato poco fa ma fa lo stesso lavoro
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #13 il: 17 Maggio 2010, 20:26:14 »
quindi quando connetti la batteria in AUX x fare il bind il servo della retro è nella posizione corretta?
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #14 il: 17 Maggio 2010, 20:28:59 »
si,prima marcia inserita,poi quando vado a provare il failsafe se funziona,oltre che al freno,mi cambia anche la marcia,inserendosi la retro,non dovrebbe farlo questo tipo di lavoro,o sbaglio
