Autore Topic: Come dissipare calore sull'ESC del Revino?  (Letto 2137 volte)
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« il: 14 Maggio 2010, 13:00:57 »
Ciao a tutti...
Come in oggetto....qualcuno ha qualche idea su come raffreddare l'esc del E-Revo VXL 1/16?
Io utilizzo Lipo 3S e fintanto che ho girato in inverno con 3/4°C il tutto è stato abbastanza sotto controllo.
Adesso invece che le temperature si sono alzate anche Motore+Esc hanno iniziato a raggiungere temperature elevate.
Per quanto riguarda il motore ho risolto con un dissipatore+ventola e con questa soluzione il motore mantiene una temperatura che si aggira attorno ai 40/50°C.
Per quanto riguarda l'ESC invece ho raggiunto temperatura che sfiorano gli 80°C.
In questo caso non ho idee...
Al momento ho pensato di iniziare ad realizzare dei fori sulla carrozzeria per permettere un maggiore flusso d'aria, però mi piacerebbe anche poer dotare l'ESC
di un disspipatore più efficiente magari con annessa ventolina.
Qualcuno ha qualche idea...soluzione...oppure conosce qualche articolo/componente?
Oppure devo passare per forza a Lipo 2S?
Grazie 1000
Ciao
dall'ABnormal
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
Re:Come dissipare calore sull'ESC del Revino?
« Risposta #1 il: 14 Maggio 2010, 14:33:19 »
devi prendere una ventolina 25 x 25 con i buchi per le viti
poi prendi delle viti che si incastrano tra le alette dell'esc
e avviti direttamente la ventolina sull'esc.. qualche aletta verrà scalfita dall'entrata delle viti.. ma siccome non la rimuoverai più, è una cosa che non farà perdere valore all'esc, anzi..
Offline paolone86
  • Post: 808
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #3 il: 14 Maggio 2010, 20:58:03 »
Grazie 1000.
Mi sembra di aver capito.
Sarebbe bello riuscire a monare un dissipatore più grande...
Quindi provo a cercare un ventolino 25x25...e provo.
Grazie ancora...
Ciao
ABnormal
I miei video:
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #4 il: 15 Maggio 2010, 00:04:20 »
Ho fatto un paio di misure e mi sembra che il ventolino 25x25 sia un poco grande.
Mi se che non ci sono soluzioni... ::)
I miei video:
« Risposta #5 il: 15 Maggio 2010, 15:28:39 »
no 25x25 ci sta!
al massimo manda aria anche un pò fuori dal dissi
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #6 il: 15 Maggio 2010, 20:37:55 »
Mi sapete indicare qualche sito o posto dove la potrei acquistare...???
Ho trovato poco e sopratutto non a buon mercato navigando in internet.
minimo 8euro...spedizione escluse...!!!
Ciao
dall'ABnormal
I miei video:
« Risposta #7 il: 15 Maggio 2010, 20:42:04 »
purtroppo i prezzi sono quelli..
http://www.azmodel.net/shop/index.php?cPath=82_83&osCsid=ee1ab4a9e2c4d0bafbd19eab6d47413b
se proprio la devi prendere, prendi questa
http://www.azmodel.net/shop/product_info.php?cPath=82_83&products_id=2304
è micidiale.. io l'ho montata su un Tekin RX8 della Buggi Losi al posto dell'originale..
e lavora egragiamente anche su quel mostro ciucciaampere..
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #8 il: 16 Maggio 2010, 20:07:30 »
Questa ventola è ul dissipatore del motore e devo dire che effettivamente lavora bene.
Comunque ho capito...allora provo con il ventolino.
Altrimenti prenderò una lipo 2s, non voglio rischiare di cuocere .
Ciao
dall'ABnormal
I miei video:
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2010, 13:08:14 »
Molto bene...
Ho aggiunto il ventolino consigliato sul radiatore dell'esc e ... udite udite...ho peggiorato il tutto.
Praticament adesso l'esc va in overtemperature in minor tempo.
Sembra quasi che le ventole che ho aggiunto facciano scaldare maggiormente il bec interno causando anche piccole cadute di tensione sulla linea dei 5V, oppure portano disturbi nella ricevente (che ho sostuituito con una Hitec in FM a doppia conversione).
Adesso provo ad alimentare esternamente le ventole e vedo cosa succede.
Nel frattempo ho preso anche una lipo 2s per vedere se riesco comunque a girare con continuità.
Voi cosa ne pensate?
Ciao
dall'ABnormal...un pò perplesso...!!!
I miei video:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #10 il: 27 Maggio 2010, 13:11:40 »
domanda stupida, la ventola l'hai montato che soffia verso il dissipatore o che aspira dal dissipatore? il secondo caso ha un rendimento refrigerante inferiore al primo.
« Risposta #11 il: 27 Maggio 2010, 15:52:07 »
l'hai montata male non è possibile.
va così
Uploaded with ImageShack.us
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #12 il: 27 Maggio 2010, 22:35:25 »
L'ho montata esattamente come hai rappresentato tu Nikka.
In quel modo la ventola soffia aria sul dissipatore dell'esc.
Stasera ho provato la Lipo 2s tenendo spente le ventole e il revino non si è mai bloccato.
Tanto per chiarire...con la ricevente originale il revo ha sempre girato con continuità, però essendo in 27MHz ovviamente prendeva disturbi tali da rendere inguidabile il modello.
Utilizzando la ricevente Hitec a doppia conversione in 40MHz ho guadagnato in stabilità di controllo. Ho provato con un'altra ricevente dello stesso tipo con esito simile e addirittura con una ricevente sempre Hitec ma a singola conversione.
Appena riesco provo ad alimentare le ventole con una batteria supplementare.
Grazie per le vostre preziose considerazioni...almeno mi rendo conto non ho fatto una cavolata.
Ciao
dall'ABnormal
I miei video:
« Risposta #13 il: 28 Maggio 2010, 15:12:08 »
allora secondo me c'è qualcosa che non va... non è possibile che il bec si surriscalda... 2 servi ed una ventola!
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #14 il: 29 Maggio 2010, 21:09:53 »
Aggiornamento sul tema...
Stasera ho fatto una prova con lipo 3s, esc settato al 100%, ventola motore ed esc alimentate esternamente.
Probabilmente complice una temperatura esterna non eccessivamente calda, il revino non ha dimostrato segni di instabilità.
Anzi ho misurato un paio di volte la temperatura sull'esc attestandosi a circa 50°C.
Bho...forse sono sulla strada giusta? ::sekkione::
Ciao
dall'Abnormal
I miei video:
