Autore Topic: ho fatto un TUFFO con la mia MTA4 s28  (Letto 1639 volte)
Offline battaied
  • Post: 5
  • I miei modelli: monster truck mta4 s 28
« il: 11 Maggio 2010, 19:37:25 »
ciao a tutti....sono nuovo e piuttosto inesperto
domenica ho provato la mia nuova macchina (MTA4 s28) e sono finito in una bella pozzanghera, naturalmnte la macchina si è spenta e non è più ripartita
volevo gentilmente che mi consigliaste cosa fare x non fare più danni di queli che ho già fatto!!!
Ho già provveduto a smontare tutto il blocco candela e pistone e a pulire tutto cn petrolio bianco, ho già controllto i servi e funzionano e ho già individuato un problema nella ricevente perchè il terzo canale non funziona e quidi penso che dovrò cambiarla......
MA VOLEVO SAPERE SE DEVO FARE ALTRO E COME DATO CHE NON HO MOLTA ESPERIENZA E HO TEMPO DI FARE IL TUTTO LA SERA QUANDO TORNO A CASA....
CIAO A TUTI E GRAZIE
Re:ho fatto un TUFFO con la mia MTA4 s28
« Risposta #1 il: 12 Maggio 2010, 12:07:08 »
Ciao, ok per il petrolio bianco, lubrifica anche bene i vari cuscinetti perchè l'umidità che ristagna non gli fa bene e sei a posto. L'mta sopporta di peggio... Devi però stare molto attento all'acqua perchè può fare dei bei danni specie all'elettronica. Potresti, per sicurezza, avvolgere la centralina in un palloncino di gomma in modo che resti più protetta. Per i servi puoi mettere del grasso all'uscita del perno. Oltre a mantenerlo lubrificato lo protegge anche dall'acqua. La meccanica non patisce ma dopo è sempre utile asciugarla (con aria compressa) e lubrificarla a dovere.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #2 il: 12 Maggio 2010, 13:18:21 »
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #3 il: 12 Maggio 2010, 14:02:15 »
Io ho salvato tutta l'elettronica del mio elicottero che era caduto in una risaia piena di acqua mettendo il tutto nell'alcool denaturato : dopo un paio d'ore tutta l'acqua era in fondo e l'alcool sopra . Poi ho lasciato asciugare il tutto e ho salvato motore , regolatore , LiPo , servi ( tranne uno che si è rotto per l'urto ) e ricevente . E' anche giusto il petrolio bianco ma in questi casi la rapidità è essenziale e io avevo solo alcool ! Per quanto riguarda i nostri mezzi a 4 ruote una passata nelle pozzanghere non costituisce pericolo ......... certo che se vuoi guadare un fiume  :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte:
Offline battaied
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 12 Maggio 2010, 19:12:52 »
grazie ragazzi....consgli utilissimi ieri ho provveduto a smontare tutto, motore e differenziale compreso e ho potuto constatare che le parti interne non erano state sporcate da acqua e fango.....
provvederò a proteggere meglio le parti elettriche e...........SPERO CHE PARTA DATO CHE E' LA PRIMA VOLTA CHE NE SMONTO UNA!!!!
Alby
« Risposta #5 il: 12 Maggio 2010, 20:08:45 »
una curiosità :oooops: ma quanto era profonda sta pozzanghera?
Offline battaied
  • Post: 5
« Risposta #6 il: 13 Maggio 2010, 19:24:35 »
calcola che era profonda almeno 30 cm.....e l'auto mi si è ribaltata dentro e dentro si è femanta.......
infatti oggi dopo che ho smontato tutto e ripulito ho provato a farla partire e.......non va!!!!!
vai a saper te che cavolo è successo???!!!!!!!
domani si ricomincia da zero sperando in bene!
ciaoooooo
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #7 il: 13 Maggio 2010, 20:23:19 »
mi sembra davvero strano che per così poco ci sia un danno così grave...
cmq concentrati sul motore, se non si mette proprio in moto il problema è lì
è possibile che al momento della spenta sia entrata acqua nella marmitta, e che ti impediva di riaccendere, ma poi una volta svuotata sarebbe dovuta ripartire insistendo un pò... se hai (magari anche giustamente) rinunciato subito probabilmente hai smontato tutto per niente, solo per la pratica
se marmitta è ok, filtro aria asciutto, il motore e la frizione girano regolarmente, candela ok direi resetta la carburazione di fabbrica, e insisti un pò con l'avviamento
se non succede nulla descrivici con più dettagli quello che ti succede, cmq il problema ammesso che ci sia è per forza di motore
Offline battaied
  • Post: 5
« Risposta #8 il: 17 Maggio 2010, 19:09:19 »
sono riuscito finalmente a fare partire la macchina e mi sono reso conto che come dicevi tu non aveva subito i danni che credevo all'inizio.....meglio!!! ;)
cmq dato che ero e sono inesperto e l'ho smontata da capo a piedi direi che è stato cmq un buon lavoro e utile per capire meglio la meccanica della macchina....
ciaoooooooooooo ;) ;) ;)
« Risposta #9 il: 17 Maggio 2010, 19:34:33 »
:yeah: tutto è bene quel che finisce bene! :yeah:
