Autore Topic: aiuto !!!! Mta4 con motore bloccato  (Letto 1470 volte)
Offline westlife
  • Post: 304
« il: 10 Maggio 2010, 12:27:47 »
ciao ragazzi un aiuto .... ho da poco il mio mta4 s 50 ....solo che ieri un problemino e uscito , impratica quando inserisco il rotostart nel buchetto dell'accensione , non gira e bloccato .... ,  fosse qualche cuscinetto ?
« Ultima modifica: 10 Maggio 2010, 13:35:59 da monster+drift »
Re:aiuto !!!!
« Risposta #1 il: 10 Maggio 2010, 13:34:20 »
sbagliata sezione..
sbagliato titolo del topic..
per il tuo problema, prima cosa da fare è provare a girare il volano.. molto probabile che il pistone sia impuntato al PMS..
una cosa normalissima..
sposto ed edito il titolo..
a prescindere che in un forum si da una risposta al problema del singolo, l'informazione deve essere chiara e rintracciabile per dare utilità a tutti gli utenti che hanno lo stesso problema.
« Ultima modifica: 10 Maggio 2010, 13:38:10 da monster+drift »
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
Re:aiuto !!!! Mta4 con motore bloccato
« Risposta #2 il: 10 Maggio 2010, 16:35:49 »
hai messo l'after run l'ultima volta che lo hai usato?
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
Offline westlife
  • Post: 304
« Risposta #3 il: 10 Maggio 2010, 16:38:52 »
no.....
« Risposta #4 il: 10 Maggio 2010, 18:13:35 »
probabilmete e' incollato il pistone.... non sforzarlo se no rompi la biella... va smontato e lavato bene.. succede con certi tipi di mix.... jets piu' di altre... ho visto 2 motori incollati cosi dopo meno di 1 mese.... se non lo smonti e lo sforzi va a finire ke lo butti..
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #5 il: 10 Maggio 2010, 20:51:06 »
quoto ori... Con la promix da off al 30% il pistone si incolla dopo appena 2 giorni(esperienza peronale). Se non sei pratico nello smontare il motore ti consiglio di togliere la candela e di spruzzare dentro al cilindro un bel pò di wd40 e di lasciarlo li a riposo per un giorno... Vedrai che facendo girare il volano si sblocca!io ho fatto così ed il motore è immacolato perché dopo riaverlo messo in moto lo smontato ed è tutto ok
Revo 3.3 optionato
MTA4 S28 uppato
Offline westlife
  • Post: 304
« Risposta #6 il: 15 Maggio 2010, 16:38:48 »
speriamo bene.....vi faro' sapere
