Autore Topic: Energy Case versione 2.0  (Letto 1894 volte)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« il: 08 Maggio 2010, 09:19:45 »
Qualcuno forse ricorderà la mia EnergyCase, ovvero la flycase che avevo preparato circa un annetto fa per tenere in un solo posto e in ordine tutti i dispositivi elettrici ed elettronici per i miei modelli.
Nell'utilizzo pratico però avevo riscontrato diversi limiti a quello che avevo predisposto, per cui visti i giorni di pioggia senza fine che ci affliggono in questo periodo ho svuotato tutto il contenuto della valigia e provveduto a riorganizzare dispositivi, contenitori e soprattutto connessioni.
Ed ecco a voi la EnergyCase 2.0!!!
Come per la versione 1.0 la nuova EnergyCase accetta in input sia alimentazione a 220v che a 12v, per un utilizzo universale sia dove è presente la rete elettrica ma anche sulle piste o nelle situazioni più limitate ad esempio quando vado a fare trial con il REVO_MegaRock nelle zone più impervie:
La prima innovazione importante è l'eliminazione di tutti i caricabatterie personalizzati (parlo del cb Traxxas nonchè di un altro carichino che usavo solo per le stilo) che avevo. Ho deciso di adottare solo dei CB più sofisticati, sia pure di livello medio che per me però vanno benissimo. Ecco un EC6 che uso da circa un anno senza problemi:
E per la modica cifra di 29 dollari ho comperato un Imax da HK, spedizione e cavetteria inclusi che mi è arrivato in circa tre settimane; apparentemente funziona benissimo, il menù ed il funzionamento sono identici rispetto all'EC6 (ovviamente), qualcuno dice che ci sono in giro dei cloni dei cloni (ehm), comunque da lì a venderlo a 110 euro come ho visto in qualche negozio... ma peppiacere eh...
Visto che mi ero stufato di dover comunque tirare fuori cavi cavetti e altri aggeggi ogni volta che dovevo caricare una batteria ho provveduto a creare un sistema di connessioni fisse, ed un pannello di controllo per poter collegare facilmente e in pochi secondi tutto con tutto senza troppi problemi:
Per gestire e visualizzare con sicurezza i due tipi di alimentazione ho predisposto due interruttori master, uno per alimentazione a 220v (lato sinistro) e l'altro per i 12v; questo mi è comodo sia per sicurezza che perchè a questo punto potrei anche collegare sia la 220 che la 12v contemporaneamente e decidere a quale dispositivo collegare cosa:
L'accesione del master a 220v avvia automaticamente questo alimentatore che ho trovato tempo fa in UK a qualcosa come 21 Euro spedito, che mi fornisce 12v e 10A, margini tranquilli per tutto quello che devo fare visto che con le batterie che uso io non ho mai più di 5-6A di uso complessivo anche con due cb in funzione, quasi sempre molto meno:
A questo punto per ogni cb ho montato un deviatore a tre posizioni; sinistra prende alimentazione dai 12 volt di cui sopra (quindi rete da 220), centro spento, destra 12v "nativi" come batterie auto:
Inoltre ho trovato una sistemazione anche per altri componenti; ad esempio contenitori per i diversi pacchi batteria (classiche Ni-Mh che uso per le riceventi dei Revo, o le LiPo che ho iniziato ad usare per la RX della RC8B_MegaRace. Lo stesso per gli scaldacandela, e anche il tester che ho iniziato ad usare da un pò di tempo ed è molto comodo anche per verificare la temperatura ha un posto facile da utilizzare:
Tutti cavi cavetti e connettori vari sono in questi contenitori plastici, organizzati per tipologia di utilizzo:
Ho comunque mantenuto questa ciabatta, con il suo bravo interruttore on/off, che mi è stata utile in molte occasioni e che moltiplica le possibilità di accesso alla 220 senza accrocchi volanti e pericolosi:
Riciclando il supporto delle batterie della cassetta di avviamento ho trovato una soluzione utile per allocare i pacchi da 7.2 che uso per l'Ez-Start dei Revo:
Visto che quando ho pubblicato le foto della EnergyCase 1.0 c'era stato un coro generale di critiche sul mio uso di fascette autobloccanti per fissare i vari dispositivi a questo giro ho pensato bene di non usarne nemmeno UNA; il coperchio però ormai era molto sforacchiato, per cui un pò per estetica un pò per limitare l'ingresso di polvere un pò per sfizio di distinzione ho applicato un pannello plastico all'esterno:
Come detto per utilizzi sul campo "open" è presente il cavo apposito per connessioni a 12v:
L'interruttore master in questo caso è quello di destra:
E a questo punto tutto viaggia regolarmente:
Nel caso di alimentazione a 12V ho predisposto anche una uscita a banana (sempre sotto interruttore dedicato) per utilizzi speciali se necessari, come ad esempio alimentare direttamente la cassetta di avviamento o altro:
E via di carica on the road:
Nella EnergyCase 1.0 avevo trovato il modo di piazzare anche radio ed avviatore Ez-Start; in questa versione ho deciso di usare lo spazio in altri modi. Però volevo comunque proteggere la mia fidata DX3, e considerando che la valigia originale Spektrum viaggia verso i 70-80 euro ne ho comperata una al brico center per l'perbolica cifra di 12 euro, e predisposto con un tagliabalsa gli alloggiamenti profilati della schiuma:
Non è ancora definitivo e sto pensando di ruotare di 180 gradi la radio, in modo che durante il trasporto resti in verticale e l'antenna non batta sul fondo della valigetta, e sicuramente la finitura industriale della valigetta originale è più perfetta... però...
Anche qui contenitore plastico a scomparti per allocare batterie ed altri accessori:
E visto che l'occhio vuole la sua parte... pannellino personalizzato anche sulla sorellina!!!!
Beh, ora SAREBBE IL CASO CHE USCISSE IL SOLE PER POTER GIRARE UN PO' porca di una miseria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re:Energy Case versione 2.0
« Risposta #1 il: 08 Maggio 2010, 09:33:17 »
L'evoluzione della precedente valigia elettrica è veramente notevole, questa volta tutto sistemato a puntino e in ordine, e con una finitura impeccabile...
Sul lato tecnico posso dirti poco, ma sull'organizzazione del materiale, veramente da far invidia a molti...
Bella anche la finitura esterna che risalta e distingue le valige...
Notevole anche il secchiello usato come contenitore e quella testa viola che fa capolino... :)
Bravo Roby :cincin:
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #2 il: 08 Maggio 2010, 09:56:26 »
grazie marco detto da te è complimento super!
cmq il secchiello (anzi: i secchielli, visto che ne uso due!) sono miei compagni di lavaggi da tempo immemorabile... Lavaggi tra acqua e petrolio bianco!!!! E la buggy è tutta smontata, ho scoperto pure che avevo un cuscinetto di una ruota bloccato pensa te che pirlùn... ora sto lavando ingrassando revisionando e rimontando tutto un pò alla volta, la sto facendo tornare nuova pezzo per pezzo visto che vorrei riuscire a fare un'altra gara del livello di Viggiù durante maggio anche se non so ancora con il tempo come sarò messo visto che mi si stanno accavallando alcuni lavori... però ci provo!
« Risposta #3 il: 08 Maggio 2010, 10:15:28 »
Sempre impegnato, tra lavoro e monitoraggio mezzi ;)
Però vedo che ultimamente, soprattutto nella parte elettrica, hai fatto un notevole progresso, i tuoi post di modifiche sono sempre interessanti...
Per chi volesse confrontare la precedente versione della Energy Case (non c'è confronto) può vederla qua:
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=22518.0
 :ciaociao:
« Risposta #4 il: 08 Maggio 2010, 10:29:17 »
bene bene..
visto che non posso fare appunti sulla realizzazione sia elettrica che meccanica, non mi resta solo che dire..
quand'è che porti a lavare la macchina e ti fai aspirare tutta quella polvere dal portabagagli ? ? ?
  :D :D :D :D
ottimo Roby.. memorizzati tutti gli appunti e le critiche fatte alla rev 1.0 e risolto tutto nella 2.0..
ti ho mandato un mp contenente il modulo per fare la domanda nell'ingresso nel club degli elettricari... ;D ;D ;D
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #5 il: 08 Maggio 2010, 10:41:32 »
pur vivendo io a milano in realtà ho origini genovesi
quindi qui piove un giorno sì e l'altro pure, mi ci vedi a lavare l'auto?????
in effetti però ne ha veramente bisogno... mi accontento di lavare quelle piccoline dai!!!!
cmq sono contento dei Vostri apprezzamenti!!!!
« Risposta #6 il: 08 Maggio 2010, 11:02:07 »
era una scusa per muovere l'unico appunto possibile..
tanto lo sappiamo che il portabagagli di un offroadista è sempre in quelle condizioni..
per fortuna che nel mio  portabagagli non entra acqua.. altrimenti crescerebbero le piantine per quanta terra c'è dentro.. :::8) :::8)
« Risposta #7 il: 08 Maggio 2010, 11:15:11 »
mi raccomando Chumba.... per la versione 3.0 un trolley a rotelle.. (vuoi mettere .....  :fun: :fun: :fun: :fun:)
skerzo ottimo lavoro.. ::clap::  (adesso apro l' armadio e vedo dove' la mia vecchia Samsonite). ::fufi::..
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #8 il: 08 Maggio 2010, 11:22:15 »
ne ho due, sempre flycase, che uso per le videocamere
oltre a due zaini e una marea di borse varie
avevo anche pensato di riciclarne uno per qui, ma poi ho preferito continuare a usare questa valigia, sono troppo grossi anche se smontabili in due parti
antonio ti mando i bulbi dei tulipani che dici? diventerebbe davvero una GIARDINETTA!!!!
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #9 il: 08 Maggio 2010, 17:43:51 »
grande!!!
da tempo ho in mente una cosa del genere....copiarla sara' piu' facile ::hee::
bel lavoro..complimenti!!
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #10 il: 08 Maggio 2010, 17:49:18 »
grande!!!
ho pubblicato apposta!
ciao
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #11 il: 13 Maggio 2010, 09:07:48 »
Il secchiello si è svuotato e la testa viola è tornata al suo posto... cuscinetti cambiati, lubrificata, pulita fino all'ultima vite, ammortizzatori e differenziali rifatti e ora basta dare un colpetto e frrrrrrrrrr scorre per chilometri da sola... evidentemente ha fame di pista... SE SOLO SMETTESSE STO TEMPO DEL CAVOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
In effetti se devo continuare a vivere nel box tra i lavori in sospeso ho anche comperato l'aggrappante per ridare una mano di colore a questa carrozzeria... magari verrà una mezza schifezza ma così provo... e la tengo per correre e girare, anche perchè è già un pò provata dagli urti qua e là, non ho più le mascherature interne e non c'è più la pellicola protettiva esterna, però vedo il risultato e vedo come tiene, visto che per fare bella figura ne ho già un'altra da fare sempre con i colori del MegaTeam, comprata approfittando di un'offerta speciale di Arco & Frecce, magari appena ho di nuovo qualche ora libera mi ci metto... già sono fortunatamente preso con il lavoro, ma ho voglia di girareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ho una tanica da 5 lt di Meccafuel 25% nuova di pacca voglio svuotarlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
« Risposta #12 il: 13 Maggio 2010, 20:01:14 »
Va a finire che quest'anno si compera tutti una barca radiocomandata... Qua continua a diluviare quotidianamente...
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #13 il: 13 Maggio 2010, 20:15:08 »
qui nell'arco di un'ora tra le 19 e le 20 ho avuto rispettivamente
- Sole
- Pioggia MOLTO FORTE
- Grandine
- Pioggia leggera
ne ho 1 pò piene le scatole invero
« Risposta #14 il: 13 Maggio 2010, 20:33:15 »
- Sole
- Grandine
- Pioggia leggera
Si, un poco quello che si continua a ripetere nella mia zona...
Dobbiamo tirare fuori ancora i mezzi dal letargo invernale...
