Autore Topic: Differenza 19TX1 /X2  (Letto 907 volte)
Offline hot-bird
  • Post: 684
« il: 02 Maggio 2010, 23:37:14 »
Salve ragazzi possiedo un regolatore per motori a spazzole con max 19 spire di carico.
Volevo sapere che differenza passa tra un motore 19Tx1 ed un motore 19Tx2 ???
Re:Differenza 19TX1 /X2
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2010, 00:20:23 »
differenze di assorbimento non ce ne sono tra motori 19 x1 e 19 x2..
il motore 19 x2, ovvero con 19 avvolgimenti di due conduttori anzichè uno solo (come nel 19 x 1 ), ha un'erogazione più dolce..
certo che sei al limite col regolatore..
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2010, 21:57:05 »
In parole povere un motore x1 e x2 hanno lo stesso assorbimento ma l' x1 e piu aggressivo ???
« Risposta #3 il: 03 Maggio 2010, 22:10:59 »
certo.. le spire alla fine sono in egual numero..
solo che il motore x2 a doppio avvolgimento, genera un campo magnetico della stessa intensità ma con un lobo diverso che influenza le caratteristiche di erogazione..
esistono anche motori fino a 5 avvolgimenti.. anzi esistevano,, lo sviluppo dei brushed si è fermato con l'evvento del brushless..
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #4 il: 03 Maggio 2010, 22:25:56 »
Perfetto ! Ho capito ! Non mi conviene sostituire il motore attuale 19T x1 con 19T x2 perche perderei in potenza e giri MAX
« Risposta #5 il: 03 Maggio 2010, 22:33:33 »
non voglio fare il professore.. ma se non hai una supermacchina con un superassetto, batterie super ed esc aldi sopra di ogni sospetto e guidi da superpilota, non te ne accorgi neppure delladifferenza tra i due motori....
anche perchè si sta parlando di roba di 4 - 5 anni fa.. quindi per far andare un motore che giace da tanti anni da qualche parte, sicuramente per farlo andare quantomeno ai dati di fabbrica dovresti cambiargli i cuscinetti( ammesso che li abbia e non giri su bronzine), tornire l'indotto, cambiare spazzole, trecciole  e molle nuove..
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #6 il: 03 Maggio 2010, 22:42:58 »
Ne varrebbe la pena se non stessimo parlando di un giocattolo RC da 40€ . Un amico mi voleva regalare il motore 19T x2  e quindi mi sono posto la domanda......
Il giocattolo e questo
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=27017.0
 :graz: per avermi spiegato la differenza  :graz:  ;)
