Autore Topic: collettore spezzato revo con ttrx 3.3  (Letto 1508 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
« il: 29 Aprile 2010, 09:00:51 »
salve amici, spero mi possiate aiutare come sempre. ho sistemato e mi sto divertendo col mio nuovo "vecchio revo". è un 2.5 ma ho montato il 3.3. nessun problema, dopo mille consiglio e peripezzie l'ho carburato, quasi, perfettamente. temperatura 120° e si alza che è un piacere. adesso ho un problema: mi si è spezzato il collettore di scarico al altezza dell'attacco con il motore. dapprima si è lineato per metà della sua circonferenza, poi, via tutto. ho comprato la pattex cemento e ferro che garantiscono fino a 180° ,l'acciaio liquio solo per 100°, ma niente. appena arriva a temperatura trac e si spezza. ora ne ho comprato un'altro ma vorrei evitare nuove "rotture", secondo voi il problema è del revo, cioè è normale che succeda, o ci possono essere altre cause? salti, temp elevate, vibrazioni non so
Re: collettore spezzato revo con ttrx 3.3
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2010, 09:02:56 »
se non ricordo male era proprio un problema del revo, perchè non aveva possibilità di flettere... ma ora non ricordo come si risolveva il problema  :( :( :(
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2010, 10:13:54 »
 :o cerca di ricordare ...... può essere con le mollette al posto delle viti di fissaggio?
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2010, 11:39:49 »
Si, un modo per risolvere era proprio quello di mettere le molette sul collettore, modifica che hanno fatto sul Platinum, se non sbaglio.
Era un problema che tanto se ne è parlato sul forum ;)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2010, 11:45:55 »
Ma la marmitta è fissata correttamente sul supporto della torretta?
sono 2 viti: una che la blocca all'astina del supporto, e l'altra che blocca l'astina stessa alla torretta
Tutto l'insieme collettore+raccordo siliconico+marmitta devono essere inclinati senza troppi sforzi e la marmitta bloccata SALDAMENTE
Infatti se l'insieme è fissato lì correttamente il collettore non si rompe MAI
viceversa se lì è malmesso si rompre SEMPRE
lo so perchè l'ho sperimentato personalmente purtroppo più di una volta, magaru smonti il motore e dimentichi di fissare a modo
ah, e ripararlo è una gran perdita di tempo...
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2010, 11:48:18 »
Le molle di fissaggio (alla platinum) possono essere una buona soluzione, ma se monti correttamente come ti ho detto non si rompe
ho fatto decine di litri senza problemi
ovvio, se rimonti quello riparato non stupirti se continua a spezzarsi però eh! è un lavoro inutile, troppo calore e vibrazioni
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 29 Aprile 2010, 11:49:51 »
quindi la marmitta ha due fissaggi? veramente nel dubbio io avevo fatto un secondo fissaggio..
« Risposta #7 il: 29 Aprile 2010, 11:52:57 »
La marmitta ha un solo fissaggio, tramite un'astina sulla torretta...
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #8 il: 29 Aprile 2010, 11:57:37 »
e allora è fissata come da manuale, con quell' astina
Offline fkast
  • Post: 543
  • membro Torino Racing
« Risposta #9 il: 29 Aprile 2010, 17:36:46 »
ciao... io ho fatto saldare da un saldatore d'alluminio il pezzo e non si è mai più rotto neanche in casi limite... comunque confermo che se fissi bene la marmitta non dovrebbe succedere...
Ciaoooo! 8)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #10 il: 29 Aprile 2010, 18:06:17 »
L'astina da una parte ha una vite che la fissa alla torretta, dall'altra entra nella marmitta e c'è un grano mi sembra da 2mm anche lì
devono essere stretti ENTRAMBI
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #11 il: 29 Aprile 2010, 23:22:28 »
no certo, il fissaggio è ottimo. non so, non vorrei che il collettore era vecchio e basta. comunque ho cercato quello del platinum ma non lo trovo da nessuna parte... perlomeno non su ebay... non so speriamo che appena monto quello nuovo non si rompa di nuovo
Offline PistoneGrippato
  • Post: 53
« Risposta #12 il: 30 Aprile 2010, 08:10:45 »
Mi sembra di aver visto che ci sia in vendita nel mercatino una marmitta Revo platinum con collettore a molle platinum.
Non mi ricordo il post ma se cerchi lo trovi.
Offline tarponauta
  • Post: 154
Re:collettore spezzato revo con ttrx 3.3
« Risposta #13 il: 05 Maggio 2010, 22:55:24 »
Ciao io avevo lo stesso problema col nuovo revo,devi mettere il collettore del revo platinum che e' fissato con la molla.
