Autore Topic: Tenere sotto controllo la LIPO della ricevente: ecco come  (Letto 1386 volte)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Con il procedere delle esperienze buggy e delle prime gare mi sono reso conto che un normale pacco batterie da 1.500 o 1.600 mAh non è abbastanza... per cui ho deciso di provare la mia prima Li-Po per la ricevente. Ero un pò perplesso da tutti i commenti terroristici su queste batterie, sia in termini di sicurezza, sia sul caso di eccessiva scarica che equivale e buttare 30 euro giù per il ehm... Ho fatto un pò di domande qua e là (as usual grazia a M+D nonchè a Frank) e alla fine ho optato per un lipo meter.
Infatti ho cercato tra i lipo saver, ma ho trovato solo aggeggi che emettono un cicalino e basta, cosa senza interesse per un modello che magari si trova a 50 metri di distanza e che spara fuori più decibel che cavalli. In pratica cercavo una sorta di fail safe, che tagliasse l'acceleratore sotto un certo livello. Ho trovato qualcosa, ma non ero sicuro che funzionasse, o addirittura proprio non poteva andare con modelli a scoppio, per cui ho appunto deciso di orientarmi almeno su un lipo meter, che mi dica lo stato di carica delle celle con una ragionevole precisione. Pesa pochissimi grammi e pertanto è virtualmente ininfluente sulla resa del motore. Però collegare e scollegare continuamente alla batteria è macchinoso e noioso e potenzialmente dannoso, per cui per rendere le cose più facili da gestire ho architettato una soluzione apposta.
Intanto ho spostato la ricevente nella scatola anteriore della piastra radio; sarebbe per la batteria ma ovviamente accoglie senza problemi la rx Spektrum. Non c'è l'uscita antenna, ma si può tenere tranquillamente all'interno tanto i pochi mm di plastica non hanno alcun effetto percepibile sulla sensibilità di ricezione:
Tutt i cablaggi tra RX e servi sono stati riorganizzati e convogliati nella scatolina anteriore, anche qui nessun problema anzi:
Nella scatola posteriore trova quindi comodo alloggio la Li-Po LRP da 2.500 mAh:
Ho sigillato con del silicone tutti gli ingressi, incluso quello dell'antenna, e ridotto al minimo il foro di entrata dei cavetti (in questo caso addirittura uno solo) per portare l'alimentazione alla RX, in modo da limitare il più possibile l'ingresso della polvere che ho già sperimentato essere davvero troppa:
A questo punto ho applicato con del biadesivo ultraforte Millechiodi il lipo meter sul coperchio superiore della scatola; inoltre è stato accuratamente sigillato sia con del silicone che con del termoretraibile e infine con del nastro americano; l'effetto esteticamente non è proprio il massimo, ma è praticamente chiuso l'accesso a qualunque forma di sporco o polvere:
Al momento del cambio batteria il lipo meter viene collegato con una prolunga al terminale di bilanciamento della LiPo stessa; visto che però per quanto limitato il meter ha sempre un consumo di suo, ho montato un micropulsantino "normalmente aperto" sulla scatola collegandolo al negativo del bilanciatore, che è l'unico comune a tutte le celle. In questo modo per sapere come sta la LiPo basta premere sul pulsante e:
Quello che ho trovato indica a ciclo continuo lo stato di carica delle singole celle nonchè la carica complessiva:
Per cui quando giro per allenarmi mentre faccio il pieno mi basta dare una ditata e... taaaaaac!!!!
Tutto vi devo insegnare, eh!
Re: Tenere sotto controllo la LIPO della ricevente: ecco come
« Risposta #1 il: 27 Aprile 2010, 23:33:40 »
Tanto fra un po lo butterai il lipo meter..
quando memorizzerai che con una scarica della batteria fai, per esempio, 10 pieni, ecco che l'aggeggio non serve più..
comunque ottima soluzione..
si inizia così a diventare elettricari...  :D :D :D :D
« Risposta #2 il: 28 Aprile 2010, 05:21:47 »
visto in funzione ed e' veramente carino e utile, per chi come me da quando usa le lipo non ha ancora l'abitudine di controllare lo stato della carica.... vanno sempre :o :o
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #3 il: 28 Aprile 2010, 07:20:14 »
hihihhihihi a me l'elettronica piace tantissimo... poi con il mio lavoro combino di tutto, e pure dal lato sviluppo software in flash e C++ però il brum brum...
cmq antonio caro se tu credi che io riesca a contare fino a 10 e tenerne conto... a 4 mi sarei già dimenticato, e a 21 direi uh perchè è andata in failsafe????
« Risposta #4 il: 28 Aprile 2010, 21:51:09 »
Puoi sempre scrivere a caratteri cubitali sul contenitore della Nitro una bella parola..
LIPO!!!
« Risposta #5 il: 28 Aprile 2010, 22:00:26 »
Devo dire che hai fatto veramente un bel lavorone Roberto...
Pulito e di massima utilità per il monitoraggio della tua lipetta...
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #6 il: 28 Aprile 2010, 22:28:52 »
grazie grazie... ma sto aspettando da HK una cosetta e ho una cosa ancora più sofisticata... (sempre elettronica ma non a bordo...)
« Risposta #7 il: 28 Aprile 2010, 22:34:37 »
Ti tieni troppo avanti!!!
« Risposta #8 il: 28 Aprile 2010, 22:51:53 »
così la lipo te la controlli più o meno dalla radio.. :P :P :P
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #9 il: 28 Aprile 2010, 22:58:14 »
Quello già lo faccio sul Revo_MegaRock con la telemetria...
no no altre idee..
« Risposta #10 il: 28 Aprile 2010, 22:59:57 »
no no altre idee..
Mi stai facendo veramente paura con ste mega-idee :o
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #11 il: 29 Aprile 2010, 02:05:41 »
un megatronicopositronicopicometro??   ;D
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #12 il: 29 Aprile 2010, 08:05:54 »
porca miseria salvo mi hai beccato!
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #13 il: 29 Aprile 2010, 14:17:10 »
 ;D ;D ;D  non fare il furbetto con me    ;D ;D ;D
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #14 il: 29 Aprile 2010, 14:42:42 »
Ciao roberto! pure io ho il lipo metrer ma onestamente sono soldi buttati perchè il valore delle singole celle non lo azzecca neanche a pagarlo, quello totale invece si, se vuoi un mio consiglio (per quanto possa valere) ti conviene prendere in un negozio di elettronica uno di quei mini tester da tenere sempre in cassetta
