Autore Topic: Non so...  (Letto 1589 volte)
Offline Gooduse
  • Post: 6
Non so...
« il: 25 Aprile 2010, 01:31:33 »
Re: Non so...
« Risposta #1 il: 25 Aprile 2010, 01:34:14 »
ciao,di che mezzo stiamo parlando ????????
Offline danielefin
  • Post: 54
Re: Non so...
« Risposta #2 il: 25 Aprile 2010, 08:08:52 »
Offline hulio72
  • Post: 401
Re: Non so...
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2010, 17:15:19 »
E' un savage 3.5 con motore OS .....
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Re: Non so...
« Risposta #4 il: 26 Aprile 2010, 22:12:17 »
è facile che hai avvicinato troppo il pignone alla corona...credo si dica "l'hai messo a pacco". svita un po di giri le viti che tengono il motore finchè potrai far allontanare il motore (e quindi il pignone) dalla corona. Una volta che il pignone è lontano dalla corona vedi come gira....se gira bene allora devi fare bene l'accoppiamento campana-pignone e poi serri le viti che tengono il motore in posizione.
Per fare un buon accoppiamento sul savage c'è questa meravigliosa guida che ti vado a linkare, spero tu risolva il problema, se hai bisogno sono qua in giro,Marco
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=12707.msg160330;topicseen;highlight=giusto+accoppiamento#msg160330
Re: Non so...
« Risposta #5 il: 26 Aprile 2010, 23:23:37 »
non è che può aver montato male la campana?
  • Post: 968
Re: Non so...
« Risposta #6 il: 27 Aprile 2010, 12:25:51 »
non saprei ma la campana può essere inserita solo in un modo, messi i cuscinetti interno ed esterno non è che si possano commettere errori, almeno credo.
Anche la frizione se montata al contrario, a motore spento, non impedisce alla campana di girare.
Nel savage a me è capitato che la campana toccasse nei dischi dei freni in vetronite perchè nel montare il motore i dischi dei freni erano rimasti verso la parte esterna dell'esagono su cui vanno infilati ed il disco verso il motore era rimasto incastrato sotto la campana.
Sono controlli da fare ma aspettere che Gooduse ci dia qualche info in più, Marco
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re: Non so...
« Risposta #7 il: 28 Aprile 2010, 14:04:56 »
anchio non credo che ci siano molti modi di montare una campana
Macchine:
Re: Non so...
« Risposta #8 il: 28 Aprile 2010, 16:42:38 »
mmm...
boh stavo pensando che magari potrebbe toccare du faccia contro i ceppi... (ma non so bene se sia possibile...)
se no un cuscinetto andato?
Offline danielefin
  • Post: 54
Re: Non so...
« Risposta #9 il: 29 Aprile 2010, 00:50:21 »
secondo me devi rismontare il tutto e provare che tutto funzioni correttamente ;D ;D
Offline Gooduse
  • Post: 6
Re: Non so...
« Risposta #10 il: 29 Aprile 2010, 15:33:58 »
ciao ragazzi
grazie per i consigli... penso che il problema sia la campana...
ne ho preso una nuova hpi, arriverà domani...
Vi terrò informati...
Grazie a tutti...
Re: Non so...
« Risposta #11 il: 29 Aprile 2010, 16:36:22 »
ma perchè che cosa dovrebbe avere la campana?
non è originale?
  • Post: 968
Re: Non so...
« Risposta #12 il: 29 Aprile 2010, 17:57:35 »
oppure semplicemente hai stretto la vite che tiene in sede la campana mettendo un rasamento troppo largo, la pressione del rasamento blocca la rotazione del cuscinetto e di conseguenza quella della campana....tutte ipotesi ma senza ulteriori elementi oltre a questo non riesco ad andare, Marco
Offline Andrea61
  • Post: 4837
Re: Non so...
« Risposta #13 il: 29 Aprile 2010, 20:01:50 »
Sicuramente la campana deve avere un piccolo gioco assiale che permette di non rovinare i cuscinetti e permettere che la prima ruoti senza attriti  ;) Senza questo gioco e magari con un accoppiamento strettissimo ti fa quello che dici !
Offline devilx81
  • Post: 205
Re: Non so...
« Risposta #14 il: 29 Aprile 2010, 20:12:46 »
Ciao...potrebbe essere la campana ovalizzata...?
Massimo
