Autore Topic: ammortizzatori GPM con olio 2000!!!  (Letto 1214 volte)
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« il: 26 Settembre 2006, 18:22:34 »
oggi mi sono rotto di aver gli ammo molli per il trial!!!...sia avanti che dietro ho messo olio 2000...e poi ho precaricato la molla a meta' corsa....cavolo perche' nn lo facevo prima????funzionano a meraviglia :D  :D avevo prima il 450 ant e 550 al post..erano troppo molli per i salti e per di piu' se caricavo troppo la molla saltellava tipo ciobin..( il cartone animato anni 80 :D  :D )!!!
ora in compressione e' fantastico..un po' meno in estensione per via del precarico della molla..ma va bene rispetto a prima...adesso lanciandolo da un metro di altezza gli ammo nn vanno a pacco..anzi a vista sembrano che lavorino a meta' corsa..quindi avrei ancora margine di corsa ammo....
per ora mi accontento di questi..il tempo che il mio reparto corse studi profondamente sulle modifiche da fare per far nascere questo ibrido mt-lst.... :D
Offline Ivo998
  • Post: 40
« Risposta #1 il: 26 Settembre 2006, 18:41:53 »
Bravo ottima soluzione!
Sei invidioso degli ammo del mio LST2 che non vanno a finecorsa?
 8)
**Ivo998***
« Risposta #2 il: 26 Settembre 2006, 21:09:47 »
ragazzi sugli ammo lst2.. nessuno ha nulla da dire... ma si rompono anke loro comunque.. anke se sono grossi sia d diametro ke stelo.....
proprio stamattina ero al cell con piero il titolare di planetracing.it mio amico e mi diceva ke oltre e tenere ricambi lst2... il ricambio specifico ke vende di piu' sono appunto gli steli degli ammo...... 8O  8O  8O
e se lo dice piero e' cosi......
vuoi vedere ke gli ammo savy in alu sono piu' robusti????? :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: ih ih ih ih .....
« Risposta #3 il: 26 Settembre 2006, 21:15:47 »
x  dany.... 2000.... va bene il tutto...??? le molle (quelle gialle) li fanno tornare in posizione???
ascolta dany.. le sue originali blu sono molto ma molto piu' potenti e sicuramente vanno meglio con un 2000..... garantito.... precarichi meno della meta'....
mi linky l' olio in questione e dove l'hai preso...????
prova anke ori..... :P  :P  :P  :P  :P  :P
se no ci saldo 8 tondini e voglio vedere se sbanda in curva... :mrgreen:  :mrgreen: ... :mrgreen: .. consiglio vivamente le sbarre stabilizzatrici dany. :!: .. :!: . aiutano tantissimo.. :wink: ....
Offline michy82
  • Post: 53
    • http://
io
« Risposta #4 il: 26 Settembre 2006, 23:22:14 »
 Sesshoumaru disse:SOURYUUHA!!
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #5 il: 27 Settembre 2006, 00:23:02 »
l'olio usato e' della technokit..gia' lo avevo in casa x la mia rally game technokit...x le molle ori ti sbagli!!!le blu sono piu' morbide..anzi ti diro' che tra le mie mille prove le ho messe e dovevo precaricare quasi tutta la molla!!!ci vorrebbero le rosse e precaricare pochino..cmq stasera ho fatto ancora prove + accurate..ho migliorato la questione salti..ma per il trial sn fin troppo dure!!!
« Risposta #6 il: 27 Settembre 2006, 02:45:51 »
eh... ci credo..... ci hai messo dentro il paraflu.... :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
io di solito uso olio losi x gli ammo... ma 2000 e' una specifica da differenziale anke se molto blanda... boh..... ori si fida di dany e delle sue peripezie tecnike... comendo il 2000 e provo....
nn vorrei insistere ma le molle gpm sono molto piu' tenere sec me.....o ke quando le ho testate io avevo una forza erculea.... e quando ho provato le t.t. originali fossi da ricovero.... riprovo la forza con del peso cosi vedo bene ki ha ragione......
grazie 1000 dany... preziosissimo....(c avevo pensato anke io ma nn avrei suoerato cmq gli 800-1000 quindi nn avrei avuto il risultato cosi efficente)..... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #7 il: 27 Settembre 2006, 10:57:58 »
ti garantisco che le blu sono piu' morbide tranky....ma vanno bene quando vuoi fare gli ammo + morbidi al volo senza cambiar olio!!cosi rendi + morbida sia la compressione che l'estensione!!
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #8 il: 27 Settembre 2006, 13:36:10 »
@orientale
senti mentre ci sei fai questa prova..
metti olio 2000 negli ammo interni e precarica al 40% la molla
olio 1000/1200 per gli ammo esterni con 50% di precarico molla
poi provaci su a due a due le molle blu..poi dimmi..
cmq ti do un buon consiglio per gli ammo gpm...procurati 8 membrane di recupero volumetrico degli ammo originali t.t. o prendi quelli che hai nei vekki..e sostituiscili a quelli penosi della gpm....poi mi saprai dire..e mi ringrazierai!!!! :D
« Risposta #9 il: 27 Settembre 2006, 17:52:25 »
ricevuto..... :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
