Autore Topic: Dubbio prima di smontare il revino...  (Letto 2330 volte)
Offline Johnny Stecchino
  • Post: 1860
« il: 09 Aprile 2010, 21:14:13 »
Re: Dubbio prima di smontare il revino...
« Risposta #1 il: 09 Aprile 2010, 21:24:08 »
controllato i grani che non si siano svitati?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #2 il: 09 Aprile 2010, 21:26:01 »
Dovresti provare a tenerlo femo a terra e provare ad accellerare un po in modo tale da vedere se il rumore sospetto lo fa quando e sotto sforzo.
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #3 il: 09 Aprile 2010, 21:27:45 »
  • Post: 1860
« Risposta #4 il: 09 Aprile 2010, 21:58:27 »
Domani smonto e guardo...  :(
 :ciaociao:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #5 il: 09 Aprile 2010, 22:09:17 »
Ok facci sapere.  O0
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #6 il: 09 Aprile 2010, 22:55:56 »
Hai provato ad accelerare e frenare bruscamente tenendo solo le ruote laterali sollevate?
  • Post: 1860
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2010, 11:41:01 »
In che senso? Due a terra e le parallele alzate?
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #8 il: 10 Aprile 2010, 11:46:40 »
Si esatto, sollevala di lato con due ruote a terra e le parallele per aria, per far lavorare i diff a stecca  ;)
Prova a vedere se si sente qualche rumoraccio metalllico
  • Post: 1860
« Risposta #9 il: 10 Aprile 2010, 14:18:06 »
Come hai detto tu, fa lo stesso rumore.
Ho smontato e non ci sono denti rotti nella coppia conica, ma qualche dente della corona del differenziale un po' più consumato degli altri..
Ho notato però che nella coppia conica c'e' un pochino di gioco... è nornale che ci sia? Non ricordo la stessa cosa su altri differenziali...
Può essere quello che ha causato il consumo prematuro dei dentini del differenziale? E' il caso di spessorarlo?
 :graz:
« Risposta #10 il: 10 Aprile 2010, 15:39:46 »
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
  • I miei modelli: Savage X SS O.S.30VG, Savage Flux
« Risposta #11 il: 10 Aprile 2010, 15:48:04 »
 :graz:
Nei miei savage (flux e scoppio) ho ridotto al minimo il gioco della coppia conica inserendo rasamenti fino a quando pignone e corona girano un po' a fatica, quindi ho eliminato un rasamento da 1/10 per dare un minimo di gioco.
http://img98.imageshack.us/img98/2576/savage300x200gz4.jpg http://img22.imageshack.us/img22/7702/flux300x200.jpg
Savage XSS, O.S. 30VG, Futaba 3PM-FM                 Savage Flux, MMM + Castle 2200, Hyperion G3 4S 5000, Zippy FlightMax 5S 4000
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #12 il: 10 Aprile 2010, 19:01:34 »
io ho eliminato i differenziali... ihihihihihihi
cmq il rumore continua a presentarsi ora?
Offline RedHornet
  • Post: 18
« Risposta #13 il: 10 Aprile 2010, 22:34:29 »
in che senso eliminati?
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #14 il: 11 Aprile 2010, 01:03:19 »
Dei miei Revo uno, il MegaRock, predisposto per il trial estremo, ha palo rigido anteriore e posteriore - e trasmissione di serie al cambio, quindi appunto zero differenziali
il piccolo svantaggio è che praticamente va solo dritto, ma scavalca qualunque ostacolo...
