Autore Topic: Quanto dura la batteria sul summit?  (Letto 1077 volte)
« il: 09 Aprile 2010, 18:01:00 »
Ragazzi volevo una info... sul summit, nelle varie situazioni quindi trial,cazzeggio(2amarcia), e un misto tra trial semplice e spostamenti tra varie zone quindi movimenti sia in prima che in seconda quanto vi durano mediamente le batterie...
io ho delle Nimh 3600 delle 4200 entrambe da 8.4V e delle lipo da 5000 e 7.4V.
 ::tnx::
Re: Quanto dura la batteria sul summit?
« Risposta #1 il: 09 Aprile 2010, 18:29:57 »
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #2 il: 09 Aprile 2010, 18:50:24 »
« Risposta #3 il: 09 Aprile 2010, 20:32:54 »
si si era per info cmq con il motore originale  ::tnx::
Offline _Setsuna_
  • Post: 1
  • CELESTIAL BEING
Re:Quanto dura la batteria sul summit?
« Risposta #4 il: 29 Maggio 2010, 11:28:31 »
Ciao!
io con il summit, ho delle nimh 8.4v da 5000mha della intellect.
facendo solo trial con ridotte sempre inserite, usando spesso i blocchi e retro, ci faccio tranquillamente 2 ore di utilizzo.
consiglio dopo circa 30-40min, di invertire i pacchi, cosi da farli scaricare in maniera più omogenea e per una durata ancora maggiore.
se avete notato infatti, quando il summit si ferma, se nn si invertono, la differenza tra le 2 è anche di 1000mha. :-[
per un utilizzo anche parzialmete con le lunghe e strapazzandola un pochetto, scendo ad 1 ora e mezza. ::fufi::
ho anche un paragone con mio cugino, con il quale facciamo uscite assieme, lui ha delle lipo 7.4v 5000mha, ma nn riesce (solo trial) a fare più di 1 ora e mezza. complice penso il fatto che le lipo nn si possono scaricare fino in fondo, anche se a volte gli è capitato di nn vedere il led che lampeggiava ed è arrivato fino al fermo completo del summit :dentone: ma cmq i tempi nn si allungano più di tanto, farà altri 10min in più....
abbiamo dedotto quindi che per fare trial le nimh sono superiori e, sopratutto, hanno meno problemi delle lipo, tra saver e cavoli vari da controllare ::furious::
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #5 il: 29 Maggio 2010, 16:27:51 »
ciao con le team orion 4600 da 8,4 nel cazzeggio trial giro quasi un ora
« Risposta #6 il: 29 Maggio 2010, 16:30:04 »
ciccio,con le lipo che abiamo preso,le 5200 io domenica ci ho girato na cifra sia in trial che cazzeggio,e proprio ora le ho ricaricate,hanno preso solo il 50% di carica.quindi presumo che minimo minimo ci fai 35/40 minuti sicuri  ;)
« Risposta #7 il: 29 Maggio 2010, 17:33:06 »
grazie ma il topic ormai è del 09 Aprile 2010  :yeah:
