Autore Topic: quando si spanano le viti  (Letto 1208 volte)
Offline tigre
  • Post: 364
  • I miei modelli: mta4 s28 losi 8ight 2.0 losi 8ight-E
« il: 24 Settembre 2006, 12:46:31 »
ciao ragazzi, aprendo la scatola dell'ingranaggi involontariamente ho spanato le brucole, come posso levarle? erano veramente strette
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #1 il: 24 Settembre 2006, 14:30:13 »
punta di trapano e via!!!
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2006, 19:28:01 »
Offline 3d0
  • Post: 458
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2006, 20:25:43 »
Devi togliere la testa della vite....
Poi per non rovinare le viti usa kiavi buone,quelle specifiche da modellismo.
Offline Race612
  • Post: 2918
  • I miei modelli: HPI Savage ...:Hobao Hyper ST:... ...:Hot Bodies Minizilla:... ...:Losi Micro T Monster:... --hubsan x4 ??
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2006, 20:28:50 »
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2006, 21:04:23 »
ti consiglio prima di usare
 un operazione piu' dolce.... sarebbe da fare col dremel ma se nn ce l'hai arrangiati con 1 trapano normale anke a batteria se vuoi.... cerca se puoi di fare un taglio sulla testa della vite per poi riuscirla a svitare con un semplice cacciavite...praticamente la limi in mezzzo con un discetto da ferro creando un solco in mezzo poi col cacc. provi a svitarla... :wink:  :wink:
Offline 3d0
  • Post: 458
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2006, 23:50:46 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #7 il: 24 Settembre 2006, 23:52:57 »
oppure se nn e' una zona delicata..prendi un cacciavite italiano..batti 2-3 colpi con un martello in modo di far un bel solco..svita e il gioco e' fatto..se c'e' tanto frenafiletti per esempio puoi riscaldare con un accendino....e molli subito la vite!!
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #8 il: 25 Settembre 2006, 20:04:11 »
Se riesci come dice ori vuol dire che ti e' andata di c**o e va bene,se no a mio parere 3d0 ha ragione,fai saltare la testa della vite,senza entrare con la punta per tutta la lunghezza della vite!
ciao
Offline fkast
  • Post: 543
  • membro Torino Racing
« Risposta #9 il: 25 Settembre 2006, 21:23:49 »
Offline Race612
  • Post: 2918
« Risposta #10 il: 25 Settembre 2006, 23:26:17 »
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #11 il: 26 Settembre 2006, 08:16:06 »
Si si dai dicci il nome,anche a me interessa! :lol:
