Autore Topic: frizione 4 ceppi (2+2) su mach 427  (Letto 1110 volte)
Offline ivan206
  • Post: 53
« il: 25 Marzo 2010, 21:39:24 »
salve ragazzi oggi ho controllato la frizione del mio losone con motore originale mach 427 e i ceppi poverini gridavano pieta...il mio negoziante di fiducia non avendo i ricambi mi ha consigliato una frizione della fiorini a 4 ceppi,2 in ergal e 2 in carbonio regolabile con 2 tensioni diverse...se la conoscete o l'avete provata mi date le vostre impressioni? ho fatto un buon acquisto?   grazie...
...dalla calabria con furore...cazzeggio col monster ore e ore...
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
Re: frizione 4 ceppi (2+2) su mach 427
« Risposta #1 il: 25 Marzo 2010, 23:09:24 »
ciao,monta una max life della dynamite  e tutto e risolto,devi solamente levare i tuoi ceppi e monti questi puoi chiedere a venditori qui sul forum vedrai che finirai il motore ed ancora i ceppi dicono la sua O0
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #2 il: 26 Marzo 2010, 12:36:50 »
ciao ti ringrazio dl consiglio ma ormai l'ho gia comprata e x quello ke volevo sapere qualke parere sul acquisto....
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #3 il: 26 Marzo 2010, 17:27:18 »
dimenticavo.......io il monster lo usero max 2 o 3 volte al mese quando va bene quindi ai consumi non ci faccio caso piu di tanto proprio xke lo uso poco niente...
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #4 il: 26 Marzo 2010, 23:46:41 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2010, 01:37:12 »
cavolo allora o fatto un salto nel vuoto  :'(  :'( ....murgeu te dici ke avro problemi mentre giro o cosa?!?!?!?  ::ball::  ::ball:: tieni presente ke io non faccio gare ma solo caxxeggio...  :lacrimone:
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2010, 01:39:59 »
alla fine avro un calo di prestazioni o problemi di surriscaldamento o robe del genere?!?!?!?..... siccome ancora non l'ho montata magari e meglio la lascio stare?!?!?!....
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #7 il: 27 Marzo 2010, 13:16:34 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #8 il: 27 Marzo 2010, 18:43:28 »
ah ok ...io provo se va va se no la rivendo....
Offline sergio di rio
  • Post: 191
« Risposta #9 il: 27 Marzo 2010, 20:53:12 »
come frizione e ottima provala con la tensine piu dura se mai se vedi che attacca troppo presto prova a reperire delle molle un pelino piu dure, se non sbaglio dovrebbe montare le stesse molle della vario quindi da 1.0 mm dovresti trovare delle molle da1.1mm per certo ti posso dire che la sirio le ha a catalogo
se sei incerto  tieni aperto
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #10 il: 27 Marzo 2010, 22:31:38 »
ragazzi ho provato a montare la frizione ma non andava ad incastro xke il volano non entrava nel buco del telaio x 2mm....cosi ho limato il telaio ed e entrata bene....fin quando vado a montare la campana e ho trovato una bella sorpresa...il regolatore di tensione quelo con le scritte option fiorini tocca alla campana e e se metto il bullone non gira piu la campana....quindi addio 4 ceppi e mi sa ke montero i ceppi max life....
  • Post: 191
« Risposta #11 il: 28 Marzo 2010, 18:50:05 »
prova a mettere qualche rasamento tra il dado che blocca la frizione e il quscinetto  per spostare un pelino piu avanti la campana
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #12 il: 29 Marzo 2010, 00:32:25 »
o gia provato fino a sei rasamenti e tocca lo stesso non vorrei esagerare perke gia sei non sono poki...
