Autore Topic: Batterie con polarita inversa  (Letto 1519 volte)
Offline ivan206
  • Post: 53
« il: 18 Marzo 2010, 20:01:50 »
ragazzi oggi il mio carica batterie polimax b6 dopo aver scaricato delle pile x poi ricaricarle appena le ho collegate mi  ha segnato sul display polarity inverse successo 2 volte con con una batteria nimh a 1 cella e una batteria sempre nimh a 5 celle...siccome mi sembrava strano o verificato anke col tester ed e risultato vero anke col tester...come e possibile ke si siano invertiti i poli?...le posso riutilizzare in qualke modo o sono da buttare?........
...dalla calabria con furore...cazzeggio col monster ore e ore...
Re: Batterie con polarita inversa
« Risposta #1 il: 18 Marzo 2010, 20:07:37 »
a quanti volt/cella le hai scaricate?
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #2 il: 18 Marzo 2010, 20:50:30 »
non ricordo....dipende da questo?
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #3 il: 18 Marzo 2010, 20:53:21 »
o controllato ira le impostazioni ed e impostato sul velore default
« Risposta #4 il: 18 Marzo 2010, 20:55:46 »
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #5 il: 18 Marzo 2010, 21:10:16 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #6 il: 18 Marzo 2010, 21:50:06 »
x quanto riguarda le regole non sapevo di questa famigerata legge dei 0,9 x cella xke e da poco ke mi sto dedicando al modellismo....infatti avevo impostato il valore di default del b6 proprio x evitare problemi....x la 5 celle si era scaricata fino a 5,6 volt x cui secondo la tua teoria non essendo piu scarica di 4,5 dovrebbe andare bene e invece non va lo stesso....
« Risposta #7 il: 18 Marzo 2010, 21:57:20 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #8 il: 18 Marzo 2010, 22:08:08 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #9 il: 18 Marzo 2010, 22:08:42 »
no xke se le metti al contrario suona l'allarme e non carica.....
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #10 il: 18 Marzo 2010, 22:12:38 »
5 anni di studi sull'elettronica mi sono serviti proprio adessoooooooooooooo........
 batteria a 1 cella  sistemataaaaaaaaaaaaaaaaa  ::clap::  ::clap::  ::clap::  ::clap::
monster+drift  quella a una cella sono riuscito a sistemarla e ora non e piu unvertita quindi non la buttoooooooo...domani dopo il lavoro provo anke con la 5 celle x vedere se riesco a sistemarla.
« Risposta #11 il: 18 Marzo 2010, 22:14:21 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #12 il: 18 Marzo 2010, 22:20:53 »
a ragione monster+drift...infatti avevo 4 pile da 1 cella sotto carica e dopo due ore mi sono accorto dell problema e x colpa di una anke le altre 3 non si sono caricate proprio xke la carica non e partita e il b6 e rimasto in standby...acceso ma senza fare alcuna funzione...
« Risposta #13 il: 18 Marzo 2010, 22:31:22 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #14 il: 18 Marzo 2010, 23:06:40 »
la polarita invertita non e altro ke un problema di elettroni e neutroni ke invece di rimanere combinati e girare allo stesso modo x svariati motivi possono scomporsi e qualke elettrone o neutrone va a girare in modo errato creando cosi  problemi e scompigli all interno della batteria come inversione di polarita,tensione irregolare o addirittura il blocco totale della batteria e quindi nessuna tensione in uscita e la batteria risulta come se fosse scarica anke se non lo e.......nel mio caso gli o semplicemente dato una una botta di corrente a 12 volt x circa 10 secondi  ke su una batteria da 1.2 volt sono tanti...e la carica degli elettroni ke e entrata nella batteria a in qualke modo diciamo regolarizzato  gli elettroni e i neutroni ke erano allo sbaraglio portando cosi tutto alla normalita compresa la polarita...
spero di essere stato kiaro...
