Autore Topic: problema ricezione segnale  (Letto 1289 volte)
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« il: 15 Marzo 2010, 15:26:20 »
ciao ragazzi oggi sono uscito con il savage e non capiscouna cosa dopo un  po che giro quando il savage si allontana a volte capita che non risponde piu ai comandi e si mantiene a minimo perche forse interviene il fail safe poi dopo un po si riprende e risponde dinuovo ai comandi prima con il vecchio radiocomando lo faceva, ora con il nuovo lo fa dinuovo pensavo era un problema del vecchi radiocomando ma invece no cosa puo essere il nuovo e un dx3 s
Offline Genjuro
  • Post: 203
Re: problema ricezione segnale
« Risposta #1 il: 15 Marzo 2010, 15:29:39 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #2 il: 15 Marzo 2010, 15:32:21 »
all'incirca a quanti metri di distanza succede?
« Risposta #3 il: 15 Marzo 2010, 17:12:55 »
Batterie cariche??
 connessioni ok??
interruttore sano e integro??
Ecc ecc ecc ecc
Ci possono essere millemila motivi se la ricevente va in fail....
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« Risposta #4 il: 15 Marzo 2010, 20:02:00 »
scusate se vi rispondo ora allora no la ricevente lo cambiata ho messo quella nuova della dx3 s, cmq potranno essere un 150 metri circa, le pile sono cariche e poi non lo fa sempre ogni tanto non risponde per un po di secondi e poi tutto  riprende come prima a funzionare perfettamente
« Risposta #5 il: 15 Marzo 2010, 20:33:32 »
150 metri??? e che hai il binocolo per vedere il savage??
 :azz: :azz: :azz:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #6 il: 15 Marzo 2010, 20:43:01 »
e ti lamenti se non prende a 150 metri!!!!     :idiota:
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #7 il: 15 Marzo 2010, 20:50:16 »
150 metri?????? aaahhh ok allora si puo chiudere il topic tranquillamente  O0
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« Risposta #8 il: 15 Marzo 2010, 20:58:24 »
ragazzi mi sono sbagliato 50 metri o innavvertitamente scritto 150 50 metri scusate  ::vocabolario::
Offline Dekra
  • Post: 588
« Risposta #9 il: 15 Marzo 2010, 22:51:02 »
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« Risposta #10 il: 16 Marzo 2010, 00:14:53 »
l'antenna e gia uscita fuori dal box dell'elettronica del savage di ben 4 cm la ricevente e quella della dx3s originale con la telemetria, cmq anche con il radiocomando di prima me lo faceva un jamara x3 compa era questa la radio di prima
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #11 il: 16 Marzo 2010, 01:55:39 »
4cm mi sembrano pochini....
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« Risposta #12 il: 16 Marzo 2010, 08:32:55 »
ma e la lunghezza massima che puo uscire con la dxe s perche le riceventi hanno le antenne cortissimi e poi la radio di prima aveva un antenna lunghissima ma lo faceva lo stesso quidni non penso sia dovuto all'antenna
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #13 il: 16 Marzo 2010, 08:41:45 »
pacco pile?
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #14 il: 16 Marzo 2010, 08:50:20 »
comunque se leggi il manuale anche la telemetria della tua radio funziona fino a 70 metri max credo che piu o meno siano quelli i limiti comunque 4 cm di antenna so cortissimi sei sicuro di non aver fatto giri strani dentro la portaricevente?le distanze scritte sul manuale sono comunque valori dati con il pacco pile totalmente carico...
