Autore Topic: convergenza sterzo  (Letto 913 volte)
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
convergenza sterzo
« il: 14 Marzo 2010, 11:24:44 »
ragazzi ho un problema con l'allineamento delle ruote in sterzata ho da poco montato la nuova radio dx3 s, e girando le ruote le ruote girano perfettamente ma nella fase di ritorno una ritorna bella dritta e una un po storta verso l'esterno causandomi cosi che savage x va verso il lato della ruota girata e non in modo dritto se poi rigiro nel verso opposto le ruote mi accade al contrario che quella storta si posiziona dritta e quella che nella fase di ritorno era dritta si posiziona storta verso l'esterno, ho controllato il servo ed il salvaservo e aggangiato a 90 gradi in modo perfetto, questo problema me lo faceva anche con la precedente radio ma quellaaveva un trim della convergenza che in qualke modo mi permetteva di aggiustare questo problema, anche ora credo che con la dx3 s posso risolvere questo problema senza intervenire sulla meccanica del savage ma non so come cmq vi poso le foto
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
Re: convergenza sterzo
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2010, 12:43:56 »
puo aiutarmi qualkuno please
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« Risposta #2 il: 14 Marzo 2010, 14:04:11 »
ragazzi ho fatto un altra prova ho staccato il salvaservo dal servo provando a mettere le ruote dritte ma mettento una ruota dritta l'altra si mantiene storta quidni dipende dal salvaservo e non dal servo o dalla radio come mai cosa puo essere? ho controllato la misura dei braccetti e sono identica sia a destra ke a sinistra non capisco cosa puo essere
P.S ho provato a modificare il posto precedente per evitare di rispondermi io stesso ma non si puo fare e ho dovuto creare 3 risposte scusatemi
« Risposta #3 il: 14 Marzo 2010, 14:24:01 »
« Ultima modifica: 14 Marzo 2010, 14:45:14 da mac25 »
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« Risposta #4 il: 14 Marzo 2010, 17:07:20 »
ho provato ma non riesco a capire bene come si fa perche devo mettere dei valori per la sinistra o la destra a quanto ho capito spunta r1 r2 r3 o l1 l2 l3 pero metre muovo da l1 a l3 tipo non si muove nulla quidni non me ne accorgo in tempo reale se la modifica la convergenza cmq ora provo a smontare il salvaservo e a controllare tutto
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #5 il: 14 Marzo 2010, 17:30:05 »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #6 il: 14 Marzo 2010, 18:18:30 »
« Risposta #7 il: 15 Marzo 2010, 19:17:27 »
« Risposta #8 il: 15 Marzo 2010, 19:58:18 »
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« Risposta #9 il: 15 Marzo 2010, 21:19:47 »
allora ho controllato tutto il salvaservo rimontato il tutto e lo fa sempre cosi sono riuscito a capire come si fa con la mia nuova radio e ho messo il valore del sub trim di deswtra a 25 ora va dritta va bene cosi e non ho notato grandi riduzioni di sterzata ne a adestra ne a sinistra quindi penso di avere risolto con la radio grazie ragazzi sempre in campa il mio problema se vi disturbo sempre e che qua nel mio paese non ci sono tante persone che girano con i monster e ogni volta ke mi succede qualkosa devo sempre disturbare voi, mi piacerebbe tanto riunirmi la domenica con qualkuno per girare discutere un po insieme dei nostri mezzi ma sono solo qui cavolo come invidio i vostri raduni e le vostre uscite domenicali spero di venire a lavorare al nord cosi possiamo incontrarci un giorno e vi do disicuro bastoncini con il mio savage ahhhh scherzo kissa quante cose mi insegnerei frequentandovi
« Risposta #10 il: 15 Marzo 2010, 22:46:34 »
Offline hacker87
  • Con limitazioni
  • Post: 137
« Risposta #11 il: 16 Marzo 2010, 08:38:31 »
grazie mille......  :graz: :graz: :graz:
« Risposta #12 il: 16 Marzo 2010, 15:01:09 »
