Autore Topic: Carburatore rotto ???  (Letto 4617 volte)
Offline hot-bird
  • Post: 684
« il: 14 Marzo 2010, 00:03:15 »
Salve Amici sto cercando di capire se il carburatore del mio TRX 2.5R e rotto.
Il difetto e questo: Il monster si avvia e rimane in moto. Spalancando il gas il motore risponde egregiamente. Decellerando il motore si porta a minimo regolarmente e mentre sta a minmo inizia a salire di giri da solo come se non arrivasse la mix.
Ho sostituito la candela ed ei filtro mix ma il difetto persiste.
Ho smontato il carburatore pezzo per pezzo ed i passaggi della mix sono liberi. Rimontando il carburatore ho notato una cosa che se avvito la vite del minimo basso arivato ad un certo punto la ghigliottina si blocca e devo per forza svitare la vite del minimo basso per poterla sbloccare
Vi sembra normale ???
Spero di esser stato abbastanza dettagliato nello esprimere il mio problema  :graz:
Re: Carburatore rotto ???
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2010, 00:30:23 »
se ho ben capito si... mi sembra normale...
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #2 il: 14 Marzo 2010, 08:04:44 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #3 il: 14 Marzo 2010, 20:35:32 »
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #4 il: 14 Marzo 2010, 21:23:30 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #5 il: 14 Marzo 2010, 21:38:42 »
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
  • I miei modelli: Savage X SS O.S.30VG, Savage Flux
« Risposta #6 il: 15 Marzo 2010, 16:52:44 »
http://img98.imageshack.us/img98/2576/savage300x200gz4.jpg http://img22.imageshack.us/img22/7702/flux300x200.jpg
Savage XSS, O.S. 30VG, Futaba 3PM-FM                 Savage Flux, MMM + Castle 2200, Hyperion G3 4S 5000, Zippy FlightMax 5S 4000
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #7 il: 15 Marzo 2010, 21:04:12 »
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
« Risposta #8 il: 16 Marzo 2010, 09:47:52 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #9 il: 16 Marzo 2010, 18:09:56 »
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
« Risposta #10 il: 16 Marzo 2010, 19:55:51 »
Il minimo basso non e il minimo meccanico. Il mio carburatore porta 3 regolazioni 1) minimo meccanico  2) minimo basso ( che serve a regolare la quantita di mix quando il motore e al minimo )  3) mandata massima per quando il motore e al massimo delle prestazioni.
Nella foto che ho postato si nota la vite del minimo basso tutta svitata.  :folle:   ;D
Allora ho capito male, scusa.
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #11 il: 16 Marzo 2010, 20:04:00 »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #12 il: 16 Marzo 2010, 20:19:51 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #13 il: 16 Marzo 2010, 21:35:56 »
Per cortesia amici cercate di capirmi io non sto assolutamente parlando del mimo meccanico ! Quello funziona PERFETTAMENTE ! Il problema e con il minimo in basso che se lo avvito la ghigliottina si blocca ! E se lo svito mi crea il difetto sopracitato.
Spero di esser stato chiaro.  :graz:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #14 il: 16 Marzo 2010, 23:21:53 »
il problema sembrerebbe il classico "rimbalzo della ghigliottina" ..per verificarlo,togliogli il filtro,frena e rilascia,se in rilascio la ghigliottina tende ad aprirsi il problema lo puoi risolvere con un semplice elastico... ;)
