Autore Topic:  (Letto 872 volte)
Offline minimatte77
  • Post: 31
    • http://www.ewp.it
« il: 20 Settembre 2006, 21:56:08 »
Ralph
« Risposta #1 il: 20 Settembre 2006, 23:44:17 »
Offline minimatte77
  • Post: 31
    • http://www.ewp.it
« Risposta #2 il: 21 Settembre 2006, 00:21:15 »
no non ho ne il manuale ne il dvd....
Ralph
« Risposta #3 il: 21 Settembre 2006, 00:27:48 »
« Risposta #4 il: 21 Settembre 2006, 04:31:08 »
minimatte... prova ad aprire un po il getto del max ed un filino quello del minimo (nn meccanico) vedi ke scaldera' meno sicuro... temo tu sia troppo magro di carburazione.....
un consiglio x il servo dello sterzo.... monta un pacco pile da 6 volt... la potenza e la velocita' dei servi aumentera' moltissimo..... cmq 13 kg... sono sempre 13 kg.. :roll:  :roll:  :roll: ...
pacco pile da 6 e ori scommette ke sterzi e giri sul tavolino della sala!!!!
Offline minimatte77
  • Post: 31
    • http://www.ewp.it
« Risposta #5 il: 21 Settembre 2006, 08:05:51 »
Offline minimatte77
  • Post: 31
    • http://www.ewp.it
« Risposta #6 il: 21 Settembre 2006, 21:41:07 »
ragazzi tutto ok.. il servo erano le batterie ho provveduto con pacco a 6v ed ora GIRA e se GIRA...
per la carburazione mi ci sto avvicinando , ho scaricato un manuale e ci provo comunque per non rischiare basta che rimango sempre un pelino piu grasso...
ciao e tante grazie a tutti...
Ralph
« Risposta #7 il: 21 Settembre 2006, 21:44:58 »
Offline Poffo
  • Post: 16
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2006, 00:53:51 »
ragazzi scusate....come pacco batterie da 6v intendete questo a piramide??
quindi si deve eliminare il blocco con interruttore sul t-maxx e mettere questo diretto facendo il collegamento direttamente con i servo usando i faston???
thanxxxxxxxxx
img]http://www.hostingimages.org/images/192/iooooooooo.bmp
« Risposta #9 il: 22 Settembre 2006, 03:46:34 »
il pacco e' proprio quello.... lo specifico ha 1200 mAh... c sono da 1400 e anke da 1600 mAh.... io con un 1400 giro circa 3 ore o poco meno....
nn devi usare il fastom.... colleghi direttamente la spinetta nella rx.... e vedrai the difference ...... ti sembrera' di aver cambiato servo..... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
