Autore Topic: come scollare le gomme dai cerchi  (Letto 7397 volte)
  • Post: 17036
Re:come scollare le gomme dai cerchi
« Risposta #45 il: 01 Marzo 2012, 17:56:03 »
Antonio se non lo fai tu stasera, io lo faccio martedì di sicuro, devo preparare il Summit per l'Italiano di Polpenazze.
Il we sono a VR e non ho tempo.
Il primo che prova fa il reportage.
Ad Majora
 :bacino:
Parto con il test
ho recuperato due vecchie gomme, solo la gomma niente cerchio ne inserto
sono veramente molto usurate, un pneumatico per ora lo lascio intero per una seconda prova, l'altro l'ho tagliato in 9 pezzi
Il primo test inizierà alle 18.00
Un pezzo rimarrà non immerso, gli altri immersi contemporaneamente nell'acetone verranno estratti uno ogni ora li classificherò in modo da avere lo stato di attacco dell'accetone ogni 60 minuti per i primi 7 campioni poi l'ultimo quello estratto domattina alle 7.00
avrà avuto un'immersione di 13 ore.
Quindi i pezzi verranno estratti dal bagno alle 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 24.00 - 1.00 - 7.00
I pezzi sono stati fotografati singolarmente in modo da avere un riscontro finale
Vediamo che succede !!!!
« Risposta #46 il: 01 Marzo 2012, 18:04:59 »
ripeto, la gomma si rovina con certezza
anche perchè quando ho tolto i residui, quelli in gomma si smollavano con niente, eppure prima di immergere mi ha fatto bestemmiare nn poco...
  • Post: 17036
« Risposta #47 il: 01 Marzo 2012, 18:11:22 »
Anche io sono della tua idea, cioè la gomma si rovina e anche TheJumper pare concordare, ma per fugare qualche dubbio e per quello che costa, facciamo sta prova
  • Post: 17036
« Risposta #48 il: 01 Marzo 2012, 18:14:12 »
Ecco le prime foto
Test iniziato ore 18.00
« Risposta #49 il: 01 Marzo 2012, 18:15:24 »
ah ok ok, visti che nn devi buttare niente di valore fallo! attendo il resoconto  :ok:
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #50 il: 01 Marzo 2012, 18:20:46 »
NOOOOOOOOOOOO!!!
Non se po' vedè l'acetone sul netbook!!!!
Assassino!!!
  • Post: 17036
« Risposta #51 il: 01 Marzo 2012, 18:27:50 »
Ecco i 9 pezzi singoli,
il Non Immerso e gli altri che per ora si chiamano con le lettere dell'alfabeto A-H siccome saranno estratti a caso.
  • Post: 17036
« Risposta #52 il: 01 Marzo 2012, 18:31:41 »
NOOOOOOOOOOOO!!!
Assassino!!!
 ::ot::
e che sarà mai!!!!  ::fp::
vedessi le battaglie che fa quel computer tra "schizzi di idropittura", "schizzi di cemento" per non parlare degli "schizzi di miscela per glow" e "benzina"
Che vuoi che gli faccia un po di acetone ..... vede di peggio   :laugh: :laugh:
  • Post: 17036
« Risposta #53 il: 01 Marzo 2012, 19:23:22 »
Risultato Test ore 19.00 quindi dopo un'ora di immersione nell'acetone
Il pezzo in test risulta integro, l'elasticita testata ovviamente con le mani non risulta differente rispetto al pezzo non immerso
Le foto, l'originale e quella estratta alle 19.00
  • Post: 17036
« Risposta #54 il: 01 Marzo 2012, 20:35:05 »
Risultato Test ore 20.00 quindi dopo due ore di immersione nell'acetone
Le foto, l'originale e quella estratta alle 20.00      Ovviamente basandomi solo sulle foto potrei sbagliare il pezzo, quindi sto numerando i pezzi man mano che vengolo tolti dall'acetone.   Per ora parrebbe (ovvio test visivi e manuali, nulla di scientifico) che due ore di immersione non intacchino la gomma più di tanto
  • Post: 17036
« Risposta #55 il: 01 Marzo 2012, 21:16:53 »
Risultato Test ore 21.00 quindi dopo tre ore di immersione nell'acetone
Il pezzo in test risulta integro, l'elasticita testata ovviamente sempre con le mani non risulta differente rispetto al pezzo non immerso
Le foto, l'originale e quella estratta alle 21.00         Siamo alla terza ora, e devo dire che mentre sulla gomma non compaiono visibili (a occhio nudo e con la lente) modifiche della gomma, l'acetone inizialmente limpido si è un tantino intorpidito.   C'è da dire che la ruota non l'avevo lavata con cura e dalla parte interna erano presenti tracce di sporco, essenzialmente terra, ora riguardando bene il pezzo estratto adesso nella parte posteriore risulta molto più pulito dei precedenti.   Tengo a precisare che appena estratti dall'acetone i pezzi vengono lavati abbondantemente sotto l'acqua corrente nel tentativo di interrompere (ammesso che sia in atto) qualche processo chimico.
« Risposta #56 il: 01 Marzo 2012, 21:35:45 »
ok, ho fatto un'altra prova
avevo messo 3 cerchi nell'acetone stamattina alle 7.00 e cacciati qualche ora fa, alle 18.00 circa, insomma son passati quasi 12 ore
i cerchi son a dir vero perfetti, tranne uno integy nero che si è leggermente sbiadito, roba da niente comunque
i residui... se ne sono andati via letteralmente da soli, senza strofinare e niente, ho solo tirato la gomma rimasta e se ne è venuto via tutto
adesso tengo a mollo i restanti cerchi per la notte e saranno pronti per montare le joe  :yeah:
  • Post: 17036
« Risposta #57 il: 01 Marzo 2012, 21:47:21 »
Sarebbe interessante una tua valutazione sui residui di gomma.
I residui si son scollati e questo è OK, bene ma questo può voler dire dire che l'acetone ha sciolto la colla intaccandola lateralmente, ora dicevo sarebbe interessante una tua opinione per sapere se la gomma (i residui nel tuo caso) si è sciolta nell'acetone o sono è ancora intatta ed elastica?
« Risposta #58 il: 01 Marzo 2012, 21:56:23 »
la gomma è intatta, ma il coefficiente elastico è diminuito enormemente, se tiro li spezzo facile facile
la colla a mio parere nn l'ha proprio sciolta (nn sembrava manco ciano, ricorda il bostik), ma gli ha tolto quella proprietà adesiva
  • Post: 17036
« Risposta #59 il: 01 Marzo 2012, 22:17:06 »
Risultato Test ore 22.00 quindi dopo quattro ore di immersione nell'acetone
Le foto, l'originale e quella estratta alle 21.00              Siamo alla quarta ora, l'acetone non si è ulteriormente intorpidito (insomma non tanto da essere valutabile).   Vista la prova di oltre 12 ore di Hero_NFS stavo pensando di estrarre i prossimi pezzi come programmato sia alle 23.00 che alle 24.00. Poi lascerei i restanti due pezzi in ammollo e ne estrarrei uno domani alle 7.00 quindi dopo 13 ore di immersione e l'ultimo domani verso le 18.00 quindi con ben 24 ore di immersione, questo per valutare se e quanto la gomma avrà perso la sua tonicità, dato che per ora  (e veramente mi aspettavo già uno sfaldarsi) l'elasticità e la compattezza non sembrano aver subito alcun danno.
