Autore Topic: come scollare le gomme dai cerchi  (Letto 7515 volte)
Re:come scollare le gomme dai cerchi
« Risposta #15 il: 27 Febbraio 2012, 22:21:00 »
veramente ho usato il cerca, ho trovato solo i metodi ma nn il modo bello preciso per farlo bene
l'unica cosa che ho letto di utile sulla bollitura è quello di nn far andare l'acqua in ebollizione (mi sembra scontato)
ca03
« Risposta #16 il: 27 Febbraio 2012, 22:48:56 »
Anche io mi ero posto lo stesso problema poi mi hanno consigliato:
1) tra le comme già cerchiate e non cè differenza di prezzo ma poi nanche tanto esagerata
2) comprare lo scollante, bollire i cerchi, comprare la colla per riattacarli ha comunque un costo
3) il cerchio non dura in eterno dopo circa 3 volte è comunque da cambiare
4) se per sfiga ti si rompe un cerchio poi è da ricomprare
Per tutte queste cose e soprattuto per pigrizia ho deciso di comprare sempre e solo gomme già incollate.
Ciao.
« Risposta #17 il: 27 Febbraio 2012, 23:40:27 »
in ogni caso nn devo buttare niente, questo deve essere chiaro
il tuo discorso va bene con i treni di buggy onroad ecc, ma nn con quelli di monster, che durano Molto di +
ormai le ho staccate quasi tutte le gomme, mi manca solo da togliere i residui sui cerchi: come faccio???
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
  • I miei modelli: MTA4 s.28
« Risposta #18 il: 27 Febbraio 2012, 23:48:06 »
ciao hero..puoi toglierli tranquillamente con un po di carta vetrata!! ;)
« Risposta #19 il: 28 Febbraio 2012, 07:27:49 »
certo ai bordi... e dentro? un tantinello difficile  ::fuma:: ::fuma::
ca03
« Risposta #20 il: 28 Febbraio 2012, 08:31:40 »
Si hai ragione io giro con le buggy  e mi riferivo a quello, non avevo capito che erano gomme per monster ed hai pienamente ragione questi cerchi durano molto di più.
« Risposta #21 il: 28 Febbraio 2012, 21:45:08 »
sentite ragazzi, l'acetone al momento nn c'è l'ho
posso usare l'alcool etilico??
« Risposta #22 il: 29 Febbraio 2012, 15:52:24 »
ho girato già 2 ferramenta e nn ho trovato l'acetone (incredibile, nel mio paese nn trovo niente!)  :facepalm:
ma ho il diluente liquido... va bene o troppo aggressivo??
e anche l'alcool etilico può andare?
« Risposta #23 il: 29 Febbraio 2012, 21:42:33 »
come nn detto l'ho trovato l'acetone alla 3° ferramenta  :(
quanto lo lascio ammollo il cerchio? potrebbe rimanere un'intera giornata?? visto che torno la sera  ::)
  • Post: 17046
« Risposta #24 il: 29 Febbraio 2012, 21:54:48 »
Prova meglio in un colorificio oppure prova in profumeria!!!
non scherzo, attenzione però che sia acetone (per uso estetico), una volta le signore/signorine lo usavano per eliminare lo smalto dalle unghie oggi lo usano per eliminare l'eventuale smalto e/o la ricostruzione in acry (acrilico) sempre sulle unghie senza produrre ingiallimenti degli strati sottostanti.
Attenzione però, devi chiedere "acetone puro" magari dicendo che devi eliminare smalto e/o ricostruzione in acry altrimenti ti danno un diluente per smalti e sulla confezione in piccolo piccolo c'è scritto, non contiene acetone che come vedi è quasi illegibile.
  • Post: 17046
« Risposta #25 il: 29 Febbraio 2012, 21:57:01 »
Scusa, ho iniziato a rispondere prima di che tu inviassi il messaggio di averlo trovato e poi non ho notato l'avviso di sovraggiunta risposta
OK magari rimane come indicazione di ultima spiaggia per chi non lo trovasse in ferramenta/colorificio  :laugh:   :laugh:
« Risposta #26 il: 29 Febbraio 2012, 22:00:06 »
confermo antonio, quelli piccoli sono diluiti con acqua e profumo, nn sono puri  ::fuma::
meh antò, che dici lo lascio un'intera giornata o si rovina anche il cerchio????  ::fuma:: ::fuma::
  • Post: 17046
« Risposta #27 il: 29 Febbraio 2012, 22:09:10 »
Personalmente non l'ho mai fatto
di solito non dovendo recuperare le gomme (ma talvolta solo i cerchi) la bollitura è sufficente poi le scorie di pneumatico (son grezzo) le elimino al tornio piccolo (non piccolo da orologiaio ma insomma)
Comunque (conoscendo la rapidità del prodotto sull'acrilico) penserei in prima battuta che 15 -20 minuti (anche meno) dovrebbero bastare, e comunque almeno la prima non la lascerei incustodita per l'intera giornata
Poi magari qualcuno più esperto dice occorrono ore, ripeto io non l'ho mai fatto quindi seguo il post per interesse e come "studente" se avrò da dire dirò la mia ..... ma con queste premesse "sto imparando"
« Risposta #28 il: 29 Febbraio 2012, 22:19:18 »
azz mi hai fatto venire il dubbio, adesso è passata 1 ora... vado a dare un'occhiata
  • Post: 17046
« Risposta #29 il: 29 Febbraio 2012, 22:21:11 »
Tienimi aggiornato
com'è la situazione dopo questa prima fatidica ora?
