Autore Topic: Problema cambio HPI savage x  (Letto 951 volte)
Offline infernus88
  • Post: 149
« il: 30 Gennaio 2010, 12:37:52 »
allora raga in breve vi spiego il problema...ho una savage x con retromarcia che nn ne vuole sapere di camminare!!
allora accendo il motore e la corona gira a vuoto...mentre se innesco la retromarcia funziona ma va logicamente all'indietro  :risatissima:  :risatissima:
quale puo essere secondo voi il problema!!??........la retro funziona benissimo...nel momento in cui xo' innesco la marcia normale il motore gira a vuoto!!
Re: Problema cambio HPI savage x
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2010, 15:05:36 »
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2010, 15:22:39 »
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2010, 15:47:36 »
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2010, 15:51:33 »
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2010, 15:53:20 da Andrea61 »
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #5 il: 30 Gennaio 2010, 17:03:47 »
allora raga io ho comprato quello gia con la retro...ora l'ho smontato e posso dirvi meglio il problema...allora la scatola del cambio x innestare la retro ha una specie di asta in metallo color argento che il servo la fa o venire leggermente fuori o la butta dentro...ora se e' tutta dentro e' innescata la retro se e' fuori sta di prima...il problema che il servo nn riesce a farla uscire fuori completamente xke ogni tanto succede che si impiglia a qlk all'interno...quindi nn innestandosi totalmente la corona gira a vuoto....se questa operazione la faccio a mano xo' riesco benissimo a mettere sia la prima che la retro...cosa faccio?
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #6 il: 30 Gennaio 2010, 17:06:25 »
dimenticavo il monster e' nuovissimo...comprato da internet (tartarugarc) ....ed e' a 3 canali
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #7 il: 30 Gennaio 2010, 17:40:02 »
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #8 il: 30 Gennaio 2010, 18:19:36 »
quindi in pratica devo solo regolare la vite sopra il servo...devo spostare un po piu in dietro la riga e poi riavvitare...
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #9 il: 30 Gennaio 2010, 18:37:12 »
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #10 il: 30 Gennaio 2010, 19:03:38 »
no allora la radio e' una aggressor della futaba...e x inserire il terzo canale devo semplicemente spingere un pulsante...ma poi nn so quale pulsante usare x regolare il servo...sono riuscito a regolare quello dello sterzo,quello del freno accelleratore ma della retro niente...nn capisco....
Offline Luca94
  • Post: 1217
  • Cerano Racing
« Risposta #11 il: 30 Gennaio 2010, 19:11:20 »
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #12 il: 30 Gennaio 2010, 19:27:19 »
si giusto ::oooooops:: ::oooooops:: ::oooooops::
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #13 il: 30 Gennaio 2010, 19:47:30 »
Ho guardato i manuali della Aggressor e in pratica devi regolare l'EPA sul terzo canale ( lato marcia avanti )  :ciaociao: :ciaociao:
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #14 il: 30 Gennaio 2010, 19:53:38 »
grazie a tutti x i vostri preziosi consigli ma ho risolto manualmente....ho regolato la squadretta del servo e come aveva pronosticato andrea mi metteva la prima ma nn la retromarcia...(stesso problema al contrario!!)...poi ho agito sulle molle poste sul filo di ferro che collegano la il modulo retromarcia al servo e ho FINALMENTE RISOLTO!!!funziona sia di prima che di retro ora....e pensare che mi bastava fare ste due cavolo di modifiche nn smontavo tutto il savage pezzo x pezzo!!  ::furious::  ::furious::  ::furious::  be almeno ho capito meglio come e' fatto sto monsterone!!!!....ciao raga e grazie ankora a tutti!!!  :graz:  :graz:  :graz:
