Autore Topic: BATTERIE IN CRISI  (Letto 4571 volte)
Offline dadda
  • Post: 202
BATTERIE IN CRISI
« il: 07 Gennaio 2010, 19:01:16 »
CIAO MODELLISTI...........Oggi dopo circa 5-6 mesi ho ricaricato le mie lipo per girare un po' con l'e-revo,premetto che quando le avevo messe via erano circa a meta' carica come consigliano i produttori per conservarle meglio,per farla breve sia le fligth power che le lipotek hanno avuto un peggioramento incredibile.
Il revo nemmeno si impenna piu' e ha una ripresa da schifo e anche la velocita' e' ridicola,sono proprio le lipo che non danno piu' fuori corrente,anche se  sono semi nuove e l'ultima volta che le ho usate erano perfette.
Avete una soluzione.........aparte quella di cestinarle? >:( >:( >:( >:( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Re: BATTERIE IN CRISI
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2010, 19:13:11 »
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2010, 23:04:37 »
« Risposta #3 il: 08 Gennaio 2010, 12:12:02 »
Offline dadda
  • Post: 202
« Risposta #4 il: 08 Gennaio 2010, 12:25:49 »
Faro' un po' di prove ,ma la vedo male,,,,,,,,le lipotek le ho caricate completamente  e poi ho provato a scaricarle con il caricabatterie a 10A  di botto la tensione e' scesa da 8,4 a 6,8 a fine scarica da tirato fuori 3000ma ma le batterie sono da 5200!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Risposta #5 il: 08 Gennaio 2010, 12:30:09 »
il tuo carichino legge le tensioni delle singole celle?? potrebbe essere una sola cella ad essersi rovinata..
Offline dadda
  • Post: 202
« Risposta #6 il: 08 Gennaio 2010, 12:47:07 »
no le celle erano bilanciate si scaricavano +\- uguali.........
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #7 il: 08 Gennaio 2010, 12:54:25 »
Offline aceinteractive
  • Post: 477
« Risposta #8 il: 08 Gennaio 2010, 13:08:58 »
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #9 il: 08 Gennaio 2010, 13:42:10 »
« Risposta #10 il: 08 Gennaio 2010, 13:50:17 »
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #11 il: 08 Gennaio 2010, 14:08:46 »
Offline sergio di rio
  • Post: 191
« Risposta #12 il: 08 Gennaio 2010, 14:33:47 »
ciao che io sappia le batterie lipo quando vanno lasciate ferme anche per una settimana e cosigliabile fare lo store col carica batterie che mantiene una carica di circa il 60/65%, poi usarle  una volta portate a circa 3,2 volt per cella ricaricarle cosi diciamo che si riesce ad allungare la vita di un pacco lipo del 10/15% , e anche la carica sarebbe meglio non farla al 100 per 100 ma se non si fanno gare  si riduce il tempo di carica , il problema che a te le batterie non si carichino completamente potredde essere che hai scaricato sotto il voltggio consigliato le batterie, potresti provare a mettere le batterie nel frizzer ,l'unica cosa che non mi ricordo sono i tempi di congelamento e di scongelamento un mio amico facendo cosi a "rianimato " un pacco lipo<divclass="msgbox">Nofilesuploaded!</div><br><br>
se sei incerto  tieni aperto
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #13 il: 08 Gennaio 2010, 14:41:29 »
Vedi...con le pile non si ragiona in % ma in volt.Alcune ditte consigliano di tenere le loro lipo a 3.8V,altre a 3.9v,alcune di conservarle entro 5-21 gradi come la thunder power e altre ad altre temperature(circa analoghe)
« Risposta #14 il: 08 Gennaio 2010, 16:52:21 »
