Autore Topic: losi crawler  (Letto 1867 volte)
Offline paoloconti
  • Post: 23
  • I miei modelli: traxxas trx-4
losi crawler
« il: 31 Dicembre 2009, 18:54:11 »
 :::new:::
ciao a tutti
finamente mi sono preso la losi crawler
essendo nuovo del settore chiedo a voi se le parti elettriche montate sono dimensionate al mezzo e vi racconto cosa mi e' capitato
il mezzo e' stato montato e tutte le parti son state scelte da fioroni
quindi su suo consiglio la losi ora monta
TEKIN centralina e motore FX R ma non so il motore se e' un 35 0 55 io credo un 35
il motore gli e' stato montato un pignone credo si chiami cosi da 21 . la scelta era fra un 13 ad un 28
il servo dello sterzo e' marca XP modello ds1015 da 14,5 kg digitale
detto cio oggi finalmente l ho usato
premetto che uso una batteria LI PO da 3 celle come indicato da 1600
allora lo accendo ovviamente prima il radiocomando poi la macchina
va un po a scatti ma e nuova quindi fra gomme e ingranaggi credo sia normale
dopo 3 minuti d orologio cerco di farle fare il bordo che circonda il giardino alto circa25 cm
vedo che schiacciando tuttto non va avanti neanche una accenno allora metto la retro e riprovo
quando arriva con le gomme anteriori contro il bordo schiaccio e non va
alla fine vedo uscire dal motore dalla parte del pignone del fumo bianco a quel punto ho staccato la batteria subito
e ora c e odore di bruciato
esternamente a vederla non ci si accorge  di nulla ma cosa sara' successo dentro
secondo me si e' surriscaldato x queste ragioni :
x il motore non adeguato  ce ne vuole uno piu potente
oppure il rapporto e troppo lungo
oppure entrambe le cose
secondo voi come mai si e ' surriscaldato il motore ??
spero possiate darmi delle risposte e dirmi se anche il servo dello strerzo secondo voi e' adeguato grazie
buon anno a tutti<divclass="msgbox">Nofilesuploaded!</div><br><br><divclass="msgbox">Nofilesuploaded!</div><br><br>
Offline lucamtb
  • Post: 97
Re: losi crawler
« Risposta #1 il: 12 Gennaio 2010, 16:40:04 »
Offline Sharky63
  • Post: 1426
Re: losi crawler
« Risposta #2 il: 12 Gennaio 2010, 18:47:01 »
Offline paoloconti
  • Post: 23
Re: losi crawler
« Risposta #3 il: 12 Gennaio 2010, 22:16:23 »
Ciao comunque se non lo sa Fioroni
almeno meglio di me dovrebbe saperlo che pignone mettere
comuqneu adesso ho ordinato il pignone 14
x la vite della frizione quindi invece di lasciarla com e' allora  la tiro a apacco ok provo grazie ciao
io comuqneu son nei dintorni di Milano se c e qualacuno da ste parti da conoscere fa piacere ciao
