... verniciare un modello ... per qualcuno un 'impresa difficile, molti rinunciano e in tanti si arrangiano ...
Che fare allora?
... da parte mia, come per chiunque voglia intervenire, dico la mia in merito e non scende da nessun pulpito perch蠳e esiste un'operazione soggettiva, dico che la scelta del colore e i modi di applicarlo sono infiniti ... credo che ognuno possa raggiungere buoni risultati semplicemente usando della pazienza e copiando i lavori fatti da altri ... copiare significa imparare e non toglie meriti a nessuno ...
... potrei incominciare nel dire e mostrare quello da non fare per dire, che io in questo modo non lo farei:
... questo autore da bella mostra di sè per la buona esposizione della scena ... pezzi staccati ... ben ordinati ... carro fotografato ... luce al top ... e bomboletta in vista ... la scritta indica "primer" ... che cosa ha usato come prima base?
... semplice vernice molto diluita ... e dalla foto il tipo ci va pesante sulla quantità stesa.
... ogni verniciatore provetto con anni d'esperienza sa che meno vernici metti in superfice meglio è la vernice in crosta (vale dire messa troppa) entra in un ritiro dove le molecole si restringono in base alla quantità dovuta allo spessore ... meno vernice, meno problemi di ritiri e maggior flessibilitࠤa aggrappaggio.
... la vernice in se è non solido reso liquido per essere trasporatato ... la sua applicazione lo fa ritornare allo stato solido ...
... cos'è un aggrappaggio? ... è il processo di USARE un prodotto che porti DUE importanti vantaggi, il primo il prodotto dev'essere idoneo alla superfice di contatto ... ogni materiale ha le sue specifiche di primer e le plastiche fuse in trieline abbisognano di isolanti che le proteggono dai solventi aggressivi ... (mettete insieme un po di trieline e solvente e capite da soli cosa succede se mischiati) ... chi ha visto i suoi lavori rinvenire e la verviciatura da buttare ha capito da solo il problema.
... quindi il primo intervento è la base chiave sul successo degli altr ipassagi.
... perchè una bomboletta non può darci un buon aggrappante? ... sempice, nessun catalizzato resta liquido a lungo. ... nelle bombolette potrebbero metterci dei monocomponenti che infine risulterebbero semplici materiali del tutto simili alle vernici ... ma rispetto alla vernice di buona qualità molto scadenti, e perchè?
... sono esageratamente diluiti i contenuti per resistere mesi o anni prima dell'uso.
... un catalizzato resinoso asciuga in un tempo calcolato assicurando una tenuta perfetta e questo lo deve alla precisa miscelazione di ogni componente, quindi una chimica stabilita in laboratorio. ... idem per una buona marca di vernici industriali (no boggette o altro indicato come "colori per modellismo" ... robetta per gli statici che finiti vanno in cerca di polvere per essere solo guardati.
... le boggette servono per i piccoli interventi di ritocco e basta.
... un appunto sulla superfice del modello: lo si vede traslucido, mentre dobrebbe apparire perfettamente opaco ... mai verniciare sopra precedenti strati di vernici traslucide ... l'ossidazione dovuta all'evaporazione porta una sottile pellicola che crea una protezione sul prodotto e un prodotto protetto non accetta altra vernice ... una superfice ottimizzata per una successiva verniciatura dev'essere rigorosamente e completamente opaca di base, oppure delicatamente opacizzata ... sulle superfici variegate come i modelli non è sempre possibile intervenire a fondo.
... per questi motivi, come ho scritto sopra, NON farei delle vernici un uso come è stato fatto sul modello in osservazione.
.segue.
