Autore Topic: RETRO E FRENO PER REVO ELETTRIFICATO...?...  (Letto 1424 volte)
Offline Lido
  • Post: 54
« il: 25 Novembre 2009, 23:59:17 »
Re: RETRO E FRENO PER REVO ELETTRIFICATO...?...
« Risposta #1 il: 26 Novembre 2009, 00:07:12 »
Offline Lido
  • Post: 54
« Risposta #2 il: 26 Novembre 2009, 00:16:47 »
Ok smonto il cambio e vedo.... mi immaginavo infatti che ci fosse un unidirezionale, e per modificare il cambio originale devo per forza mettere un nuovo ingranaggio al posto di quello che ha l'uni?
Cmq smonto e vedo...
Offline Meme
  • Post: 83
« Risposta #3 il: 26 Novembre 2009, 14:19:28 »
Offline Lido
  • Post: 54
« Risposta #4 il: 26 Novembre 2009, 20:24:27 »
Offline Meme
  • Post: 83
« Risposta #5 il: 26 Novembre 2009, 20:40:07 »
Allora la corona della prima marcia la togli tanto non serve...poi fai passare due viti tra l'ingranaggio principale e la seconda marcia in modo da bloccarle tra di loro...devi fare 2 buchi col trapano sulla corona della seconda marcia e modifichi il piattello (frizione per mettere la seconda) in modo da bloccare le viti con 2 dadi autobloccanti...
Offline Meme
  • Post: 83
« Risposta #6 il: 26 Novembre 2009, 20:41:02 »
le spiegazioni sulla foto sono giuste ;)
Offline Meme
  • Post: 83
« Risposta #7 il: 26 Novembre 2009, 20:47:16 »
Offline aceinteractive
  • Post: 477
« Risposta #8 il: 26 Novembre 2009, 21:23:26 »
Offline Lido
  • Post: 54
« Risposta #9 il: 27 Novembre 2009, 02:08:56 »
Offline Meme
  • Post: 83
« Risposta #10 il: 27 Novembre 2009, 10:39:11 »
Offline Lido
  • Post: 54
« Risposta #11 il: 27 Novembre 2009, 12:55:06 »
  • Post: 477
« Risposta #12 il: 27 Novembre 2009, 13:43:04 »
ciaoooo...
allora per mantenere il freno meccanico come ho fatto io, devi togliere la retro  e il freno elettrico(tanto non ti servira piu) mantieni il freno motore in modo soft..  poi devi collegare il servo del del freno meccanico al terzo canale e mixarlo insieme a quello del gas di modo che quando freni il servo ruoti la squadretta tirando i leveraggi....
se vuoi mantenere la retro il freno meccanico pultroppo non puo esserci, e hai due soluzioni per avere la retro...
o blocchi il tutto come ti hanno gia detto(lo feci anche io sul mio primo revo 2.5 elettrificato) oppure compri il modulo per la retro e  sei a posto...
per quanto riguarda i picchi di cui ti parlavo,dipende molto dal regolatore che prendi perche se ha gia il collo tirato fin da subito, e facile che possa schiattare ma se prendi un regolatore adatto non hai problemi!!!!!
per quanto riguarda il motore, se non l'hai gia preso vai sui 2100, 2200 se giri a 4s, mentre se giri a 6 s dovrai scendere con i kv
