su quel motore ha ceduto il pistone spaccandosi nella sede dello spinotto, le cause tante, temperature non adeguata, qualche piccola grippatura, e sicuramente girando in un piazzale motore sempre a palla.
la camicia stringe sul pistone e fa fatica a scendere e si spacca nella parte piu' debole,
altra ipotesi biella con molto gioco e cuscinetto pure, si deforma l'anello e il pistone tocca sul albero e sul tappo e si spacca. ultima pistone stampato molto debole nella sede dello spinotto e aiutato dalle vibrazioni del cuscinetto e biella usurati cede. ho visto dalle foto che non ha la bronzina non ricordo se esce cosi o se si e frantumata perche' se a ceduto lei per prima allora e dovutto alla scarsa lubrificazione e cattiva carburazione. comunque sia, su un piazzale mai tenere a palla con rapporti corti per piu' di 5 secondi a lunga andare si spacca.
